Автор Тема: Переломка или цельнорамник?  (Прочитано 73030 раз)
« : Августа 30, 2024, 18:51:29 pm »
 Всем здоровья! Начинается небольшой зуд, а именно: интересен пневмоход с возможностью ночевки двух человек в теплое время года. По предполагаемым маршрутам скорость не важна, ковровые болота с редкими сосенками могут быть, в основном разбитые лесные дороги. Двигатель вижу 20 л/с мотоблочный, вариатор однозначно. В вес Крабика уложиться не выйдет, отсюда колеса +-1300. Вес минимально возможный. Загрузка 2 рыбака, лодки, шмурдяк - т.е. не более 500 кг. Хотелось бы услышать преимущества той или иной компоновки, необходимость подвески и т.д. Перевозка на прицепе однозначно.
Оффлайн DRON
« Ответ #1 : Августа 30, 2024, 22:45:38 pm »
Цельнорамный Лифан 22, вариатор, лесникоподобный
Оффлайн DRON
« Ответ #2 : Августа 30, 2024, 22:46:42 pm »
Но это на 1600*700
Оффлайн DRON
« Ответ #3 : Августа 30, 2024, 22:49:41 pm »
 Можно колёса 1300 и Джимни мосты. Только уголки не варить. И получится хороший микролесник.
« Ответ #4 : Августа 30, 2024, 23:05:45 pm »
Лесникоподобный конечно же,
Гавно совет. Для продавана постройка такого удобна , для потребителя - гамно на больших колесах. Я обычно не люблю хаять чужие вездеходы, но  глупую придумку тиражировать считаю вредным, поэтому так .
 Передний мост должен быть или на балансире или на подвеске.
Раздатка желательно Нивовская.
Лифан очень шумный, а если еще и в базе, то вообще мрак для ушей. Можно замутить Оковский движок с вариатором, если вагонной компоновки делать.
Сообщение понравилось: Юрий.
Сообщение не понравилось: Alekceй
Оффлайн DRON
« Ответ #5 : Августа 30, 2024, 23:09:43 pm »
Кому не нравится в принципе такая компоновка, то  минизырянин- мосты Джимни, Лифан, КПП Ока, вариатор, раздатка Джимни. Колеса 1300
 Я буду такой делать.
« Ответ #6 : Августа 31, 2024, 03:27:52 am »
Тalgat-53, Ежик бывший пневмоход Лапсакова, легкий, вместительный подвеска есть, плыл даже на ободрышах от т150 хорошо, и двс с трансмиссией под твои хотелки
Сообщение понравилось: kot 03, Тalgat-53, SolovyevAndrej
« Ответ #7 : Августа 31, 2024, 09:28:03 am »
 Камрады, я же написал - максимально легкий вес! Потому автомоторы не рассматриваю. Так же из-за веса вопрос по необходимости подвески, ибо скорость не нужна. Отсюда, похоже, цельнорамник отпадает. Или цельнорамник на подвеске сопоставим с бесподвесочной переломкой при одинаковых хотелках?
« Ответ #8 : Августа 31, 2024, 09:30:01 am »
минизырянин
Есть прототип? Где глянуть?
« Ответ #9 : Августа 31, 2024, 09:37:34 am »
 И мосты - для колес 1300 смотрю на мосты Волга (которые с крышкой редуктора). Тогда остается переломка. Есть возможность по УАЗ мостам (вроде колхозник), но они, наверное, значительно тяжелее.
« Ответ #10 : Августа 31, 2024, 09:39:39 am »
Желание уложиться в 700 кг.
« Ответ #11 : Августа 31, 2024, 09:44:48 am »
будка на переломке вроде и большая и тесная кажется всё-равно.
Мне только переночевать, а не жить.
Автомотор восьмёрочный немногим тяжелее,
Думаю, что раза в два, плюс СО и т.д..
« Ответ #12 : Августа 31, 2024, 09:46:28 am »
балки вазоские
В смысле мосты? Не рассматриваю я их для таких колес!
« Ответ #13 : Августа 31, 2024, 10:12:26 am »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10243.0 690 кг. Только добавить нужно раздатку от Нивы. Я отключал хабы в переднем мосту.
« Ответ #14 : Августа 31, 2024, 14:50:35 pm »
Ну не знаю, у меня как раз примерно такой, как в данном ТЗ. Плавает на обдирышах ОИ 25 (правда колпаки еще стоят). Для двоих простор и переночевать на лавках без проблем. Мосты Нивы ( передний если штатную балку не ставить, можно еще сильно облегчить,  сделать свою вместе с рычагами, мне некогда было, надо было за 3 месяца построить), пружины передние обрезанные от восьмерки, задние от Оки. 6 человек влезает свободно. Но везти правда тяжеловато. Рассчитан для двоих.
Двигатель китай 20 лс, КПП ОКА, раздатка Нива. Есть лебедка (ни разу еще не пригодилась). Самое то, что и надо было для рыбака охотника с напарником. Езжу и радуюсь своему минимальному комфорту. От ветра и дождя защищает, переночевать
 вдвоем можно вполне сносно, перекусить на болоте с комфортом пожалуйста, тепло дует в салон самотеком, если открыть заслонку в моторном отсеке. Где то около 700 кг со всеми топорами, лопатами, ключами, домкратом и аккумулятором примерно выходит.
Так что желание автора вполне выполнимо.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2024, 15:00:10 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW, Лесник-61, Adler, kot 03, Юрич, Леха 273
« Ответ #15 : Августа 31, 2024, 16:39:10 pm »
Интересное наблюдение, когда около это, как правило, с гаком :)
Василий, толкового совета от тебя нет, и вряд ли будет, потому прошу больше в теме не писать. Сообщение не понравилось, не на ту кнопку нажал.
« Ответ #16 : Августа 31, 2024, 17:50:52 pm »
750 кг на ОИ25 без колпаков по оси колеса вода.
Передние ватерлиния выше центра см на 10, на задних - см на 10 ниже середины. По объему колес выходило 650 (по таблице объемов. должна быть где то на форуме). Это с учетом, что я тоже в комплекте сидел. Колеса были камерные, но диски герметичные литров на 20 каждое. Вес камер компенсировали.
Сейчас бескамерка, диски на 400, объем побольше стал, но лебедка весу прибавила. В общем по весу всё приемлимо.
« Ответ #17 : Августа 31, 2024, 17:53:02 pm »
Да мост Нивкин у меня все же усилен половинками из москвичевского моста, сверху, пространственно, на прихваткахне вплотную и сплошняком, чтоб не повело мост, и так крепче.
« Ответ #18 : Августа 31, 2024, 18:14:27 pm »
Тalgat-53,
Как знаешь я еще ничего не построил, но совет дам:
Под такие задачи хочется мосты прочнее ВАЗ, но полегче Волга.
Если задние - смотри Вольво 940 /740.
Если рулевой - можно взять или от фольца Т4 или рискнуть от Нивы (только вместо нижней балки рессору).
Если брать кулаки и привода от Т4 надо выбирать редуктор широкий ибо привода короткие.
ПС может быть могу поискать запчасти для тебя у меня с управляемыми колесами как то не получается. Если интересно можем в личке обсудить
« Ответ #19 : Августа 31, 2024, 18:47:21 pm »
Тalgat-53, Ещё вот такой я делал. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8824.0
Если перенести сиденье вперед , между колёсами ( вагонная компоновка) , то будет место для раздатки.  Но с кразовскими колёсами и п\ч моста 5,125 понижения хватает, но запаса тяги нет в разбитом густом торфяннике. П\ч в кпп штатное. Поэтому желательно поставить раздатку Нива. Я отдал этого Шустрика зятю, он лет шесть уже катается, но по дорогам , по болотам не ездит. Пассажирам шум от мотора по ушам давит, а водиле комфортно.
Автор ponstyle
Ответов: 95
от Лесник-61
Переломка с одной степенью свободы хочу
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
Последний ответ Декабря 31, 2019, 17:47:33 pm
от Вячеслав.
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 28
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
