Автор Тема: Переломка с мотором Урал  (Прочитано 34260 раз)
« Ответ #40 : Сентября 18, 2018, 15:07:40 pm »
Если в цапфу вставлять то он там родной,а если в шар, то надо при сборке просто заламывать на требуемый угол поворота, и смотреть закусывает или нет, вот и все. Если закусывает, двигать его туда сюда, так он сам найдет правильное место,ну а там шайбы регулировки осевого хода подложить. Я так и в уаз кулаке делал и в 66, на 66 кулаке пришлось прилично выдвигать шрус, чтобы он центр поворота нашел, шрус то под уазкин кулак делан был.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #41 : Сентября 18, 2018, 17:11:09 pm »
Свои пять копеек вставлю. Было 2 переломки . Первая с двигателем и коробкой днепр. На карданы привод был цепью. Отключался задний мост. Без задка в чаче корова. На жёсткой дороге с задком ,что нибудь ломало или рвало.
Вторая была с двигателем урал ,коробка днепр,далее коробка ока ,далее редуктора луаз.Диф в коробке не заварен. Тормоз ленточный на задний мост.Ездил за счет луаз блокировка везде. Из воды выходил притормаживая задок.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #42 : Сентября 18, 2018, 17:39:12 pm »
 первый
 второй
 Очень хорошо виден выход из воды, когда перед уперся а зад крутит.
 А сейчас вот этот Абрек.
 И едет и плывет, и жопа в тепле ,не болит не спина не геморрой не простатит.
Все по возрасту и опыту. Но мы начинали когда интернета не было,и доходили своим мозгом. А сейчас молодежь не слушает и прет на пролом.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2018, 17:43:34 pm от димдимыч62 »
Оффлайн Alex-m-1989
  • Техника: Трицикл ИЖ Планета-5
« Ответ #43 : Сентября 21, 2018, 10:02:01 am »
Доброго дня  -hi-. Пока не приобрел мосты решил спросить, по мостам ВАЗ есть нарекания, по поводу надежности полуосей, есть ли смысл устанавливать мосты Москвич? От УАЗ ставить не буду из соображений уменьшения веса. Концепция та же, вес около 600 кг, дифф. не заварен.
« Ответ #44 : Сентября 21, 2018, 10:20:13 am »
по мостам ВАЗ
Со свободными дифами без проблем при таком весе,но если колесики не более ВИ 3 ,можно и боле,но уже с оглядкой.На мостах М 412 тоже ездят люди.
Оффлайн Alex-m-1989
« Ответ #45 : Сентября 21, 2018, 10:49:59 am »
Спасибо! по колесам понял, сейчас достал только ОИ-25 и то 2 шт. Продолжаю поиски
Оффлайн иван драга
  • Техника: урал трайк
« Ответ #46 : Декабря 17, 2018, 05:08:28 am »
Можно то можно , кто им управлять то будет , специально обученный напарник ? Да и не сторонник я в сложных условиях тормозить чего бы то нибыло ни колесо ни тем более мост . И вообще торможение дифференциала ад даже для борт поворота все мысли надо напрягать чего там и когда надо тормозить особенно когда и невидно чего там  .
Капец карыто на ровном месте сел
« Ответ #47 : Декабря 17, 2018, 07:12:08 am »
С такими гусянками площадь опоры никакая , так же как и коэффициент зацепления  :( .
« Ответ #48 : Декабря 17, 2018, 12:04:59 pm »
Да даже не в этом дело,это диффповорот,когда весь кр момент уходит туда где легче.Сколько раз на уазе в колее раком приходилось также буксовать,верхние шлифуют и не нуны.
« Ответ #49 : Декабря 17, 2018, 12:52:26 pm »
УАЗик с гусянками ? сколько видео смотрел снегоходы с диф поворотами не разу не видел что бы так можно зарываться . Площадь гусянок позволяет не вдавливаться глубоко в снег тем самым при повороте не собирает сугробы в противоположной стороне . На этом видео сама конструкция гуси такова что ездить будет только по грязи , ну и вес как видимо играет здесь не последнюю роль при таком исполнении .
« Ответ #50 : Декабря 17, 2018, 13:40:14 pm »
УАЗик с гусянками ?
Простой уаз к примеру провалился правой стороной в колею,а под левым бортом лед,вот и стоишь ,шлифуешь его левыми обоими колесами.С бортоповоротниками на дифе такая же хрень с колесными.Как видишь и гусеничник может попасть,на фрикционах крутились бы обе гуси всегда.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #51 : Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm »
Колесики жестко, площадь опоры гусянки резко равняется площади одного колеса. В конце символично, пейзажи тайги, от вездехода удаляемся  :)
Автор ponstyle
Ответов: 95
от Лесник-61
Переломка с одной степенью свободы хочу
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
Последний ответ Декабря 31, 2019, 17:47:33 pm
от Вячеслав.
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 28
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
