Автор Тема: Переломка с одной степенью свободы хочу  (Прочитано 79129 раз)
В связи с ограниченностью финансами и сильным желанием, бессонные ночи мучительных построек "вездеходов" в воображении, пришел к переломке с амортизацией
« Ответ #1 : Ноября 16, 2019, 02:27:24 am »
Мосты классика на реактивных тягах, колеса 1300 700 24 , кпп ваз 2109, цепная передача+Китаец с вариатором( пока старый 9 л, потом помощней поставлю), кпп смещена на зад, под вариатором передняя ступица ока со звездой и щрус ока на первичнвй вал кпп,
« Ответ #2 : Ноября 16, 2019, 02:31:08 am »
Знаю что мосты могут быть слабоваты, да и двс тоже, не уверен хватит ли передаточного.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2019, 02:34:49 am »
Часть передней рамы с двигателем оставлю неизменной, кабину опущу и передвину в перед на сколько возможно, двери выкину скорее всего, с зади сварю двух уровневую раму с небольшим кузовком.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 02:39:00 am от ВячеславН »
« Ответ #4 : Ноября 16, 2019, 02:42:14 am »
Не знаю пока что искать на узел перелома
« Ответ #5 : Ноября 16, 2019, 02:48:28 am »
База наверное получится длинной и размер передней рамы больше чем задней, нагрузка наверно на узел перелома будет повышенная( укосины для верхнего крепления поворота передней рамы надо лепить)
« Ответ #6 : Ноября 16, 2019, 02:48:44 am »
Ну с мостами есть вопрос, но, с другой стороны - у тебя и ДВС (пока что) слабый. ::cheesy:::
Если у тебя мотор - вариатор - цепное понижение КПП 2109 то должно быть нормально:
минималка получиться как надо, за счет более слабого мотора - больше шансов сохранить КПП.
Относительно мостов, есть простое соображение - если у тебя стоял мост ВАЗа .. с мелкими колесами и одним мостом то ... с большими колесами и двумя мостами нагрузка должна стать ниже - они тупо проваливаться должны меньше.
Вон у Valery на трехколеске вообще стояла КПП 2108 с приводами без моста (думаю куда слабее ВАЗ мостов), и недопривод и... колеса 1600? (камеры К-700) и... ничего жило перкрасно, пока сам хозяин ездил ::tongue:::.
« Ответ #7 : Ноября 16, 2019, 02:52:10 am »
Погодь, какой такой узел перелома ?
 Ты ж хотел как Соломоно мобиль (с одной степенью свободы) - тогда тебе нужно просто два подшипника (хотя б подшипники скольжения.. или шаровые...) главное поболее ферму.
ПС Не уверен, что большая (умеренно большая) база имеет такие большие минусы. При выезеде на крутой берег плюсы будут очень заметны.
« Ответ #8 : Ноября 16, 2019, 03:21:04 am »
Для лёгкой переломки,наверно хватит и шаровых газели от переднего моста.токрки минимум,а то и вовсе без токарки,если найти две ответные части под конус шаровой.ну или два рулевых наконечника камаза.
« Ответ #9 : Ноября 16, 2019, 03:30:55 am »
По мне так лучше изначально сварить новую раму,чем подгонять старую,получится и проще,крепче и наверно полегче.
Сообщение понравилось: kot 03, Евген 66, Сергей 18
Оффлайн kot 03
« Ответ #10 : Ноября 16, 2019, 05:43:20 am »
На узел перелома можно взять кусок передней балки от грузовика,на лёгкую от газели хватит. -hi-
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #11 : Ноября 16, 2019, 06:17:22 am »
...цепная передача+Китаец с вариатором...
Можно поинтересоваться?
Вариатор с движка на коробку, а цепь откуда куда?
« Ответ #12 : Ноября 16, 2019, 08:45:13 am »
Ведомый шкив вариатора стоит на своей опоре, вот от него и цепь,
« Ответ #13 : Ноября 16, 2019, 08:48:25 am »
Планирую меньше 15 лс ставить, мне мощьный не кчему
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 08:56:59 am от ВячеславН »
« Ответ #14 : Ноября 16, 2019, 08:51:19 am »
Две задние ступицы ока пойдут?
« Ответ #15 : Ноября 16, 2019, 09:14:47 am »
Прицеп из них сделаешь, доски возить или горбыль. От Газ 52, от от Зил 130, Камаза , от МТЗ, от комбайна, от Газели  наконечники шаровые от рулевых тяг. Большие почти все разборные.  От МТЗ  сошки на болтах, их можно использовать для ответной части. Если нет, то легко сделать дома с помощью кувалды и печки в бане.  Просто возьми рулевой наконечник, какой найдёшь, от него возьми палец. Подбери гайку , меньшего  внутреннего диаметра чем палец, нагрей её до красна и наколоти на палец на конусную часть. Не давай остыть до конца, а то обожмёт крепко, можно не снять. Вот тебе и готова ответная часть под рулевой палец. Потом её вваривай в пластину . Чего из мелочи проблему делать?
« Ответ #16 : Ноября 16, 2019, 09:40:15 am »
Мелоч для тех кто не один десяток вездеходов сделал :)
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #17 : Ноября 16, 2019, 10:42:56 am »
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 10:49:45 am от Михаил Скворцов »
« Ответ #18 : Ноября 16, 2019, 11:02:26 am »
Зачем ему балка грузовика, если одна степень свободы.
Вячеслав, накидай хоть ручкой на листке всю конструкцию и трансмиссию и сфотай. А то и нам воображение приходится включать, а оно у всех рисует разное. ;)
« Ответ #19 : Ноября 16, 2019, 12:20:44 pm »
Так у тебя три моста ведущих ? Зачем такой гемор с таким движком? Сколько усилий пойдёт на кручение трансмиссии. Ну ладно, хозяин - барин. Тогда предлагаю два моста поставить вперед, на них двигатель , кабина , а сзади третий мост с платформой, аккумулятором, бензобаком, шмурдяком. Естественно передняя рама длинная, а сзади как хочешь. Развесовка будет лучше, а это на рыбалке главное. И место под трансмиссию удобней. У Поепухода весь вес на переднем мосту. Навоз только возить или дрова. Он в реке как утка кверху жопой будет .
  А если мост одинокий спереди, то просто поворотный мост и цельная рама. Хищник. Тоже развесовка хороша и кабину продлевай куда хочешь и чем можешь. Двери Оковские не оправданно тяжелы, кузовок тоже. Может другой найдется? От старых иномарок, Нива. Старые Шкода Фелиция, Фиат панда, ФВ гольф. Прямые панели, нет толстенных двойных-тройных порогов и усилителей, варить удобно. Можно пол опустить, а не поднимать кузов над рамой.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 12:36:00 pm от Лесник-61 »
Автор ponstyle
Ответов: 95
от Лесник-61
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 28
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
от А.И.86
