Автор Тема: Делаем диски (фотоотчёт)  (Прочитано 35851 раз)
Оффлайн Misha
Re: Делаем диски (фотоотчёт)
« Ответ #20 : Февраля 06, 2011, 14:32:25 pm »
А из чего сделана оправка, в которой формуются колца???
  Оправка сделана из двух сваренных кразовских запорных колец и сегментов (которые прижимают заготовку) из 530 трубы
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #21 : Февраля 06, 2011, 15:43:40 pm »
Отчётец превосходный всё подробно и понятно.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #22 : Февраля 08, 2011, 00:12:51 am »
Миша интересует вес диска.Я немного подругому делаю думаю естьли смыл усложнять процесс.
Мой диск -вес 20кг положительная плавучесть
Оффлайн Misha
« Ответ #23 : Февраля 08, 2011, 02:22:00 am »
 Юра, диски весят по 19 кг , ничего сложного в изготовлении не вижу, нужно лишь время и желание  )
Ширина моих дисков 400 мм , конуса из 2 мм стали , бочка 1.5 мм
Оффлайн чага
« Ответ #24 : Февраля 08, 2011, 16:26:25 pm »
МОЛОДЕЦ!
Так держать!
Оффлайн Юра 76
« Ответ #25 : Февраля 08, 2011, 19:32:18 pm »
Миша под свои колеса раму будешь самодельную или уазовская.
Оффлайн DIV
« Ответ #26 : Февраля 09, 2011, 00:28:03 am »
Сектора вырезал лобзиком , муторно, медленно , но реально )
Я резал электроножницами, они сами бегут, только успевай рулить и притормаживать.
А у меня в помощь к таким ножницам ещё и такие имеются. Купил полгода назад - ниразу не пожалел.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 00:33:13 am от DIV »
Оффлайн Misha
« Ответ #27 : Февраля 09, 2011, 01:52:52 am »
 Юра, рама будет самодельной, из газоновских карданов.....
Оффлайн Роман12
« Ответ #28 : Февраля 09, 2011, 01:59:41 am »
Тогда давай все с фото и размеры и чертежи по возможности. :wink:
Оффлайн Юра 76
« Ответ #29 : Февраля 09, 2011, 11:17:01 am »
Миша спасибо за ответ .У меня нет возможности достать карданов(кто-то говорил газоновские слабы) поэтому собираю на уазовские рамы  для этого и делаю диски с таким вылетом чтоб на стандартные места ставить.У меня такой вопрос так как ты делаешь диски будет побыстрей (на трехколески делаю также) но на стандартные места не поставить рессоры мешают и выворот маленький если вместо карданов использовать трубу на 76  рама легче уазовскойбудет.
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
« Ответ #30 : Февраля 16, 2011, 12:12:58 pm »
Миша, привет! Классные колеса у тебя. А куда собираешься ездить на вездеходе, когда сделаешь, если не секрет конечно
Оффлайн ПМ
« Ответ #31 : Февраля 16, 2011, 12:14:00 pm »
Уменя вот такое колесико получилось
Оффлайн Misha
« Ответ #32 : Февраля 16, 2011, 14:49:14 pm »
ПМ, эксплуатировать думаю в любимском районе, ездить на реку Соть и костромские разливы.
Оффлайн ПМ
« Ответ #33 : Февраля 16, 2011, 15:52:34 pm »
Тоже на разливы езжу зимой. Я так понял ты будешь делать вездеход типа "Ягуара" Советского?
Оффлайн ПМ
« Ответ #34 : Февраля 16, 2011, 16:02:31 pm »
Очень интересно было бы посмотреть на процесс постройки, если , конечно, ты не против.
Оффлайн Misha
« Ответ #35 : Февраля 17, 2011, 03:08:50 am »
Ага...типа "Ягуара", так скажем младший брат будет )))    А что касается посмотреть ......приезжай........либо фотоотчёт смотри когда будет ..... а пока холодно...бррр.....постройка заморожена )))
Оффлайн ПМ
« Ответ #36 : Февраля 17, 2011, 15:28:55 pm »
Точно! 25 градусов да еще и ветерок не слабый. Сам хотел новые колеса испытывать, да придется наверное отложить.
Оффлайн Коли4
  • Техника: УАЗ, Буран
« Ответ #37 : Октября 26, 2018, 17:41:01 pm »
Как рассчитать  сектора для конуса, хочу в варить 13 жиговский диск?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #38 : Октября 26, 2018, 18:58:08 pm »
Коли4, смотрите внимательнее, есть отдельная тема в этом разделе: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=269.0
Оффлайн Дьулус
« Ответ #39 : Октября 26, 2018, 21:57:40 pm »
Опасна схема на проворачивание соска.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
