Автор Тема: Расчет конуса  (Прочитано 116856 раз)
Оффлайн roman975
Расчет конуса
« : Июля 05, 2009, 23:43:14 pm »
Вот пользую программулину ,считает нормально http://engineer.far.ru/raz_kone.html
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Re: Расчет конуса
« Ответ #1 : Июля 06, 2009, 12:24:37 pm »
roman975,помогай. Не устанавливается .Какие плагины подойдут?
Оффлайн roman975
Re: Расчет конуса
« Ответ #2 : Июля 07, 2009, 00:21:48 am »
  Я когда первый раз открыл ,то предложили скачать приложения JAWA .Но в эксплоуре оно не устанавливолось, я докачал оперу и скачал там.Но в итоге почему то в опере не работает а в эксплоуре стало открываться. Больше ничем помоч не могу с компом я на ВЫ.
Re: Расчет конуса
« Ответ #3 : Июля 08, 2009, 23:16:27 pm »
Да,в эксплоуре работает,а в файрфоксе нет.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #4 : Сентября 14, 2009, 07:55:51 am »
Всем этим проблемам придет конец, если вы подскажете мне формулы расчета... Уже готова страница, осталось только вбить формулы и у нас будет свой сервис, работающий во всех браузерах.
Кто-то знает формулы или место, где их можно подсмотреть?
Задаются сл. параметры:
1.Высота конуса
2.Наружный диаметр основания
3.Наружный диамерт вершины
4.Толщина листа
PS Можно для удобства сделать и другие сервисы (так сказать "Все в одном месте" собрать). У кого есть идейки, кидайте мне в ЛС сообщения со ссылками на НУЖНЫЕ онлайн калькуляторы.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 08:04:14 am от Алeксaндp Коньшин »
Сообщение понравилось: сергей 59
Оффлайн Леха
Re: Расчет конуса
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 11:35:43 am »
Александр посмотри тут:
http://strannik.flyboard.ru/topic393.html
Зилбер знает! :)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 12:25:40 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #6 : Сентября 14, 2009, 17:33:16 pm »
Посмотрел... и ничего не понял... листок изрисовал и ничего...?
Вопрос: вот усеченный конус 200мм,533мм и высота 220мм. Чему равны диаметры на развертке?
Ответ: Выкройка будет выглядеть как сектор кольца с соотношением диаметров как 200:533 и разницей радиусов 275,9мм (это гипотенуза треугольника со сторонами 220мм и (533-200)/2=166,5мм )
Составляем уравнение
533Х-200х=275,9
333х=275,9
х=0,82852(852)
Внешний диаметр кольца 533х=441,6мм
внутренний 200х=165,7мм
Угол сектора около 217градусов или 60% круга.
момент... еще маленько порисую и отпишусь.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 17:35:54 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #7 : Сентября 14, 2009, 17:52:09 pm »
Леха, спасибо за ссылку! Все, понял. Значит тут мы получаем:
275,9 - это на рисунке (в первом сообщении) L
441,6 и 165,7- это на рисунке и соответственно. Это я понял и как считать тоже понял. ПРИ УСЛОВИИ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛЛА 0мм
А как считать Аб, Ам, К, ,
Оффлайн Леха
Re: Расчет конуса
« Ответ #8 : Сентября 14, 2009, 23:38:27 pm »
533Х-200х=275,9
333х=275,9
х=0,82852(852)
из этой цитаты под диаметрами подразумеваются радиусы:
Внешний диаметр(радиус) кольца 533х=441,6мм
внутренний диаметр(радиус)  200х=165,7мм
помоему так
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #9 : Сентября 14, 2009, 23:48:16 pm »
Совершенно верно! И обозначения у них соответственно и
Остается открытым вопрос: "А как считать Аб, Ам, К, , "
Оффлайн roman975
Re: Расчет конуса
« Ответ #10 : Сентября 18, 2009, 00:35:49 am »
при вычерчивании разверток Аб, Ам при большом диаметре точно не померить .Поэтому луче отмерять длину дуги .
Re: Расчет конуса
« Ответ #11 : Сентября 18, 2009, 10:17:24 am »
При изготовлении конусов для колёсных дисков размеры Аб и Ам не нужны. Нужны точные размеры длины дуги, которая преобразуются при загибании в длину окружности и подгоняется к длине окружности посадочного места покрышки.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #12 : Сентября 18, 2009, 11:15:39 am »
хм... хорошо. А как их рассчитать?
Просто  я думал, что имея Аб и К можно узнать, какого размера кусок железа нам подойдет, а какой нет.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 11:34:39 am от Алeксaндp Коньшин »
Re: Расчет конуса
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 21:55:30 pm »
Александр, при оптимальных 45 град. конуса сектор получается 0,7 полного круга, так что кусок должен быть равным большому диаметру, но для экономии металла я вырезаю необходимый сектор из трёх кусков, а потом их сваривай, обрезков получается минимум.
Оффлайн димарик
Re: Расчет конуса
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 22:48:55 pm »
Я тоже из 3х сигментов выкраивал.
Ушол лист двойки 1,5 Х 2 .
Оффлайн Леха
Re: Расчет конуса
« Ответ #15 : Сентября 22, 2009, 13:47:39 pm »
Не согласен! Получите - распишитесь!
Оффлайн Леха
Re: Расчет конуса
« Ответ #16 : Сентября 22, 2009, 14:00:15 pm »
hm=корень3/16 * (Lm2-am2)
hb=корень3/16 * (Lb2-ab2)
L=Rb-Rm
K=hm+L
 88*8
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #17 : Сентября 22, 2009, 16:11:16 pm »
 88*8 4*4 867* %6ц :98? 3*47 7*7 1*11 1*1
Спасибо roman975, Камнев, Леха! Сейчас распечатаю и поковыряю страничку.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Расчет конуса
« Ответ #18 : Октября 01, 2009, 19:56:18 pm »
Такс... ну чтож. Осталось только привязать зависимость от толщины металла. Кто-нибудь знает как это сделать? Чтобы расчет конуса производился с заданной толщиной металла.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Расчет конуса
« Ответ #19 : Октября 28, 2009, 15:55:50 pm »
http://engineer.far.ru/program.html
Здесь в самом низу отличная программа, простая и хорошо работает.
Сообщение понравилось: бездельник
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
