Автор Тема: Расчет конуса  (Прочитано 117424 раз)
Оффлайн Харитон76
  • Глаза боятся, руки делают!
  • Техника: Опель Антара, лодка ПВХ +сузуки 15, каракат
Re: Расчет конуса
« Ответ #40 : Декабря 16, 2014, 22:03:34 pm »
Я правильно считаю?Если посадочное колеса 530мм.кольца из уголка 25 на 25 на3мм.плюс бочка1мм.тогда наружний радиус конуса будет равен 52.2мм.???? 0*)
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #41 : Декабря 16, 2014, 22:12:17 pm »
По программе рассщета конуса я понял!А угол будет меняться в зависимости от высоты конуса,так ведь?Я то хочу сделать разный вылет на диске!Значит и угол у меня будет разный?Эх как жалко что в школе синусы и косинусы не учил!Читал в теме делаем диски !вроде по русски все!один хрен туплю!
Re: Расчет конуса
« Ответ #42 : Декабря 16, 2014, 22:20:58 pm »
Я правильно считаю
Не правильно, измерь длину окружности бочки внутри плоской лентой(не рулеткой), и подели этот размер на 3.14, это и будет реальный диаметр, тот что тебе нужен, затем так же и с диском донором, вот тебе внутренний и наружний диаметр конуса тютелька в тютельку.
Не нужно тебе вычислять угол, вводи в прогу разную высоту конуса, и все, черти, на угол можешь вообще не обращать внимания.
 Высоту конуса измеряй от края диска донора до желаемого места приваривания, она ессно изменяется от желаемого вылета.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 22:25:07 pm от Юрий. »
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #43 : Декабря 16, 2014, 22:31:40 pm »
Понял!пожалуй начну!Спасибо!РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛОЖУ! 1*11
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Re: Расчет конуса
« Ответ #44 : Января 25, 2015, 17:54:10 pm »
ребята где найти программу Plate'n'Sheet Professional 4 ,  а то везде требуют деньги за закачку
Re: Расчет конуса
« Ответ #45 : Января 25, 2015, 18:03:04 pm »
Виктор у меня есть , но перегнать не моги , весит 2,7 Мб , а на форум ежли не ошибаюсь не более 2,5 . Хорошая прога между прочим , ежли скинешь мыло то не проблема .
Оффлайн puikas
Re: Расчет конуса
« Ответ #46 : Января 25, 2015, 20:17:53 pm »
 Instructions:   Распакуй архив, установи прогу с папки install\setup.exe, после установки замени оригинальный
файл проги в папке куда установил на другой с папки patched\Pns4.exe
http://rusfolder.com/29060538
Оффлайн Владимир Е
Re: Расчет конуса
« Ответ #47 : Мая 03, 2016, 17:06:20 pm »
http://househand.ru/?view=calc/figure/vol_ys_cone#
вот нашёл програмку - но не знаю правильная ли . может кто- нибудь проверить?
Оффлайн vasiliy52
  • Техника: субару джасти м-21 скутер хонда
Re: Расчет конуса
« Ответ #48 : Января 11, 2017, 17:43:01 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Наконец-то созрел на переобувку своего детища.Там стоят колеса с какого-то погрузчика , хочу обуть в краз-лапти.Ну НЕПОЛУЧАЕТСЯ сделать розвертки. Помогите хто чем может. ::girl_cray:::
Re: Расчет конуса
« Ответ #49 : Января 11, 2017, 17:52:15 pm »
vasiliy52,
Все очень просто ! в интернете куча программ  расчета онлайн .
или в чем проблема?
Оффлайн vasiliy52
Re: Расчет конуса
« Ответ #50 : Января 11, 2017, 17:56:37 pm »
В том-то и дело что не получается расчет онлайн.
Re: Расчет конуса
« Ответ #51 : Января 11, 2017, 18:01:24 pm »
vasiliy52,
Для расчета необходимо знать ; малый и большой диаметр конуса ,высоту ,толщину металла .
Раньше скачивал очень простую программу-поищу скину ссылку.
Re: Расчет конуса
« Ответ #52 : Января 11, 2017, 18:10:28 pm »
Программа не та -но все работает ! скачивай ,устанавливай .
http://tvlad.ru/offline-tools/programma-cones.html
Оффлайн vasiliy52
Re: Расчет конуса
« Ответ #53 : Января 11, 2017, 18:18:15 pm »
Буду пробовать . Спасибо.
Re: Расчет конуса
« Ответ #54 : Января 11, 2017, 18:43:48 pm »
Диски какие хочешь делать?  Бочковые или гламур-бескамерки?
Оффлайн vasiliy52
Re: Расчет конуса
« Ответ #55 : Января 11, 2017, 19:20:38 pm »
Гламур .Ширина до бедлоков 450; D-538 ;d-170;L-120 --D1-538; d1-220; L1-320. Толщина-1,5.Форма будет такая как в теме " Бескамерные диски для легких вездеходов" .
Оффлайн Вован Я
Re: Расчет конуса
« Ответ #56 : Января 11, 2017, 23:28:10 pm »
Почему L+L1=120+320=440?
По конусам, для
D-538 ;d-170;L-120 Толщина-1,5
R=320.256мм r=100.583мм, альфа=5,26 (почти полная окружность)
D1-538; d1-220; L1-320.Толщина-1,5
R1=602.845мм, r1=245.520мм, альфа=2,79 (чуть меньше половины окружности)
Дальше по наруже вырезанной окружности лентой-рулеткой отмечаешь две точки на расстоянии 538х3,14=1689,3мм, проводишь линию от каждой из точек к центру окружности. Получается нужный тебе сектор.
Успехов.
Оффлайн vasiliy52
Re: Расчет конуса
« Ответ #57 : Января 11, 2017, 23:59:50 pm »
Огромаднейшее спасибо.Буду кроить.Обязательно отпишусь.440 потому что средина так обрезана что на двух скатах будут конуса.Спасибо еще раз и с наступающими!!!
Оффлайн РедБулл
Re: Расчет конуса
« Ответ #58 : Января 12, 2017, 00:23:17 am »
Чем кроить лучше отправь чертежи в лазерку да и всё. Оно того стоит.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: Расчет конуса
« Ответ #59 : Января 31, 2017, 11:22:15 am »
Парни подскажите , расчитал конус что на проге . что в ручную по формулам все сходится. Вопрос в том что ни там, ни там не учитывается толщина металла. Может прост диаметр убавить или прибавить на пару мм ?
Если например нужен диаметр большего основания конуса 500 , то в расчёт писать 502 или 498 ? Толщина металла 2 мм .
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
