Автор Тема: Расчет конуса  (Прочитано 116749 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Расчет конуса
« Ответ #20 : Октября 28, 2009, 15:56:55 pm »
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?engineerdesigner.narod.ru/programs/cone.zip
Или здесь.
Оффлайн РоманЮК
Re: Расчет конуса
« Ответ #21 : Сентября 12, 2014, 23:17:22 pm »
Оффлайн Харитон76
  • Глаза боятся, руки делают!
  • Техника: Опель Антара, лодка ПВХ +сузуки 15, каракат
Re: Расчет конуса
« Ответ #22 : Декабря 14, 2014, 17:12:43 pm »
Приветствую уважаемые форумчане!Помогите кто может!Купил ободрыши ИП 184,теперь надо сделать под них диски на нивскую ступицу , из нивского диска же!хотелось бы конуса!Да вот с расщетами проблема,в школе учится не хотел!о чем сейчас и жалею!кто умеет посщитайте ради бога!буду очень благодарен!
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Расчет конуса
« Ответ #23 : Декабря 14, 2014, 17:14:50 pm »
Алексей. Дык показывай замеры - народ поможет 1*11...
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #24 : Декабря 15, 2014, 17:45:44 pm »
Спасибо за поддержку!вроде бы вставлял фото рисунка с размерами,а его нет! Пробую еще раз!
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #25 : Декабря 15, 2014, 17:53:56 pm »
За качество не ругайте,учусь!На работе у меня есть дед,каракаты строил когда я детский сад ходил!так вот говорит мне,брось х.....й страдать!купи квадр как я,хотя поддерживает меня,считал он мой конус считал!я короче говоря чуть в обморок не упал!ну насчитал там что то ! Токо он старый уже! ::cheesy:::
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #26 : Декабря 15, 2014, 18:04:51 pm »
Да,ссылки по теме выше не смог открыть! 0*)
Оффлайн Евгений Е.
Re: Расчет конуса
« Ответ #27 : Декабря 15, 2014, 18:18:18 pm »
Значит диск-донор будет Целиком? Тогда еще нужен диаметр донора в месте, где будет привариваться конус...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 19:04:51 pm от Юрий. »
Re: Расчет конуса
« Ответ #28 : Декабря 15, 2014, 18:50:12 pm »
Алексей, вот еще прога, попробуй, я делал по ней.
Оффлайн Евгений Е.
Re: Расчет конуса
« Ответ #29 : Декабря 15, 2014, 18:55:03 pm »
Скажи, Алексей, колеса камерные будут? диски хочешь с бедлоком иль как? Надо это всё знать, прежде чем считать...
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #30 : Декабря 15, 2014, 19:59:39 pm »
Да колеса думаю камерные,мне кажется они надежней! Диск можно использовать целиком , варить конуса в стык с буртом.Мерил на ступицу,шаровая не так далеко как хотелось бы,да конуса до края верхней бочки делать не обязательно,нарисовал не совсем точно!но размеры мерил трижды!посадочное ип 184=53см.диаметр диска нивы=44, ширина =15, а требуемая 35,вот!Ширину хочу сместить внутрь-дабы уменьшить ширину аппарата!даже не знаю как его пока и называть!  ::mail1:::
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #31 : Декабря 15, 2014, 20:08:59 pm »
По поводу бедлока,думаю если точно изготовить посадочные кольца,обещают загнуть на заводе,то при плотной посадке провернуть не должно бы.Посадочные из уголка 25мм,мерил,даже с запасом по ширине!дело за малым расщитать конуса,желательно самому понять принцып!седня пытался сам вроде бы близко я где то от правды.но еще не убежден!
Оффлайн Евгений Е.
Re: Расчет конуса
« Ответ #32 : Декабря 15, 2014, 20:11:12 pm »
Если бедлок, то с них и начинай...
 Второе фото с бедлоком...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 20:22:45 pm от Евгений Е. »
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #33 : Декабря 15, 2014, 20:48:00 pm »
Юра не смог распаковать програму,ну не силен я в этом!может ссылка есть на нее,скинь,плиз!
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #34 : Декабря 15, 2014, 20:50:49 pm »
Да на фотках колеса серьезные,буду стараться сделать не хуже! 1*11
Оффлайн Евгений Е.
Re: Расчет конуса
« Ответ #35 : Декабря 15, 2014, 20:54:31 pm »
Алексей, всё скачивается и распаковывается отлично 1*11
Re: Расчет конуса
« Ответ #36 : Декабря 16, 2014, 07:14:30 am »
Алексей , чё мучатся то ? cкинь данные я тебе вот в таком виде за 3 сек просчитаю  прога хорошая , но на аглицком и весит она чуток , но на форум не скинешь 300 лишних кб .
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #37 : Декабря 16, 2014, 15:40:51 pm »
Вот спасибо Михалыч!размеры таковы:размер донора-ширина=150мм,диаметр=44.нужный размер:ширина350мм,диаметр 530.Михалыч угол какой будет?у конусов?Я бы хотел сместить вылет внутрь , т.е.я так понимаю угол у наружних и внутренних конусов должен быть разным,и соответственно ширина конусов разная!..? Так?Я там выше рисунок выкладывал,он не точный,но принцып правильный.Наружу хочу сместить 5см.а внутрь 15см.Да и конус ведь не обязательно делать до края верхней бочки?
Re: Расчет конуса
« Ответ #38 : Декабря 16, 2014, 17:34:41 pm »
Конус ни к чему до края, Алексей , промерь точней дабы потом не пролететь , надо диаметр верха , низа , и высоту конуса , их два будет есно разных , ежли вылет не нолевой .
Оффлайн Харитон76
Re: Расчет конуса
« Ответ #39 : Декабря 16, 2014, 21:42:22 pm »
Севодня сел за другой комп.и все стало открываться и закрываться!Щас все пересщитаю еще раз!
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
