Автор Тема: Расчет конуса  (Прочитано 116761 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: Расчет конуса
« Ответ #80 : Февраля 03, 2017, 10:31:46 am »
Edik, Хорошо, разметить можно и по углу. Но убедиться в точности разметки можно только по расстоянию между точками на окружностях. Так может с них и начинать разметку?
Учтем, буду делать раскрой, сделаю по углу, проверю по точкам, если совпадает то проверять дальше не надо, думаю так
Оффлайн РедБулл
Re: Расчет конуса
« Ответ #81 : Февраля 03, 2017, 19:01:37 pm »
Ещё момент: точки, лежащие на внешней и внутренней окружностях, и центр этих окружностей, должны быть на одной линии. Проверить можно линейкой, приложив её к центру и к точке на внешней окружности. При этом пересечение линейки и внутренней окружности и будет точкой.
 Хлопотно это всё. Лазером резать лучше.
Re: Расчет конуса
« Ответ #82 : Февраля 03, 2017, 19:54:01 pm »
И наверняк, диагонали смерить !
Оффлайн Edik
Re: Расчет конуса
« Ответ #83 : Февраля 03, 2017, 23:04:01 pm »
Я буду резать на плазме, но что бы не накосячить хочу посчитать сам и на фатмане вырезать, потом отдать размеры на плазменную резку. Сейчас мне не выгодно резать самому, т.к. лист металла 2 мм стоит у нас 3100 р, а их на конуса как минимум 2 шт надо, конусы цельные не из кусков. На плазме мне выгоднее выходит
Подскажите по толшина конуса на шерпе.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 14, 2019, 09:03:07 am
от Роман 172
