Автор Тема: Вездеход Шаткий.  (Прочитано 89935 раз)
Вездеход Шаткий.
« Ответ #20 : Декабря 02, 2021, 20:30:17 pm »
Что там показывать, обыкновенная хреновина буквой Н, на концах рычагов к кузову поперечина, концы к мосту заделаны в балку жестко. Здесь шарнир вреден, зачем выключать жесткую недогруженую балку моста, пусть работает.
Если поперечина мешает можно убрать, рычаги сдвоеные в виде треугольника вершиной к кузову, основание к балке жёстко, один сверху и второй снизу балки. Так жесткость кручения больше. Стойки сдвинуть как можно ближе к центру моста обе или одну могутную, тоже незачем дополнительно грузить на кручение рычаги.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #21 : Декабря 02, 2021, 20:47:22 pm »
Samstan, Чего хвостом вертишь? Если утверждаешь, что сделать крепкую балку, которую не свернёт схема чебуратора пара пустяков, то сделай. У тебя есть где делать и чем делать есть, а главное есть исполнители-работяги. И рассчитать её тебе раз плюнуть. Сделай , а то только языком метёшь и учишь как делать, как не делать. Это же не мы, сварщики - любители.
   НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЁМ, ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ.
Сообщение понравилось: МВП, сергей 59
Оффлайн вовочка
Вездеход Шаткий.
« Ответ #22 : Декабря 02, 2021, 21:55:58 pm »
у мну на мелком квадре типа того сделано, к раме на девятошных сайлентблоках, к цельной оси жёстко и моноаммортизатор. правда колея 1100мм и вес не большой...
Вездеход Шаткий.
« Ответ #23 : Декабря 02, 2021, 22:36:48 pm »
Вот это и самое главное.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #24 : Декабря 02, 2021, 23:09:32 pm »
Вес и колея фигня, железо соответствующее только. Минимальный размер труб 60х60х3 достаточно для маятника с поперечиной под колею 1700 и полторы тонны веса. Металл надо качественный, если с рынка то 4 мм стенка. На самом деле тут не такая уж большая сила и жесткий мост в помощь.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #25 : Декабря 02, 2021, 23:15:47 pm »
nikolaj, а смысл затеи в чём? Мягче вряд ли поедет, к рельефу тоже никакая приспособляемость, сложней и тяжелей только.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #26 : Декабря 02, 2021, 23:20:26 pm »
Не ругайтесь ;)!
Всё собрал на прихватки,если по чесноку,то чёта не внушают мне доверия эти тяги,своими девеностаградустными углами,то есть крепление к раме уже крепления к мостам,возможно что при усилении косынками всё будет держать,надеюсь,а так мне нравится скорее всего так и оставлю заднюю часть!
Вездеход Шаткий.
« Ответ #27 : Декабря 02, 2021, 23:25:13 pm »
В простоте конструкции и ремонтопригодности,мне надо стопроцентное вывешивание, но на подвеске,цель не скажу,скажу только, что направление стройки стопроцентно-коммерческое -hi- ;)!
Вездеход Шаткий.
« Ответ #28 : Декабря 02, 2021, 23:25:26 pm »
Лажа. Чего не сделать косыми и стойки к репе, так лучше.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #29 : Декабря 02, 2021, 23:26:16 pm »
Значит будут бить ::crazy:::
Вездеход Шаткий.
« Ответ #30 : Декабря 02, 2021, 23:31:26 pm »
Вездеход Шаткий.
« Ответ #31 : Декабря 02, 2021, 23:42:24 pm »
::cheesy:::
Видос позже сделаю по задней подвеске!
Вездеход Шаткий.
« Ответ #32 : Декабря 03, 2021, 00:42:12 am »
Вездеход Шаткий.
« Ответ #33 : Декабря 03, 2021, 00:51:10 am »
Лучше в форме трапеции. И то не факт, что выдержит. А эти загогулины сломает точно!
 Посмотрел видео - подложи под одну сторону брусок, покачай и наблюдай зазор с другой стороны.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #34 : Декабря 03, 2021, 00:57:38 am »
покачай
Какой покачай, тут надо крепить и домкратить 700 кг сторону, если колеса родные, если колесо 80 кг тонну.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #35 : Декабря 03, 2021, 01:12:53 am »
рычаги к мосту крепить жёстко.
Вот похожая подвеска заднего моста,на вездеходе "Прохор" Юры Жилина с Вологды,https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8181&start=630, похожая подвеска была на вездеходе Алексея Гарагашьяна.с одной стороны рычаг приварен к мосту наглухо.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #36 : Декабря 03, 2021, 01:31:49 am »
Мне кажется ничего общего ( в том ка подвески работать будут, какие услилия возникать будут.
ПС но картинки интересные  1*11
Вездеход Шаткий.
« Ответ #37 : Декабря 03, 2021, 01:36:54 am »
Подвеска Прохора работает,вроде ни чего не сломалось,видно правда плохо на картинке задний мост.главное принцип подвески понятен.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #38 : Декабря 03, 2021, 01:41:20 am »
logza, Это нет то что требуется для полноты счастья.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #39 : Декабря 03, 2021, 02:01:44 am »
Тоже самое что и на видео про багги,только у Прохора правильно более сделано,на багги в видео все кривулины отломит.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
