Автор Тема: Вездеход Шаткий.  (Прочитано 89920 раз)
Вездеход Шаткий.
« : Декабря 01, 2021, 00:48:35 am »
В тырнете информации как таковой не нашёл ,кроме анимационных роликов.
Интересует именно зависимая подвеска,другие не надо приводить в пример.
Может кто делал или эксперементировал по данному вопросу?
Стоит заморочится или тупиковое направление ::thinking:::.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #1 : Декабря 01, 2021, 01:12:03 am »
В смысле полнозависимая, как задняя ось квадриков сильнобюджетных?
Вездеход Шаткий.
« Ответ #2 : Декабря 01, 2021, 08:25:35 am »
Может полунезависимая ?  ::thinking::: Полнозависимая ет  и есть мост уаз куда еще полнее ?
Вездеход Шаткий.
« Ответ #3 : Декабря 01, 2021, 09:47:54 am »
Полнозависимая если она так называется была у меня на кразе . На ней можно только передвигаться . Ездить мотает что шторм на Балтике . В последствии ни где не встречал кроме машин желдорбата адаптированных под рельсы и сгнивших на хранении .
Вездеход Шаткий.
« Ответ #4 : Декабря 01, 2021, 09:48:11 am »
Может я ни так назвал ,полнозависимая как я думаю, это ход моста по отношению к раме только вверх вниз, а зависимая немного но торсионит как задняя балка переднеприводных авто.Примерный рисунок набросал.Мне надо полноценное диагональное вывешивание только на подвеске не хочется варить или крепить раму намертво к мостам.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #5 : Декабря 01, 2021, 09:51:20 am »
Вот так как на первой минуте видоса.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #6 : Декабря 01, 2021, 10:00:49 am »
Добавлю если сделать зависимую подвеску на передний и задний мост такую как на видосе то получится полнозависимая ::thinking:::.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #7 : Декабря 01, 2021, 10:03:01 am »
Ну да так и было . Я был несчастлив . Выглядит так .
В ету дыру вставлен торсион . Торсионище !
К нему крепится рычаг
Он вечно у всех отключен или снят .
При сжатии рессор коромысло крутит торсион и он выжимает второй борт рычагом за коромысло .
Стояли на кранах с винтовыми опорами . Кран мог работать без выдвижении лап до определенной гп и брать стрелу с земли без выставления , просто приседал всей платформой но не кренился  . Ездить на нем был ад .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2021, 10:10:17 am от МВП »
Вездеход Шаткий.
« Ответ #8 : Декабря 01, 2021, 10:23:38 am »
Но ведь ет же чебуратор . Чебуратор всегда ездит на двух или трех колесах при том гоняя момент в полуосях и хапая перегрузки от паразитной мощности . Не заваренный вхлам вообще не может передвигаться .
Вездеход Шаткий.
« Ответ #9 : Декабря 01, 2021, 10:27:47 am »
Интересное стремление, это чтоб ширину в арках больше сделать наверное.
Так приварить прикрутить мощную железяку П к мосту и всё.
Или стабилизатор от грузовика.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #10 : Декабря 01, 2021, 10:44:01 am »
Да только на подвеске.
Да примерно как П крепление на мост сделать или без верхней перемычки.Стоит пробовать делать или не стоит?
Вездеход Шаткий.
« Ответ #11 : Декабря 01, 2021, 10:55:48 am »
Дядь Коль а зачем оно тебе такое ? Может на четверть элиптичных рессорах ? Тогда ни клюшек ни пружин не надо .
Вездеход Шаткий.
« Ответ #12 : Декабря 01, 2021, 10:56:25 am »
Без верхней П не стоит, а так какой смысл если только не переломка с шарниром качания тележек. Тут у нас подвеска в первую очередь не для плавности хода.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #13 : Декабря 01, 2021, 11:00:40 am »
Вес больше, жесткая  и короткий ход на таких.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #14 : Декабря 01, 2021, 11:05:44 am »
Ну из легких только так нежели тремя рамами махать в залом каждой и рельсами в брюхе или буровой трубы на сростках сайлентов на выворот . Кручению лучше не препятствовать , тонна на метре все скрутит .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2021, 11:10:09 am от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич
Вездеход Шаткий.
« Ответ #15 : Декабря 01, 2021, 11:30:19 am »
Так затея в чём главное. Чтоб заход колеса внутрь побороть наверное надо, на зависимой много не поиметь.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #16 : Декабря 02, 2021, 09:45:56 am »
С задней П образной тягой стабилизатора от грузовиков вариант -hi-.
Собственно вот для чего тема.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #17 : Декабря 02, 2021, 13:26:22 pm »
nikolaj, нужно вместо сайлентблока от тяги ставить или шаровую опору или шаровый шарнир. с сайлентблоком возможно только одновременная артикуляция моста с одновременным ходов обеих колёс на одну высоту, а ход одного колеса не возможен, т.к. сайлентблок работает только в одной плоскости, а для подвески нужно две плоскости. И стремянками профиль зажимать нельзя , потому как при ходе одного колеса вверх этот зажатый рычаг будет ломать. Там тоже нужно ставить или шаровую опору или шаровый шарнир.
   В твоём варианте получается чебуратор с подвеской.  Но такой рычаг сломает на первой канавке или бугорке. А усиливать или варить какой-то цельный объёмный рычаг какой смысл?  Вся простота подвески теряет смысл, когда поедешь и её начнёт корёжить от перекосов. Не удержать такой рычаг от разрушения.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2021, 13:30:39 pm от Лесник-61 »
Вездеход Шаткий.
« Ответ #18 : Декабря 02, 2021, 15:18:28 pm »
60х60х3 продольные и поперечина 60х60х3 с косынками выдержат, желательно конечно 09Г2С трубы, рычаги к мосту крепить жёстко. Вообще конструкцию маятника можно по разному сделать, зависит от наличия места
Вездеход Шаткий.
« Ответ #19 : Декабря 02, 2021, 19:20:56 pm »
Очень хочется посмотреть на твоё инженерное мЫшление и исполнение. Сделай и покажи ! Сможешь? Или только языком мести можешь? Вот тебе отличный случай, заодно и помочь сможешь товарищу.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
