Автор Тема: Вездеход Шаткий.  (Прочитано 87460 раз)
Вездеход Шаткий.
« Ответ #40 : Декабря 03, 2021, 02:16:02 am »
Тоже самое что и на видео про багги
Совсем не то-же самое. Багги планируется с маятниковой подвеской, как на квадриках, когда одно колесо наезжает на пень поднимается весь мост, а не сторона пня и мост перекашивается.
Оффлайн вовочка
Вездеход Шаткий.
« Ответ #41 : Декабря 03, 2021, 05:26:40 am »
девеностаградустными углами
так можно было и не 90, а под 45, а уши под сайлентблоки как надо....
посмотри заднюю подвеску запорожца...
Вездеход Шаткий.
« Ответ #42 : Декабря 03, 2021, 10:03:00 am »
Она независимая
Как у Колька на лодочном прицепе такую видел для перевозки Амура .  С трубы 60х60х ? Лопнула сразу за один рейс  . Второй раз видел его уже на двух осях и все там в раскоряку было и варено переварено уголками и швелерами .
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2021, 10:21:57 am от МВП »
Вездеход Шаткий.
« Ответ #43 : Декабря 03, 2021, 10:18:37 am »
Так пока оставлю,скорее всего рама нарастёт,можно по саленблоку добавить на каждую сторону рычаг уменьшится.
Как вариант на фотке.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #44 : Декабря 03, 2021, 10:22:43 am »
Значит будут бить ::crazy:::
Ет точно .
Вездеход Шаткий.
« Ответ #45 : Декабря 03, 2021, 10:31:06 am »
А теперь сними пружину (с имитируй  что она поржалась до пробоя на кочке) и задомкрать всю машину за ступицу . Потом поочередно раз 50 ет будет соответствовать 500м пересеченки .
Вездеход Шаткий.
« Ответ #46 : Декабря 03, 2021, 10:40:15 am »
nikolaj, не будет это работать. Тебе надо повторить маятник квадра почти весь. Сайлентблоки только на концах прямых рычагов маятника и от штанг Камаза, хоть из штанг и делай, восьмые раздавит, скорее всего и газелевские тоже. На прекосе около тонны не хвост собачий сила.
На изгиб балки запас большой, вали рычаги и стойки к репе моста, только лучше станет.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #47 : Декабря 03, 2021, 10:42:57 am »
Лучше в форме трапеции. И то не факт, что выдержит. А эти загогулины сломает точно!
 Посмотрел видео - подложи под одну сторону брусок, покачай и наблюдай зазор с другой стороны.
Надо перёд собрать также и попробовать по поднимать а то нет упора на пол от моста а так легко поднимается.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #48 : Декабря 03, 2021, 10:51:12 am »
Когда передний мост соберу так и сделаю сейчас нагрузка небольшая всё держит.
Хочется сделать как можно проще не всегда конечно это получается и максимально из доступных запчастей ,мне для по полям гонять не более.
Оффлайн вовочка
Вездеход Шаткий.
« Ответ #49 : Декабря 03, 2021, 11:12:58 am »
Она независимая
Я про форму рычага и способе его крепления к кузову. только представим, что на зАпоре к концам рычагов приварен/прикручен УАЗовский мост, а точки крепления рычагов к кузову лежат на одной оси.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2021, 11:20:31 am от вовочка »
Вездеход Шаткий.
« Ответ #50 : Декабря 03, 2021, 11:21:40 am »
Он их как картонные развалит . Тебе не приходилось балку править ?
Оффлайн вовочка
Вездеход Шаткий.
« Ответ #51 : Декабря 03, 2021, 11:23:25 am »
МВП, так я же не говорю, что именно их брать, я про то, что не надо рычаги с изгибами под 90 градусов делать...
Вездеход Шаткий.
« Ответ #52 : Декабря 03, 2021, 11:35:19 am »
Мост ет пропеллер , я такой балкой колонну  скручивал из труб до диаметра 200 на столбы кованных ворот .да и так километры кованины руками скручивали . Станок был , но обороты не сосчитаешь , сразу пол оборота в глаза бросается на решетке декоративной (в верху или внизу одна из тридцати грань повернутая относительно рамки глаза аж режет любому неискушенному )а лишний оборот четырех гранника из далека видно , у него даже цвет (яркость цветотени)отличается
Оффлайн вовочка
Вездеход Шаткий.
« Ответ #53 : Декабря 03, 2021, 11:47:43 am »
МВП, для меня только сейчас дошло, для чего эти зигзаги... это Николай привязался к штатным площадкам рессор. а их же можно сдвинуть ближе к редуктору и сделать прямые рычаги, как у меня на квадрике....
Вездеход Шаткий.
« Ответ #54 : Декабря 03, 2021, 12:34:44 pm »
Так рычаги и надо без изгибов делать, прямыми хоть и под углом установлеными. Сейчас прикрутить раму к полу и приподнять одну сторону моста домкратом 700 кило отмерив. Пусть апарат тонна, это 500 кг на эту сторону +стойка с той стороны и колесо если уазовское. Если большое то жать тонну.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #55 : Декабря 03, 2021, 12:59:48 pm »
Ненадо вообще так делать .
700 кило отмерив.
Нечего там мерить сощитать проще . Получается надо сбросить две бочки воды с высоты 0.5 м на свободную сторону рычвга или одну бочку с высоты 0.8м. Если деформации не будет то сколько то прослужит . Если будет то пару дней покататься хватит .
Вездеход Шаткий.
« Ответ #56 : Декабря 03, 2021, 13:03:06 pm »
По асфальту или около гаража.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #57 : Декабря 03, 2021, 13:57:58 pm »
Это к  бабе копра, насколько свая залезет и когда расколется оголовок. Выше ж картинка есть, маятник квадрика и надо повторить без изысков в виде кучи углов и разнесенных  стоек. 60х60х3 09г2с выдержат, с рынка стенка вплоть до 5 мм, но круглая труба еще лучше.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #58 : Декабря 03, 2021, 15:54:33 pm »
Подвеска Прохора работает,вроде ни чего не сломалось,видно правда плохо на картинке
Вчера ещё хотел поржать да отвлекся и забыл. На фото Прохорь опрокинул сам себя чудесной палкой рычага, ребята забыли что мост крутя колеса вперёд сам хочет назад закрутится, вот кочергой этой набок и положил  апарат.
Вездеход Шаткий.
« Ответ #59 : Декабря 03, 2021, 19:08:22 pm »
Железо уже жирное надо , примерно как буровая труба . С каждым выросшим дециметром  ставь квадратичность . Надо повторить , повтори  посмотрим . Возьмешься ? или другим навяливать будешь ?
https://youtu.be/vzexHzOiHRg?t=92
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
