Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 281286 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #220 : Июня 01, 2021, 10:38:54 am »
Один мост на рессоры. Уазовская (москвичевская) коренная и одна до половины коренной, если на одну жопу. Легко по весу, приятно ехать и артикуляции хватит. Одна степень свободы, естественно.
Планируется подрессоренная сидушка. И шины бескамерки - надеюсь мягче будет. Ну а там посмотрим.
Переломка "Крабик".
« Ответ #221 : Июня 01, 2021, 11:44:53 am »
У меня Лифан 15 л/с, вед. вариатор Арктик, ведомый Тайга, КПП Ока.
Нда, похоже "Крабик" плавно превращается в "Крабище"...
Переломка "Крабик".
« Ответ #222 : Июня 01, 2021, 12:36:13 pm »
Ошибаешься, Василий! По сравнению с "Крабышем" будет "Крабик"! Вот когда буду строить на авто- моторе с автоматом и шинами 1300-1500, можно будет говорить о "Крабе", но никак о "Крабище".
Переломка "Крабик".
« Ответ #223 : Июня 01, 2021, 12:42:39 pm »
Ну если в такой последовательности то всё понятно ::cheesy:::
Оффлайн solomon
Переломка "Крабик".
« Ответ #224 : Июня 01, 2021, 14:27:03 pm »
При этом очередь на осень.
Тупиковая концепция не означает, что вездеход плохой, или хороший. Тупик, когда нет дальнейшейшего развития конструкции.
Переломка "Крабик".
« Ответ #225 : Июня 01, 2021, 16:11:04 pm »
 Диски загрунтованы, покрашены, сохнут
 Что бы уйти от лишнего узла, сделал проставку Надеюсь выдюжит.
Переломка "Крабик".
« Ответ #226 : Июня 01, 2021, 17:45:54 pm »
Это от какого ? Присоединять кардан,а тем более звезду на таком выносе от опорного подшипника я бы не советовал. -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #227 : Июня 01, 2021, 19:04:53 pm »
От такого (ШРУС на узле поворота) Хотел присоединить ШРУС от кардана Нивы. Тормоз планируется на мосту (от Оки дисковый). Цепных передач не будет!
Переломка "Крабик".
« Ответ #228 : Июня 01, 2021, 20:01:36 pm »
выдюжит.
Это вопрос? Или утверждение?
В любом случае ответ мой: НЕТ!
Пожалуйста, сделай соединение с шарнирами или муфтами! Пожалей подшипники и картер КПП и пр.! Не так уж много их осталось...
Переломка "Крабик".
« Ответ #229 : Июня 01, 2021, 23:04:06 pm »
Еще раз - к этой проставке будет крепиться ШРУС (с крестовиной не хватает угла) с кардана Нивы. ШРУС будет находиться на оси поворота. Все равно не выдержит? Без проставки не хватает угла поворота в левую сторону.
Переломка "Крабик".
« Ответ #230 : Июня 01, 2021, 23:18:29 pm »
А ты разверни чутка кпп и двигатель,им какая разница как стоять. ::undecided:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #231 : Июня 01, 2021, 23:23:24 pm »
С языка снял - как раз сидел, и думал - а че мешает немного КПП повернуть? Блин, фланцы только испортил :(.
Переломка "Крабик".
« Ответ #232 : Июня 01, 2021, 23:27:27 pm »
Пригодятся на поделки,не обязательно в мост пихать. 1*11
Переломка "Крабик".
« Ответ #233 : Июня 01, 2021, 23:30:19 pm »
Блин, фланцы только испортил .
А ты впредь: думай сначала, а порти уж потом...!
В карданном шарнире при больших углах появляются радиальные нагрузки, сравнимые с окружными (передающими кр.момент) силами! С такой консолью, боюсь, много будет для валика Ф25мм...там же и момент может появиться не детский!
Переломка "Крабик".
« Ответ #234 : Июня 02, 2021, 00:25:41 am »
Геннадий, я рад что у тебя есть специальные знания. Я учился в КуИСИ на ГТФ, судьба закинула в мелиорацию (осушение), затем дорожный, в общем все по строительной части. И расчет у меня был на ШРУС, а никак не на шарнир неравных угловых скоростей. Ну ладно, выход нашелся проще, бум его реализовывать.
Переломка "Крабик".
« Ответ #235 : Июня 02, 2021, 21:45:14 pm »
 Колеса собраны
 Габарит по ширине прикинут Ровно 1,8 м, как и хотел. Спасибо Игорю (ДИВ)!
Переломка "Крабик".
« Ответ #236 : Июня 03, 2021, 14:20:30 pm »
Красиво.
Переломка "Крабик".
« Ответ #237 : Июня 03, 2021, 19:50:39 pm »
Колеса собраны
Сколько получился вес каждого колеса ?
Переломка "Крабик".
« Ответ #238 : Июня 03, 2021, 20:56:37 pm »
Колеса собраны
Реальные размеры колеса в студию . ::shy:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #239 : Июня 03, 2021, 23:58:02 pm »
Вот . Колесо немного просевшее (надувал ртом), в гориз. плоскости 1,08 м. плюс
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
