Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280666 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #200 : Мая 30, 2021, 15:04:11 pm »
Или сделай как на каракате Пелец.https://youtu.be/6TtLuJ3Llho?t=323 на одной шаровой и одном сайленблоке.
Переломка "Крабик".
« Ответ #201 : Мая 30, 2021, 15:15:12 pm »
Современный подход ? Ради сомнительного удовольствия перевернуть редуктор ?  ::cheesy:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #202 : Мая 30, 2021, 16:10:14 pm »
что там можно разрабатывать четыре года.
Не сразу всё приходит, это уже сделанное легко делается и чего там думать.
Тут тоже есть минус, ось качания такова что при качании подруливает активно, ну и изгибающий момент на нижней железке выше чем на хвосте или лонжеронах полурамы.
Переломка "Крабик".
« Ответ #203 : Мая 30, 2021, 21:37:37 pm »
 По тягам - кумекал сегодня на работе (тихо было), порисовал, вроде получается, что А-образная тяга с шарниром на одной оси с качалкой должна свободно качаться. Поправьте, если не прав.
 По весу классическая и разнесенка - думаю то на то и выйдет.
 Основная задача - сделать максимально легкий (уложиться в 500 кг) и малогабаритный (схемы полурам выкладывал, их и буду придерживаться при ширине 1,8 м.
Оффлайн solomon
Переломка "Крабик".
« Ответ #204 : Мая 31, 2021, 04:02:27 am »
Они не узел качания, а саму концепцию 4 года разрабатывали. Когда все разработано, по готовому-то не могут повторить, а с нуля вообще тяжело. При том, что концепция тупиковая, и кругом фронтальные погрузчики ездят с такой схемой.
Переломка "Крабик".
« Ответ #205 : Мая 31, 2021, 10:10:40 am »
Да, верно.
Если речь обо мне, то меня устроила трансмиссия Литла (необходимость замены цепи и отсутствие малогабаритной 2-х скоростной коробки) и цена на двигатель.
концепция тупиковая
При этом очередь на осень.
Переломка "Крабик".
« Ответ #206 : Мая 31, 2021, 12:07:45 pm »
очередь на осень.
На ограниченной площади работает 5 человек с разными вездеходами,судя по видео ,+ реклама . Надо сказать что большинству мега крутые вездеходы не нужны.Умный в гору не пойдет ....   1*11
Переломка "Крабик".
« Ответ #207 : Мая 31, 2021, 14:33:15 pm »
Я тут потерял уже предмет обсуждения..., отвлекся, понимаешь!
Пробежался по последним страницам и вспомнился что то старый анекдот:
"Почему нельзя отиметь девушку на городской площади? - Прохожие замучают советами!"
... так это раньше, на площади сколько советчиков, десяток, самое большее. А на форуме то, ОГО-ГО, сколько может посоветовать!
Так что я, наверное, лучше не буду соваться со своими "центроидами крена", "угловыми жесткостями" и прочими "углами закрутки"... самстанутых учить - только портить!
Переломка "Крабик".
« Ответ #208 : Мая 31, 2021, 15:06:46 pm »
Я тоже байку вспомнил. Кто может сделать сам тот делает, кто не может делать сам-учит других, кто не может ни сделать ни научить тот руководит.
Ты с центроидами и кренами не для того тут и бегаешь, чтоб научить и тем более сделать... ::crazy:::
Так чта если есть чего человеку предложить предлагай, я вот предложил, это бегает и довольно долго, иногда шестерых возит.
Переломка "Крабик".
« Ответ #209 : Мая 31, 2021, 15:16:17 pm »
Конечно же НЕ устроила!
Переломка "Крабик".
« Ответ #210 : Мая 31, 2021, 15:21:40 pm »
А чего так, звёздочный перебор легче не придумать и проще, хорошие звёзды и сальниковая цепочка долго прослужат, с реверсом навесным для мотомоторов можно поставить даже 250 кубиков, они дешёвые моторчики, правда КПП как на мотике, последовательная, но запас мощи поможет реже переключаться.
Переломка "Крабик".
« Ответ #211 : Мая 31, 2021, 15:29:44 pm »
Ссылочку, будь любезен...
Переломка "Крабик".
« Ответ #214 : Мая 31, 2021, 15:47:45 pm »
Вот это соответствует истине ?
Переломка "Крабик".
« Ответ #215 : Мая 31, 2021, 15:59:11 pm »
Ну не дешевле грязи конечно, но какой выбор для лёгкого караката, навешивать КПП и всю хрень когда 167-й воздушный мотомотор весит как стационарник аналогичной мощи.
Переломка "Крабик".
« Ответ #216 : Мая 31, 2021, 16:14:29 pm »
Ты пробовал этот мотор? Лично ты? Если нет, то не раздавай советов .
   Я пробовал, новый мотор ставил, 4скорости +задняя. Сначала воздушник, греется. Потом купил водянку. На легкую переломку. После мотороллерного Т-200 может и хорошо. Но тошнить в болоте на первой , пока не выедешь на сухое... Не переключиться ,  скорость не прибавить, тяги не хватает. Только на сухом возможно переключиться.  Нужен двигатель только с вариатором и двухскоростным редуктором. Вот тогда можно ездить. Но это дорого.
    Не зря говорится, что легкий вездеход построить тяжелей, чем хороший.
Переломка "Крабик".
« Ответ #217 : Мая 31, 2021, 16:24:55 pm »
Представь, жужжалка у меня была в 1992, на минсковом моторе, ижевсвкий не успел поставить.
С 167-м Барханы трёхколёсные делали, общался с владельцем, ездить можно, но со сноровкой.
Всё-равно никакого выбора кроме мотомотора нет из малогабаритного легонького.
Переломка "Крабик".
« Ответ #218 : Мая 31, 2021, 22:28:27 pm »
Только кр. момент в разы меньше.
на минсковом моторе
Мой первый трехколесник на камерах то же был на базе Минска. Только он ехал при толщ. снега до 0,5 м. Второй на базе силового агрегата инвалидки и камерах от Т-150 - вот он ехал. Но бензина ел неплохо.
 Предлагаю на этом дискуссию о других моторах закончить. У меня Лифан 15 л/с, вед. вариатор Арктик, ведомый Тайга, КПП Ока.
 Ну и по концепции - все больше прихожу к мысли ::thinking:::, что надо строить классическую переломку. Сегодня докупил профили 60х30х2 и 50х25х1,5. Обошлось в 3000 руб ::shocked:::.
Переломка "Крабик".
« Ответ #219 : Июня 01, 2021, 08:03:05 am »
Ну и по концепции - все больше прихожу к мысли , что надо строить классическую переломку.
Один мост на рессоры. Уазовская (москвичевская) коренная и одна до половины коренной, если на одну жопу. Легко по весу, приятно ехать и артикуляции хватит. Одна степень свободы, естественно.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, kot 03, Adler
Автор DRON
от Renegat
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
