Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 275823 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #40 : Апреля 22, 2021, 21:57:59 pm »
Вот так и рушатся все надежды на чудо. А мож потерпеть, подкопить, всё-таки на кону сам смысл.
Я бы может и подкопил, но очень хотелось иметь две передачи. На горизонте не видно нормального легкого двухскоростного редуктора. От Техномастера не рассматриваю!
Переломка "Крабик".
« Ответ #41 : Апреля 22, 2021, 21:59:28 pm »
И этот из колеи не выбрался...  :(
  Не понял, поясни...
Переломка "Крабик".
« Ответ #42 : Апреля 22, 2021, 22:04:17 pm »
 Узел перелома будет на двух шаровых Нивы.
 Есть два вопроса:
 - двух шаровых Нивы хватит на шарнир моста?
 - есть решение крепления ведомого вариатора сразу к перв. валу КПП без карданной передачи?
Переломка "Крабик".
« Ответ #43 : Апреля 22, 2021, 22:19:49 pm »
Море.
Оффлайн димдимыч62
Переломка "Крабик".
« Ответ #44 : Апреля 22, 2021, 22:27:14 pm »
Samstan, Да вроде все в стоке. 3,9 в мостах. Коробка тоже оригинал.
Оффлайн Сергеи 29
Переломка "Крабик".
« Ответ #45 : Апреля 22, 2021, 22:48:34 pm »
ABM Apache 200 от такого квадрика на первый каракат ставил в 11 году 17 т . стоил , каракат был лодкой моторчик порядком летом грелся .
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #46 : Апреля 22, 2021, 23:06:13 pm »
Ну а плавучесть решу поплавками. Как то так.
Не, не решишь... -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #47 : Апреля 22, 2021, 23:10:45 pm »
Не понял, поясни...
Стационарный движок, переднеприводная КПП, чугунные редукторы в мостах...
У меня ничего не купил...
Что за проект, уровень вологодских "переломок"!  ::sarcastic:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #48 : Апреля 23, 2021, 00:10:05 am »
Не правда! Фланец на перв. вал куплен.
 Да и Литл вологодский!
 По двигателю - у меня на с/ходе Тикси стоит Лифан 17 л/с. У знакомого Динго. Мы вдвоем на Тикси едем резвее, чем он один на Динго. Про Кр. момент в курсе.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2021, 00:17:09 am от Тalgat-53 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #49 : Апреля 23, 2021, 00:18:59 am »
Море.
Пару тройку примеров бы глянуть... Или ссылку, плиз...
Переломка "Крабик".
« Ответ #50 : Апреля 23, 2021, 00:22:27 am »
От этого меня предостерегали! Но мне больше цена в 45 т. руб. не понравилась.
Переломка "Крабик".
« Ответ #51 : Апреля 23, 2021, 00:44:31 am »
примеров
Так это плита к кпп со сцеплением и вал под ведомый вариатор.В Питере целая "фирма" занимается.Недавно обсуждали.
Оффлайн PaVLik
Переломка "Крабик".
« Ответ #52 : Апреля 23, 2021, 17:59:50 pm »
Если ставить ведомый на плиту со сцеплением, на кпп ока, ведомый перекрывает второй выход под шрус -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #53 : Апреля 23, 2021, 19:51:06 pm »
Спасибо, Павел. Меня больше напрягает риск замочить ведомый.
Переломка "Крабик".
« Ответ #54 : Апреля 23, 2021, 21:26:04 pm »
Ну это надо поглядеть.Я например на Самурае протачивал вилку ваз сколько возможно при установке ведомого вариатора на кпп ниссан.Проблема была вставить кардан,а так зазор остался 5 мм.Можно и тарелку диска проточить маленько.Можно диск отнести подальше от плиты за счёт длинного вала.В общем варианты есть.
Переломка "Крабик".
« Ответ #55 : Апреля 23, 2021, 22:15:18 pm »
  Геннадий, заказ (ЖЮ-075-002КТ _ Вал ведомой шестерни главной передачи ВАЗ-1111 Ока. Комплект.) на сайте не оформляется. Он работает? Готов купить. А ты расстраивался ;)
Переломка "Крабик".
« Ответ #56 : Апреля 23, 2021, 22:30:01 pm »
Могу только сказать что осенью нашел 161 двигатель (с реверсом) за 35 рублей, новый
По расчетам с него цепную передачу и раздатку Нива должно быть нормально для 3,9 мостов.
Переломка "Крабик".
« Ответ #57 : Апреля 23, 2021, 23:38:48 pm »
Сходи еще: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
Переломка "Крабик".
« Ответ #58 : Апреля 25, 2021, 13:59:05 pm »
Тalgat-53, Примерно то,что ты будешь иметь https://snegoxod.ru/catalog/caiman/vezdexod-perelomka-gid.html
Масса 530 кг честная.Скорость на воде 5 км/час сомнительно,если только по течению.
Переломка "Крабик".
« Ответ #59 : Апреля 25, 2021, 17:09:34 pm »
Грузоподъёмность 700 кг= ::cheesy:::
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
