Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 275776 раз)
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #20 : Апреля 21, 2021, 21:35:44 pm »
Придется вернуться к Лифану 15 л/с с вариатором (есть в наличии) и КПП Ока. Понимаю, что вес Литла не получиться, но будем стараться в 500 кг уложиться.
если без кабинета, то возможно. Но плавучесть будет- не утонуть -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #21 : Апреля 21, 2021, 22:08:24 pm »
Люди, ткните, плиз, как реализуется выход карданов при кузове лодкой.
Оффлайн димдимыч62
Переломка "Крабик".
« Ответ #22 : Апреля 21, 2021, 22:10:51 pm »
вот делал. Колеса ободрыши ви 3. двиг 15 ,вариатор. коробка 08. мосты нива. Рама самая простая. Узел перелома,на трех шаровых. Показатель плавучести.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Suprun
Переломка "Крабик".
« Ответ #23 : Апреля 21, 2021, 22:14:49 pm »
Нет, кабинет не планируется. По плавучести вижу два варианта: кузов-лодка и пенопластовые поплавки в диски и на днище. В раздумьях.
 И проплатил сегодня шины Бел-79 (18900 за штуку).
Переломка "Крабик".
« Ответ #24 : Апреля 21, 2021, 22:19:33 pm »
Где глянуть можно?
Оффлайн димдимыч62
Переломка "Крабик".
« Ответ #25 : Апреля 21, 2021, 22:29:16 pm »
Оффлайн димдимыч62
Переломка "Крабик".
« Ответ #26 : Апреля 21, 2021, 23:02:54 pm »
пенопласт ,все ерунда. Об шиповник и кусты рвется. Лучше емкости всякие.
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #27 : Апреля 21, 2021, 23:06:14 pm »
И? У меня всё как у вас-  только цельнорамный. С одним водителем почти пол колеса, с двумя пассажирами ступицы в воде, а если ещё груз? Я и говорю- что бы не утонуть -hi-.
Оффлайн димдимыч62
Переломка "Крабик".
« Ответ #28 : Апреля 21, 2021, 23:08:30 pm »
Вот.
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #29 : Апреля 21, 2021, 23:19:36 pm »
только Тalgat-53 планирует колёса меньше ВИ 3 -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #30 : Апреля 22, 2021, 00:53:55 am »
Лучше не поднимать над ватерлинией центр тяжести. При малейшем возмущении - оверкиль и ага! Лучше лодка и всё пониже.
Особенно для переломки смещение центра тяжести при повороте секций - опрокидывание обеспечено, сидишь то над узлом "перелома, при повороте уезжаешь в сторону и вниз, под воду
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Переломка "Крабик".
« Ответ #31 : Апреля 22, 2021, 07:11:57 am »
А какие в ней ГП, в кпп и мостах?
Переломка "Крабик".
« Ответ #32 : Апреля 22, 2021, 09:07:53 am »
Предполагал обклеить стеклотканью на эпоксидку.
Переломка "Крабик".
« Ответ #33 : Апреля 22, 2021, 09:15:49 am »
 Люди, где можно про такой почитать https://images.vfl.ru/ii_save/1525003472/4b6d4835/21551593.jpg
 Не получается фото сюда вставить :(
Переломка "Крабик".
« Ответ #34 : Апреля 22, 2021, 11:37:04 am »
Цены на комплектующие вносят свои коррективы. Придется вернуться к Лифану 15 л/с с вариатором (есть в наличии) и КПП Ока. Понимаю, что вес Литла не получиться, но будем стараться в 500 кг уложиться.
А что сильно дороже, чем купить новый скутер на 150 куб ? Они вроде по 50 т р. =за то всё есть-баки -тросики -фары-сидушки.
Переломка "Крабик".
« Ответ #35 : Апреля 22, 2021, 14:40:37 pm »
Там задней нет, надо снегоход Динго 150-й покупать.
Переломка "Крабик".
« Ответ #36 : Апреля 22, 2021, 18:04:52 pm »
150 см3 мало! Надо 180 см3! Все, такой мотор не рассматриваю! Есть Лифан 15 л/с (докуплю стартер и маховик с катушками и РР), сегодня разжился КПП Ока, завтра еще кое че добуду. В общем силовой агрегат обойдется дешевле, а мощность с кр. моментом значительно выше. Ну а плавучесть решу поплавками. Как то так.
Переломка "Крабик".
« Ответ #37 : Апреля 22, 2021, 19:36:11 pm »
Вот так и рушатся все надежды на чудо. А мож потерпеть, подкопить, всё-таки на кону сам смысл.
Переломка "Крабик".
« Ответ #38 : Апреля 22, 2021, 20:42:50 pm »
И этот из колеи не выбрался...  :(
Переломка "Крабик".
« Ответ #39 : Апреля 22, 2021, 20:57:04 pm »
не выбрался..
Не выбился.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
