Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 281053 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #60 : Апреля 25, 2021, 17:32:06 pm »
Грузоподъёмность 700 кг=
Ну наплели маленько, то ж маркетинг, не понял разве. И скорость 45 км/ч бумажная, ему 2 кВт не хватает разогнаться, хотя если по хорошему асфальту на дистанционном управлении и колёсах накачаных до звона то наверное можно
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #61 : Апреля 25, 2021, 22:22:02 pm »
Тalgat-53, Примерно то,что ты будешь иметь https://snegoxod.ru/catalog/caiman/vezdexod-perelomka-gid.html
Масса 530 кг честная.Скорость на воде 5 км/час сомнительно,если только по течению.
Да, что то похожее. Я все таки надеюсь в 500 уложиться. Собираю комплектующие, прорисовываю раму.
Переломка "Крабик".
« Ответ #62 : Апреля 25, 2021, 23:37:11 pm »
Только что выезжал с болота в паре с Литлом,по болоту не отстаёт от большого самоката на 1600 колёсах,отстаёт только в лужах,сразу всплывает,скорость на воде никакая,бензин только нюхает,очень хорошая техника для одного и рюкзак,для недалёких поездок,25-35 км,это максимум,больше не выседеть в нём.хоть и давление в колёсах не выше 40 мм.р.ст.тресёт.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #63 : Апреля 25, 2021, 23:51:02 pm »
 У меня компоновка (трансмиссия) будет как на Крабыше, сидушку планирую подрессоренную.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #64 : Апреля 26, 2021, 19:14:32 pm »
 Ну вот, эскиз рамы планируется такой Черным цветом выделен хребет -  планируется 60х60х3, оранжевым каркас - планируется 20х20х2, синим лонжероны - планируется 60х30х2. Заднюю полураму вижу окончательной, передняя будет корректироваться при компоновке агрегатов. Заднюю полураму планирую обшить фанерой, передняя между лонжеронами, перед и низ на сварку лист. металл (все таки планирую пенопласт туда напихать). Сидушка планируется над передней поворотной стойкой. Конструктивная критика с аргументами приветствуется!
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #65 : Апреля 26, 2021, 19:16:57 pm »
 На втором эскизе не правильно начертил поворотную стойку - она будет вертикальной. Или их нужно наклонить?
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #66 : Апреля 26, 2021, 22:34:57 pm »
 Неужто никому нечего сказать? Ау-у, опытные вездеходостроители...
Оффлайн Николай Васильевич
Переломка "Крабик".
« Ответ #67 : Апреля 26, 2021, 22:49:33 pm »
Как опытный балабол, в своем тысячном сообщении, могу сказать, что все слишком тяжёлое. Всё. И мотор и КПП  ,и РК и трубы. Трубы вообще надо ограничить количеством- три трубы 20х20х1,5  и все. Как хочешь так и выкручиваться. ..
Мотор вернуть от квадрика 150. Колеса конечно белки хорошо, но тоже можно продать и ВИ-3 поставить.
А так, да, схема хорошая с одной степенью перелома и качалкой.
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #68 : Апреля 26, 2021, 23:17:07 pm »
по переломке не скажу -hi-, на своём цельнорамном на ВСЮ раму ушло 2 квадратной трубы 50/50/2 6метров. Так что, наверное, да- тяжёлая у Тебя рама получится и да, колёса лучше ВИ 3 -hi-.
Оффлайн Леха 273
Переломка "Крабик".
« Ответ #69 : Апреля 26, 2021, 23:29:01 pm »
на переломках, как я понимаю, мосты являются частью рамы  :), от это го и надо исходить  -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #70 : Апреля 27, 2021, 00:11:58 am »
А у меня 3 метра 40х60-2 . ::cheesy:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #71 : Апреля 27, 2021, 00:53:50 am »
А что сказать-то, непонятно ничего. Если взялся чертить черти на А4 хотя б и в трёх проекциях и миллиметрах конечно. Вид спереди, справа или слева, сверху. Только виды проецируй, не смещай от балды, так и самому проще будет.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #72 : Апреля 27, 2021, 09:19:00 am »
Так рассуждая мне 3,5 м хватит...
колёса лучше ВИ 3
Это КрАЗ-лапоть? Писали же, что для ВАЗ мостов они велики. Однозначно Бел-79 (сегодня забираю с ТК)!
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #73 : Апреля 27, 2021, 09:36:10 am »
 Ошибся по ширине кузова задней полурамы - не учел качание моста. Получается 550-600 мм.
 Посмотрел хар-ки профилей на нагрузки, решил подкорректировать:
- хребет 50х50х3,
- каркас 20х20х1,5,
- капот 15х15х1,5.
 Порядка 40 кг получается. Пусть с листами, электродами, укосинами и кронштейнами будет 55-60 кг.
Переломка "Крабик".
« Ответ #74 : Апреля 27, 2021, 09:54:53 am »
Хребёт тут явно лишний.
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #75 : Апреля 27, 2021, 10:20:21 am »
В передней полураме еще думаю, а на задней мост на чем качаться будет?
Переломка "Крабик".
« Ответ #76 : Апреля 27, 2021, 11:07:22 am »
Пирамида из ст 3 S 0.8 с точечной нагрузкой на вершину крепче балки с точкой  нагрузки по центру как на кручение так и на изгиб . И требует подкрепления только в месте концентратора нагрузки  . Пирамида вещь несокрушимая но ее угловатые формы сложно вписать в интеллигентный  вид .
Правильно внедряя прочные формы можно избавится от рамы возложив ответственность на скорлупу ореха (арки крыльев и капсулу днища ) огромный швеллер или полутрубу  ( тоннель трансмисии )
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2021, 11:17:39 am от МВП »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Максим леонидович
Переломка "Крабик".
« Ответ #77 : Апреля 27, 2021, 11:58:13 am »
Смысл какой делать кузовок отдельно от моста. Делай качающимся, в весе сэкономишь и объёме коробка выиграешь.
Переломка "Крабик".
« Ответ #78 : Апреля 27, 2021, 12:44:32 pm »
в весе сэкономишь
Нарисуй вид сзади , и половина выкинуть надо . Потому что если балка мотается по среди кузова то над ней тоннель нужен , если есть тоннель то целая куча металлома не надобна . Но сразу вопрос , а нафига две несущие равнозначные балки выполняющие работу одинаковую . Но одна над другой кружится .и еще етот мост сверх балка по прочности за зря там силу кажет .
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2021, 12:53:06 pm от МВП »
Онлайн Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #79 : Апреля 27, 2021, 12:55:36 pm »
Василий, я полагал, что фишка качающегося моста в бОльшей устойчивости к опрокидыванию, особенно на воде. Если это не так, то смысл огород городить.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
