Автор Тема: Гусеничный вездеход ноу нейм(временно)  (Прочитано 171924 раз)
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #240 : Июня 03, 2025, 12:20:12 pm »
Почему такой узкий ?
лось шведский  1,8 в ширину.Сделал максимальный габарит ширины какой возможно погрузить в кузов грузовика.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #241 : Июня 03, 2025, 18:26:57 pm »
Дмитрий , всё красиво, аккуратно и надёжно сделано . Только не забудь пожалуйста показать, как это всё будет выворачивать на рессорах.
« Ответ #242 : Июня 04, 2025, 01:30:17 am »
.Коробка автомат.Как она будет крутить на разных положениях селектора не совсем понятно.Пару тысяч оборотов возможно даст.
всё надо начинать отсюда. для начала высчитать обороты на валу вом.если кпп переднеприводная то в районе 1т об мин а если от заднеприводной то в районе 4т об мин. из этого уже сочинять редуктор на привод насоса потому что ни 1т ни 4т об мин не подходят.
если плавать не часто то вполне возможно что по итогу выйдет эффективней поставить в задней секции индустриальник типа лифана на привод винта.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #243 : Июня 04, 2025, 11:39:01 am »
Да,нужно начинать именно с расчета оборотов на ВОМ раздатки.,вы это верно заметили.Есть нюанс.КПП автомат.Не думаю,что разумно раскрутить ее до 4 тысяч на выходном валу имея нагрузку в виде насоса.Как все это будет переключаться сложно сказать,я в гидравлике акпп не разбираюсь.Поэтому и написал про пока не совсем понятно как быть.Мне кажется разумнее использовать режим "L" то есть первую передачу или режим "2" то есть 1 и 2  передачи.
Городить редуктор,идея не самая для меня приемлемая.Проще насос подобрать под обороты,пусть и не дешевый нш,а более дорогой аксиальный.
Это неприемлемо,сложно и не удобно.Удобно когда двинул рычаг-включил привод насоса.нажал кнопку-открылась заслонка винта,нажал другую кнопку-подключился гидромотор,нажал газ-поехали.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #244 : Июня 26, 2025, 00:10:42 am »
Конструкция привода винта,все просто и надежно.детали своими размерами впечатляют,зубья передачи как на уазовской главной паре.Фланец входного вала от уаз,шлицевая.
Винт не фотографировал с линейкой, очень "мясистый" ветки и прочие мелкие водоросли,в не промышленных масштабах,пережует.
Разборка-сборка уонструкции была необходима для замены РТИ,ревизии ,да и интересно было как устроено.РТИ в отличном состоянии,все детали как новые,на некоторых деталях следы от "консервы".РТИ на всякий случай заменил.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #245 : Июня 26, 2025, 22:40:25 pm »
Подвеска почти готова,осталось рессоры прикрутить.И можно начинать заднюю секцию.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #246 : Июня 27, 2025, 05:47:01 am »
Дмитрий Р, задай себе вопрос - как будет вести себя задний балансир и натяжной каток , куда они будут стремиться , когда звёздочка потянет гусеницу ?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #247 : Июня 27, 2025, 08:36:52 am »
...при заднем ходе , и при передним, ..... в торфе , ..... через брёвна ....
« Ответ #248 : Июня 27, 2025, 10:13:09 am »
Олег.  -hi-
Назад пути нет. Проделана колосальная работа.
Резать в металлом ни кто не будет.
Будем смотреть, как оно поедет.
Не ошибается то кто ни чего не делает.
Онлайн Юрич
« Ответ #249 : Июня 28, 2025, 08:41:55 am »
Назад пути нет
Можно еще неравноплечий балансир замутить, чтобы на задний короткий рычаг была нагрузка побольше...  ::thinking:::
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #250 : Июня 29, 2025, 00:44:39 am »
Так и сделано и на этой машине и на предыдущей.соотношение точно не помню,честно украл конструкцию и пропорции с трелевочника тдт 40 и тдт 55,разноплечии рычаги передний и задний.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #251 : Июня 29, 2025, 17:27:29 pm »
Блин , но судя по конструкции, у тебя же натяжной каток на балансире , а у тдт он жёстко , это же другое и совершенно по разному отразится на гусенице, или я что-то не вижу\не понимаю . Что будет стабилизировать натяжение гусеницы ? балансир ? Его же будет складывать в ебенях , на твёрдом по прямой без припятствий может он и будет прямо стоять под собственным весом машины , но в грязи\торфе , брёвна , колеи , его же будет складывать . У газухи задний каток на рычаге , он же и натяжной , и его всегда тянет вниз , там и ограничитель сделан , но ход его не большой , а у тебя балансир , и разноплечность его тут мало поможет . Плюс ещё и на рессорах это всё , выворачивать будет - и разуванию будет подвергаться на каждом шагу.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2025, 17:36:50 pm от Oleg 54 »
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #252 : Июня 29, 2025, 17:38:28 pm »
Олег.  -hi-
Было бы очень интересно, но вряд-ли нам покажут . ....не по твёрдому возле дома .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #253 : Июля 03, 2025, 21:05:57 pm »
Рессоры прикручены и начали постепенно обрастать конструкцией.
Мост газель без "начинки" 30 килограмм
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #254 : Июля 04, 2025, 22:09:11 pm »
Продолжаю.Лодка задней секции получилась в высоту больше передней,тут ничего не поделать,так вышло.и габариты "водного движителя"  и мост ,точнее расположение "врожденное" хвостовика моста "газель" не учел при проектировании,в принципе ни на что не влияет,можно кузовом визуальную разницу отретушировать.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #255 : Июля 04, 2025, 22:18:25 pm »
Вопрос к знающим или догадывающимся,с каким шагом сделать решетку на всасывающем патрубке водного движителя,мне кажется 8-10 мм "в свету" вполне достаточно,решетка из наборных пластин,установленных на "ребро".
Нормально или есть какие-то нюансы?Про площадь сечения понимаю.что должна быть не меньше ,а лучше больше входного сечения движителя.Запас по площади есть.
а также интересно узнать стоит или нет установить шибер,заслонку чтобы палки не лезли.Это в принципе можно сделать,но если можно обойтись,то было бы проще,надоело уже конструирование.Речь про впускной патрубок.На выходе точно буду делать,как на брдм -2.
Онлайн МВП
« Ответ #256 : Июля 05, 2025, 09:02:00 am »
Стесняюсь спросить а каково значение Архимедовой силы у секции на каждые 10 см осадки
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #257 : Июля 05, 2025, 18:50:33 pm »
Да,с архимедовой силой не очень хорошо.Примерно 250 литров скушает водный движитель и его подводящий канал.Корпус самой "лодки" узкая часть имеет примерно объём 1-1.2м3 минус 250-300 литров движителя,дальше уже борта ширина 2.2 метра длина 3 метра. получается на каждые 10 см 0.6 м3.Высота борта пока неизвестна,думаю не меньше метра,скорее всего будет еще будка съемная.Полы в кузове будут"герметичные",ровная платформа. Это пока теория.
Прикидка сочленения передней и задней секции.не попал в 30 мм по ширине в центр хвостовика по расчету..Пришлось переделать,пока на прихватках.
Оффлайн Bolt
« Ответ #258 : Июля 07, 2025, 14:25:35 pm »
Посоветую посмотреть как сделан интейк(водозабор) у водометных насадок на подвесные моторы.
На вскидку вроде расстояние побольше ..
Если надо, могу у товарищей на таком же ПЛМ измерить.
https://m.avito.ru/abakan/zapchasti_i_aksessuary/vodozabornik_rezinovyy_prohadimets_2152962178?context=H4sIAAAAAAAA_0yRz4vTQBTH7_4VYSA9tvnRzTYTilS21hRpRctWe1nSNGrSNImZ1CZdCrvZg8IWvHpR976XgoZdN7YL-Qve_Ecy0cLO4fH4zHx5H94YuI5PCT7AyJxYcYA0gkVZwgi-wS39BBn8hB0HW8iKK9jChn6GHHb0nK45uIddcQU3sIF7elbCC664hq80hQx-wx1X5NVH8AN2cAeb8t2WXnL0DDK4oReQ0zVNYUNTesnBL8jpF664puf7dJFXmcwhE3Ntb0qQZmARn9pY0AwsMek6RpEVR6WzghF8pyn8gQy2cEtTumZcxmgeuqyT5AZG4bxqfLQjH9dqYs2OrBmpEcsIzfePP8ytMGnyRwKvNvgjkW9IrH9yUFa1rC1eEiqm77GZzWd1orf-n5PF007ruXfyZuAnfS9a9p221Le7zljuJqNhTzCG6nwwPBaMjjrVHXb_TtFnYmDKvcVoGJN_rL18mBnL3d5YeunqThT0nfbh20FrIXSOO2xexfVNI7J9T580FUlSFKEShBaxvKikgySwmsQKA6StVuw7MWIB90Vo-6EdJUgbY4HtDKN4v7uwEbuEzF4tX0_NkaJOkLb6GwAA__9FlBkIGgIAAA
https://m.avito.ru/kemerovskaya_oblast_mezhdurechensk/zapchasti_i_aksessuary/inteyk_srednyaya_seriya.novyy_7404447916?context=H4sIAAAAAAAA_0yRz4vTQBTH7_4VYSA9tvnRzTYTilS21hRpRctWe1nSNGrSNImZ1CZdCrvZg8IWvHpR976XgoZdN7YL-Qve_Ecy0cLO4fH4zHx5H94YuI5PCT7AyJxYcYA0gkVZwgi-wS39BBn8hB0HW8iKK9jChn6GHHb0nK45uIddcQU3sIF7elbCC664hq80hQx-wx1X5NVH8AN2cAeb8t2WXnL0DDK4oReQ0zVNYUNTesnBL8jpF664puf7dJFXmcwhE3Ntb0qQZmARn9pY0AwsMek6RpEVR6WzghF8pyn8gQy2cEtTumZcxmgeuqyT5AZG4bxqfLQjH9dqYs2OrBmpEcsIzfePP8ytMGnyRwKvNvgjkW9IrH9yUFa1rC1eEiqm77GZzWd1orf-n5PF007ruXfyZuAnfS9a9p221Le7zljuJqNhTzCG6nwwPBaMjjrVHXb_TtFnYmDKvcVoGJN_rL18mBnL3d5YeunqThT0nfbh20FrIXSOO2xexfVNI7J9T580FUlSFKEShBaxvKikgySwmsQKA6StVuw7MWIB90Vo-6EdJUgbY4HtDKN4v7uwEbuEzF4tX0_NkaJOkLb6GwAA__9FlBkIGgIAAA
https://m.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/vezdehod-_1326_new_rezinovyy_inteyk_dlya_vodometa_2248203956?context=H4sIAAAAAAAA_0yRz4vTQBTH7_4VYSA9tvnRzTYTilS21hRpRctWe1nSNGrSNImZ1CZdCrvZg8IWvHpR976XgoZdN7YL-Qve_Ecy0cLO4fH4zHx5H94YuI5PCT7AyJxYcYA0gkVZwgi-wS39BBn8hB0HW8iKK9jChn6GHHb0nK45uIddcQU3sIF7elbCC664hq80hQx-wx1X5NVH8AN2cAeb8t2WXnL0DDK4oReQ0zVNYUNTesnBL8jpF664puf7dJFXmcwhE3Ntb0qQZmARn9pY0AwsMek6RpEVR6WzghF8pyn8gQy2cEtTumZcxmgeuqyT5AZG4bxqfLQjH9dqYs2OrBmpEcsIzfePP8ytMGnyRwKvNvgjkW9IrH9yUFa1rC1eEiqm77GZzWd1orf-n5PF007ruXfyZuAnfS9a9p221Le7zljuJqNhTzCG6nwwPBaMjjrVHXb_TtFnYmDKvcVoGJN_rL18mBnL3d5YeunqThT0nfbh20FrIXSOO2xexfVNI7J9T580FUlSFKEShBaxvKikgySwmsQKA6StVuw7MWIB90Vo-6EdJUgbY4HtDKN4v7uwEbuEzF4tX0_NkaJOkLb6GwAA__9FlBkIGgIAAA
https://m.avito.ru/arhangelsk/vodnyy_transport/vodometnaya_nasadka_4047072435?context=H4sIAAAAAAAA_0yRT2vbTBCH7--nEAvy0dYfR7FWmBeXuK5MsNtgIppLkGS1kaJIqlaqLQdDohxaiKHXXtrmnouhFUmj2gF9gtlvVFZtoHsYhmf3xzzMmriNzwnewcieOvMIaQSLsoQRfIF7-gEK-A5bDjZQVDewgTX9CCVs6SVdcfAI2-oG7mANj_SihldcdQufaQ4F_IQHriqb_8E32MIDrOt3G3rN0Qso4I5eQUlXNIc1zek1Bz-gpJ-46pZePqWrsslkdpmY7wanBGkmFvG5iwXNxBKTbmOUOPOkdlYwgq80h19QwAbuaU5XjMsYpbHPOknuYBSnTfO9m4S41RJbbuKckRZxzNg--f9d6sRZl98TeLXD74l8R2L9s526qnXt8ZLQsMOAzey-aBO99_ccz54PevvB8etJmI2DZDH2-tLYHXqWPMyOjJFgGmo6MQ4Fc6Ce6h67f6voZ2Jky6PZkTEnf1h_8W_GkocjSzrwdS-Jxl5_982kNxMGhwM2r-GHtpm4YaBPu4okKYrQiGKHOEFS00kWOV3ixBHSlkv2nRixgP8ydsPYTTKkWVhgO8No_rQ7Lw0X5MTYn7ZV65V60EHa8ncAAAD__zwztIgaAgAA
« Последнее редактирование: Июля 07, 2025, 14:29:53 pm от Bolt »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #259 : Июля 07, 2025, 22:03:01 pm »
наверное не стоит,сильно отличается конструктив.Более менее понятно,пластины на ребро.Спасибо за труд. -hi-
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
