Автор Тема: Гусеничный вездеход ноу нейм(временно)  (Прочитано 181974 раз)
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #120 : Декабря 29, 2024, 13:34:18 pm »
Дмитрий Р,
У меня стоят 2 радиатора, один (родной от Ниссан) удалось уместить прямо перед дрыгателем, второй (от УАЗ-Патриот) поставил сбоку. При прокатах летом, за бортом +30, и под нагрузкой начал перегреваться. Предположил что родная помпа не протягивает трассу (еще стоят 2 радиатора на 2 печки).
Искал и нашел дополнительную помпу с патрубками на 38 мм., модель U4814, на 12 вольт (бывают и на 24 вольта). Их ставят на автобусы, там трасса вообще ого-го.
Но оказалось, что дело в б/у радиаторе от УАЗ-Патриот, в свое время нарвался на туфтовый антифриз Феликс G12+, "захарился" напрочь
Радиаторы у меня подключены по последовательной схеме. Можно было подключить и параллельно, точно так, как на доноре стояли
Но прикинул, что придется просчитать соотношение диаметров патрубков на один и второй радиатор, иначе могло получится так, что будет работать только один.
Попробовал прокатить и с помпой и без нее, в общем-то и родная помпа справляется. Но удобней стало заливать антифриз - "мухой" все протягивает.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #121 : Декабря 29, 2024, 14:09:35 pm »
Это очень хорошая подсказка,спасибо!
Сегодня завел мотор.Прогрел,вся система работает нормально,все развоздушилось,долил поллитра воды,нигде не бежит отопитель горячий,верхние ряды радиаторов горячие нижние "холодные" причем оба радиатора с разницей в два градуса,пока все с системой охлаждения нормально.А вот с акпп вышла незадача,думал покручу валы посмотрю.Не крутится...Масло менял перед этим,залил столько сколько слил.фильтр сменил.Думал все норм.Проверил уровень-его нет.Совсем.Залил еще 2 литра и коробка заработала.Покрутил раздатку на разных режимах,шумновата,ну и ладно.Кардан самоваренный на раздатку здорово кривой,нужно переделывать,видно как раскачивает.А так в общем я доволен.
Да,совсем забыл,вентилятор на вентиляцию моторного отсека просто ураган!Канистры пустые на расстоянии 4 метра посдувало.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #122 : Декабря 29, 2024, 20:04:58 pm »
Прикрутил нш.Покрутил мотором всю систему,еще есть воздух но уже поворачивает,вверх вниз тоже иногда,развоздушится.Но вотпроблема покупал распределитель с закрытым центром,а оказался с открытым.Кран ставить,перед распределителем а когда надо сложится вверх открывать?!Ерунда какая-то.продавцу не вернешь и претензии не предъявить.Не сумме дело,а во времени.
При давлении около 70-80 джузет теряет обороты,нужно ставить штатную схему увеличения оборотов по давлению.
В принципе,все не так и грустно.есть над чем поработать.
« Ответ #123 : Декабря 29, 2024, 20:11:28 pm »
1*11 :yahoopnevmo: -hi-
Трудности мы любим создавать, а потом их героически преодолевать  ::cheesy:::
« Ответ #124 : Декабря 29, 2024, 21:09:16 pm »
Одно дело идти по граблям, и совсем другое - преодолевать их на новом для себя пути.
« Ответ #125 : Декабря 29, 2024, 23:43:12 pm »
Нарисуй гидросхему чтоб было понятно что куда за чем подключено,может что можно переделать ,улучшить
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #126 : Декабря 30, 2024, 00:16:07 am »
Схема простая из напорной магистрали насоса масло подается в насос дозатор и параллельно в распределитель подъёма\опускания.Всё.
Если распределитель с открытым центром,то в нейтральном положении масло пойдет по пути меньшего сопротивления,то есть через открытый центр распределителя.
Если закрытый центр,то такого просто не будет.Масло упрется в закрытый золотник и давление в системе будет.ГОРУ будет работать нормально.
« Ответ #127 : Декабря 31, 2024, 00:02:33 am »
так конечно не будет работать ни руль ни распределитель. надо либо сначала в рулевой дозатор,с выхода дозатора в распределитель и далее слив в бак через фильтр. на минипогрузчиках самодельных так многие делают,вроде проблем нет кроме того что если рулиш падает давление на распределителе. второй вариант добавить клапан приоритета,такой стоит на вилочных погрузчиках,там руль и стрела работают от одного насоса. схема простая.с насоса подача на этот клапан,он стоит прямо на входе в распределитель.от клапана рукав на рулевой дозатор.с дозатора слив напрямую в гидробак а с распределителя слив через фильтр в гидробак.второй вариант можно в инете посмотреть в схемах запчастей вилочников,и там же обозначение,маркировку клапана.и на электро и на дизельных 3х тонниках. ну а первый вариант куча роликов на ютубе и наверное на рутубе тоже можно найти
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #128 : Декабря 31, 2024, 00:08:58 am »
С закрытым центром должно,но как я уже говорил распределитель не торт...
Во!Про клапан приоритета я не догадался,спасибо,щас набросаю схему.
« Ответ #129 : Декабря 31, 2024, 00:15:44 am »
не будет распред работать.только руль.масло черед дозатор будет свободно сливаться и давления на распреде не будет создаваться.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #130 : Декабря 31, 2024, 14:46:12 pm »
Так,попробуем разобраться.Из общей магистрали приходит давление на распределитель,распределитель имеет закрытый центр,слива с него,то есть рециркуляции как на схеме с открытым центром, при такой схеме нет,давление в магистрали упирается в золотник не связанный со сливом.При перемещении золотника мы будем подавать расход масла в нужную полость,а на дозаторе в состоянии"покоя" сливается байпасом,ну да получается ,что давления не будет,пока не начнешь рулить.
Переделать нужно.
« Ответ #131 : Января 01, 2025, 03:21:23 am »
С наступившим новым годом Дмитрий!
Давление не приходит никуда,оно создается! От насоса идет поток жидкости и до тех пор пока этому потоку ничто не мешает он продолжает идти не создавая давления. А вот когда поток преграждается чем либо (например золотником распределителя) начинает создаваться давление. Ну в общем ты понял о чем я говорю.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #132 : Января 01, 2025, 13:57:34 pm »
нет,не понимаю.
« Ответ #133 : Января 02, 2025, 01:12:37 am »
Пока масло имеет возможность сливаться в бак оно ниначто давить не будет. Два паралельных потока с одного насоса имеют два одновременных слива. При попытке направить один поток на полезную работу(толкать поршень цилиндра) давления не будет потому что второй поток свободно сливает масло.И наоборот при попытке использовать второй поток тоже не создастся давление потому что первый поток свободно сливает масло в бак.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #134 : Января 02, 2025, 01:29:12 am »
Если есть перемещение жидкости,значит есть разница давлений,не важно чем создается давление,насосом или разницей высот в u-образной трубке,Есть дельта Пэ есть движение.Вопрос лишь в его величине.
Я выше уже написал,что все понятно,в чем причина,мне с ГОРУ дел не приходилось иметь,причина низкого давления в рециркуляции.Все поняли,что вы в гидравлике дОка.
Вы уж тогда  уравнение Бернулли напишите или про критерии  Грасгофа,Прандтля Нуссельта и всеми известного Рейнольдса.
« Ответ #135 : Января 02, 2025, 01:40:28 am »
нет,не понимаю.
Зачем было писать это?
Далее слежу молча
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #136 : Января 09, 2025, 18:47:51 pm »
Покрутил трансмиссию,кардан кривой,нужно переделывать,подшипник в месте выхода на заднюю секцию греется,тоже не все хорошо,посмотрю позже что там не так.Сделал крышку ящика над электропроводкой,панель управления смотрится чужеродно,ну и ладно,главное кнопки работают.Глушитель по "временной" схеме,рычит сильно без него,не комфортно.
Спасибо lexx, за совет по поключеню распределителя,заработало все как надо,нш 10 мотор при полной нагрузке душит на холостых,систему увеличения оборотов нужно штатную приладить будет,клапан правда не знаю как будет себя чувствовать,должен выдержать,а может и нет,посмотрим.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #137 : Января 29, 2025, 17:21:32 pm »
Приветствую всех!
Немного переработал конструкцию крепления "проходного", "дейдвудного" подшипника,установил самоустанавливающийся сферический подшипник,да в общем более и ничего особенного в этом узле нет.На днях покручу все и узнаю получилось или нет.
Заменил цилиндр 50 вертикального подъёма  на цилиндр 80,когда ставил не удосужился примерно прикинуть потянет или нет.Не потянет,даже в первом приближении.Точки крепления цилиндра тоже изменил,урезал осетра по углам вертикального подъёма,примерно так. ,кардан тоже переделал.
Сообщение понравилось: МВП, Алексей 51, SolovyevAndrej
« Ответ #138 : Января 29, 2025, 18:25:55 pm »
А в чем были сомнения ?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #139 : Января 29, 2025, 20:44:41 pm »
Кто знает.что еще может вылезти,что-то можно и не учесть.Это третья версия,до этого устанавливал обычные подшипники,сначала один,потом пару,думал "эластичности" транспортерки хватит компенсировать .а вот не вышло.Хорошо хоть дуплекс не пришлось собирать ::cheesy:::
 Возможно кому-то пригодится мой опыт.
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
