Автор Тема: Гусеничный вездеход ноу нейм(временно)  (Прочитано 181986 раз)
« Ответ #80 : Ноября 19, 2024, 22:31:16 pm »
Oleg 54, он же будет не засчет торможения гуси поворачивать, а переломка. Поэтому гусянки не будет выворачивать. Подождём, что скажет мастер транспортного цеха. Подход у него основательный к изготовлению и думаю, что этот момент продуман тоже.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #81 : Ноября 22, 2024, 19:07:28 pm »
Процесс продолжается.Взвесил сегодня часть поворотно сцепного устройства,самую тяжелую часть...
основные сложности с центровкой и соосностью,приходится делать много разных приспособлений.пусть и не сложных.но много времени уходит.
« Ответ #82 : Ноября 23, 2024, 00:27:20 am »
это очень плохо.конструктивно лучше делать так чтобы этого не требовалось.при износе появятся не соосности приводящие поломкам и усиленному износу.простой пример:при проблемах с подшипниками задних ступиц уаз начинает откручивать и разбивать болты задней полуоси.
« Ответ #83 : Ноября 23, 2024, 10:39:32 am »
Две степени свободы? О-о, боюсь ломать будет - ведь у гусеницы опорная длина в разы больше. Или условия эксплуатации как по столу?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #84 : Ноября 23, 2024, 13:48:54 pm »
Это как?Не совсем понятно.
Я имел ввиду,что я стараюсь сделать точность хотя бы в  одну десятку с центровкой по шарнирам и карданам.Но вообще при двойной крестовине,это и не нужно.
Передняя и задняя секции будут иметь три степени свободы,узел аналогичен как на "Витязе",с той разницей,что вместо бронзовой втулки установлены конические подшипники,стоимость такой втулки выше стоимости пары подшипников,да и нагрузки у меня такие вряд ли возникнут.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #85 : Ноября 24, 2024, 18:20:13 pm »
Фальш вал имитирующий длину кардана и более менее "соосность и перпендикулярнось" и сам кардан., для простоты сборки всей уже конструкции сцепки.Расстояние от передней секции до задней один метр.
« Ответ #86 : Ноября 25, 2024, 00:09:27 am »
Вот это я и имел ввиду
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #87 : Ноября 26, 2024, 17:43:59 pm »
Сцепка готова,осталось приладить гидроцилиндры.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Власов Андрей, Саныч66, SolovyevAndrej
« Ответ #88 : Ноября 26, 2024, 19:43:54 pm »
-hi- -hi- -hi-
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #89 : Ноября 27, 2024, 19:08:55 pm »
В общем приладил один гидроцилиндр поворота,для проверки расчетных данных с реальностью.Все совпало,угол поворота 30 градусов в каждую сторону,цилиндр нигде не кусается не встает на "самоблокировку",кинематика устраивает.Поиграл с воздухом из обдувочного пистолета подал воздух,всё движется. Завтра второй постараюсь установить и цилиндр вертикального подъема.
Сообщение понравилось: mutant323f, Тalgat-53, SLOW, lexx
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #90 : Декабря 01, 2024, 18:09:12 pm »
После того как смонтировал гидроцилиндр подъёма в вертикальной плоскости,пришло понимание,что жесткости лодки явно не хватает,пришлось колхозить усилители.Не полностью конструкция готова на транце еще будет несколько ребер,усилия приличные.Пришлось силовой агрегат снимать.Заодно и покрашу всю нутрянку вместе с транцем.
Сообщение понравилось: Лесник-61, SLOW, Тalgat-53
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #91 : Декабря 01, 2024, 23:05:20 pm »
Это реально круто!
Сообщение понравилось: Рустам, МВП
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #92 : Декабря 04, 2024, 18:26:15 pm »
взвесил поворотно сцепное устройство,100 кило без гидроцилиндров.
Покрасил внутреннюю часть лодки,понятно,что еще чего-то придется приварить,надоело уже,запчасти по гаражу валяются,нужно все в кучу собрать.И гидравликой заняться.Тот еще аттракцион с РВД предстоит.
« Ответ #93 : Декабря 04, 2024, 21:43:04 pm »
Это реально круто!
Ет точно . Снимаю шляпу  -hi- Хотелось чото ляпнуть  по поводу проф трубы относительно даже менее равнозначного уголка , тавра  (да сам не попер нех выпендриваться )  .. Не реально круто .
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2024, 21:50:19 pm от МВП »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #94 : Декабря 04, 2024, 22:06:27 pm »
Спасибо за оценку. -hi-Но это пока только детали,которые не едут.
надеюсь с гидравликой за месяц-два закончу,еще пару месяцев на сборку всего остального типа электрики и прочего и вот тогда можно вторую секцию собрать.Там конечно работы меньше,да и проще все,образец есть.
« Ответ #95 : Декабря 04, 2024, 22:16:23 pm »
,да и проще все,
Сколько когда и с чем столкнулся нифига доделочные не проще а порой и не дешевле .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #96 : Декабря 04, 2024, 23:34:19 pm »
Понятно,что мелочи много времени отнимают.я имел ввиду вторую секцию,она существенно проще,и по образцу можно делать,по передней секции,особо не думая.Те шишки которые были на передней секции уже не будут встречаться.Машина конечно проектировалась на бумаге,но всего учесть невозможно,не то что в гаражных реалиях,на производстве такое встречается.
 Времени не было,год назад вышел на пенсию и сейчас процесс строительства сдвинулся,надеюсь так и будет.
« Ответ #97 : Декабря 04, 2024, 23:58:51 pm »
так и будет.
Доброго здравия .  Буду за тебя очень болеть , и оно обязательно поедет .
Потом оно поедет второй раз и ет будет совсем крутая машина .
Сообщение понравилось: lexx, Леха 273
« Ответ #98 : Декабря 05, 2024, 14:01:23 pm »
Я к Васиному присоединяюсь. Так делать дотошно, аккуратно и с размахом. Слежу внимательно.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #99 : Декабря 05, 2024, 17:28:27 pm »
Лесник-61, МВП, и остальные неравнодушные,спасибо за пожелания!Искренне благодарен за поддержку!
На самом деле фото не передает так скажем "качества и аккуратности",все как у всех.Просто машина достаточно сложная,начиная ее,я не думал,что будет столько задач и ребусов взаимоисключающих.Очередной ребус про который я немного позабыл и решил его отложить на "потом".
Суть задачи.Выход вала раздатки смещен влево относительно движения вперед вездехода на 20 мм.Мост который будет установлен в задней лодке будет стоять по "газелевски" то есть как на обычной газели,хвостовик моста смещен относительно геометрического центра ,расстояния между ступиц моста примерно на 40 мм,еще не измерял.Вот и получается такая несовпадаемость центров на 60-70 мм.Решение одно уже есть,озвучивать не хочу,дабы не смущать,вдруг что-то более интересное подскажете.
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
