Автор Тема: Гусеничный вездеход ноу нейм(временно)  (Прочитано 176624 раз)
« Ответ #40 : Ноября 19, 2020, 23:55:25 pm »
Чавкающий звук ,  разобрались ?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #41 : Ноября 20, 2020, 06:50:00 am »
У вездехода Странник, привод роликовых. Давление в колесах передней секции было низкое и ролик проскакивал.
« Ответ #42 : Ноября 20, 2020, 08:05:08 am »
Он и должен проскакивать хоть и накачаете до звона колеса. Разная длина окружности движителя передней и задней секций. Гусянка же прибавила 6-7см в диаметре ? Значит за один оборот гусеничная секция пройдёт бОльшее расстояние , чем колёсная, а значит где-то должно пробуксовывать - или в ролике, или в колесах. Ролику легче проскакивать. Межмостового же дифференциала нет.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #43 : Ноября 23, 2020, 20:08:03 pm »
Звезда,масса без бандажа и обечайки.С обечайкой масса будет +5 кг,расчет производился на металлическом калькуляторе,и бандаж +3-4 кг итого масса звезды будет 14-15 кг.На мой взгляд неплохой результат.Если сравнивать со звездой из колесного диска подобного размера это диск 17",его масса около 12 кг,плюс обечайка,бандаж.
Оффлайн Renegat
« Ответ #44 : Ноября 24, 2020, 00:08:48 am »
Раздатка от нивы стоит,значит есть межосевой дифер
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #45 : Ноября 28, 2020, 14:54:29 pm »
Пока без обечайки
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #46 : Декабря 13, 2020, 23:04:12 pm »
Поменял место расположения радиатора,конфузор пришлось делать индивидуальный иначе не получалось расположить карлсон на нужной высоте.Для наблюдательных вопрос ,что не так с вентилятором двигателя?
« Ответ #47 : Декабря 13, 2020, 23:12:12 pm »
Правого шага . Надо думать вперед дует . ::shy:::
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #48 : Декабря 13, 2020, 23:19:34 pm »
Да, все верно.Будет дуть вверх :)
 это вентилятор который будет создавать разряжение в моторном отсеке,для вентиляции отсека.Производительность у него приличная,запахи из лодки в салон не попадут,скорее наоборот :)
« Ответ #49 : Декабря 13, 2020, 23:28:07 pm »
из лодки
Наверное ты сильно прав . Но лично мне дело не в запахах . Наши лодочные картера движков получается продуваются горячим воздухом , а что может охлаждать поток в 60 градусов ?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #50 : Декабря 13, 2020, 23:35:42 pm »
Выхлопную систему.И заодно продувка моторного отсека.Два в одном
« Ответ #51 : Декабря 13, 2020, 23:45:16 pm »
Выхлопную систему
К стати один из геморов лодочной компоновки , под обычными про нее и знать не знаешь бурчит и бурчит себе .
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2020, 23:49:17 pm от МВП »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #52 : Января 13, 2021, 23:04:52 pm »
Рождение звездочки :),правда не на мой вездеход
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #53 : Января 14, 2021, 20:52:33 pm »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #54 : Февраля 18, 2021, 23:04:14 pm »
Выхлоп проходит внутри лодки,максимально сохранена оригинальная окожуховка выхлопной системы.Участок без изоляции обязательно закрою,компенсатор прикрою теплоотражающим щитом,поток воздуха будет охлаждать всю конструкцию,подобная схема,обдува выхлопной трубы, прекрасно работала на предыдущем вездеходе,решил не усложнять и сделать аналог.
и сам корпус вентилятора и напорный патрубок
« Ответ #55 : Февраля 19, 2021, 00:15:33 am »
Дмитрий Р, А мост передний заблокировал ? И натяжитель как устроишь ?  -hi-
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #56 : Февраля 19, 2021, 09:35:35 am »
Мост ,в перспективе, с блокировкой,принудительной,так пока поезжу,натяжитель примитивный,две пластины с пазами.Позже выложу.
Оффлайн Renegat
« Ответ #57 : Марта 17, 2021, 23:17:31 pm »
На вискомуфте правая резьба?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #58 : Марта 17, 2021, 23:58:17 pm »
Если вы про вентилятор ,то нет резьбы никакой,там просто 4 гайки крепления к фланцу помпы.У меня вообще она демонтирована и установлена крыльчатка с отогнутыми в другую сторону лопастями,для изменения направления потока воздуха -hi-
Может не про это вопрос?
Оффлайн Renegat
« Ответ #59 : Марта 18, 2021, 20:30:50 pm »
Да,не думал одной центральной гайкой крепление.Как на уазике ,газели ,мерседесе ...
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
