Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 177982 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #280 : Ноября 11, 2022, 18:23:10 pm »
Переделал глушитель, подходящих труб на "матрёшку" не нашел, поэтому исходил из имеющихся в наличии. Кусок профтрубы 80*80*3, в нее по диагонали вварил 60*40*2, в нее вварил выходную трубу Д25. Получилось тяжеловато, зато не развалится, как родной Глушак из жести. Выхлопные газы делают один поворот на 90 градусов и два на 180. Звук немного тише, чем у родного. Бурановский патрубок нового образца распилил пополам, получилось гибкое соединение. Закрепил глушитель на том же подрамнике, что и двигатель. Ещё наверно теплоотражательный щиток сделаю.
Оффлайн patygrey
  • Техника: Nissan x-trail, ЛУАз 969, Буран длинный.
« Ответ #281 : Декабря 14, 2022, 10:26:18 am »
Добрый день! Скажите пожалуйста, как едется на вездеходе без передней подвески? Не хотелось бы добавить? Весной начну собирать подобный вашему, только чуть тяжелее (двс ваз09, мосты Соболь). Именно с качалкой, не охото красть просвет. Сейчас, пока, думаю сделать четверть эллиптические рессоры спереди. Спасибо за ответ!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2022, 10:46:22 am от patygrey »
Оффлайн sanich
« Ответ #282 : Декабря 14, 2022, 10:45:45 am »
По хорошему надо. Подобное делал Мангуст
Оффлайн sanich
« Ответ #283 : Декабря 14, 2022, 10:57:14 am »
Опять же, смотря где ездить- чисто по болоту без подвески наверное можно обойтись. По твердому без неё не очень.
Оффлайн patygrey
« Ответ #284 : Декабря 14, 2022, 11:30:47 am »
По болоту не планирую, больше по старым разбитым дорогам и зимникам.
« Ответ #285 : Декабря 14, 2022, 13:25:01 pm »
Давить рессорами балку моста в центре - не очень гуд. Можно, если легкая машинка и слабые рессоры.
Следить при этом надо за серединой горловины под редуктором, там трещит в первую очередь...
Я - за классическое решение с боковыми опорами упругих элементов (пружин, пружинных стоек, или пневмоподушек) на балку.
Оффлайн patygrey
« Ответ #286 : Декабря 14, 2022, 14:10:35 pm »
Так мост-то поворотный. Тут хоть как потребуется усиление чулка моста под крепление шаровой по центру. Поэтому и рессоры в центре.
« Ответ #287 : Декабря 14, 2022, 14:11:05 pm »
patygrey,   -hi- картинка у тебя на схеме не полная - отсутствует тяга снизу моста ::undecided:::
Оффлайн patygrey
« Ответ #288 : Декабря 14, 2022, 14:19:08 pm »
Тяги две внизу. Они связаны с качалкой (она нарисована как перемычка рамы) и выполняют функцию реактивных тяг и поворотных. Все как у автора темы, только добавил рессоры. Картинка для разговора, набросал на коленке. Средняя тяга снизу сильно крадет просвет.
« Ответ #289 : Декабря 14, 2022, 14:45:52 pm »
Понятно, прошу прощения.
Поделюсь глупой мыслью (по поводу подвески такого узла).
Эти две рессоры выглядят как то "натужно"
может сделать треугольный (скорее всего объемный  т.е. тетраэдр) рычаг и пружинную или пневмо подвеску.
т.е. одна вершины тетраэдра - верхняя шаровая, две другие - места "крепеления рессор" - верняя вершина опирается на пружину (стойку например с 2108 ) или в более продвинутом варианте на пневмоподушку. Примерно как сделано у Грача (у него независимая подвеска, но метод можно и сюда транслировать)
т.е. по сути подвеска будет не мост а "переднюю часть рамы" аммортизировать ::thinking:::.
Из минуса - потеря части объема в моторном отсеке. Из плюса - можно сделать прочнее \ легче \ надежнее. Если ставить пневмоподушку - серьезно выиграете в комфорте (можно под загрузку подбирать). Подушка будет далеко от веток \ тычков ... да и в аварийной ситуации вместо подушки можно распорку внедрить (надо возить с собой железяку  нужную) и доехать домой без подвески ::thinking:::
ПС Прошу прощерния у ТС что в его теме  ::shy:::
Оффлайн patygrey
« Ответ #290 : Декабря 14, 2022, 16:24:35 pm »
Мне кажется вес с рессорной схемой самый минимальный. А вот вопрос надёжности, согласен, ещё открыт. Предложенная вами схема весьма интересна. По заниманию места под капотом тоже решаемо - допусти развести подушки или пружины вдоль бортов.
Оффлайн sanich
« Ответ #291 : Февраля 19, 2023, 15:49:11 pm »
Пора готовиться к весне. Откопал своего монстрика, завелся с полуоборота, только чтобы его долго не мучать, плеснул под свечку 5 мг. бензина.
Оффлайн sanich
« Ответ #292 : Мая 03, 2023, 17:08:36 pm »
Добил глушитель, в этот раз надеюсь окончательно. Проблема была в трубе, ну нет у нас подходящих труб с внутренним диаметром 32мм., всякие гофры не то пальто. В поисках очередной такой трубы наткнулся на фирму "Авто-выхлоп" и у них оказывается есть алюминиевостальная труба ф38мм. Дома согнул по месту макет из проволоки, пришло к ним и они мне загнули её на трубогиб по моему образцу. Берут за один гиб 500р и метр трубы такого диаметра 1150 стоят, но ни грамма ни пожалел, оно того стоит.
Сообщение понравилось: SLOW, Adler
Оффлайн sanich
« Ответ #293 : Мая 03, 2023, 17:18:32 pm »
Труба нормально варится электродом.
« Ответ #294 : Мая 03, 2023, 22:23:59 pm »
"Алюминиевостальная" очень странное название . Уточнить бы .
Оффлайн Igas
« Ответ #295 : Мая 04, 2023, 00:34:52 am »
Аллюминий привапить к железу ? это либо оцинковка, либо нержавейка. Маркетинг однако.....
« Ответ #296 : Мая 04, 2023, 02:11:12 am »
Довольно часто встречал этот термин применительно к глушителям.
Насколько я понимаю это обычная сталь, на которую вместо оцинковки нанесли аллюминий для защиты от коррозии.
Технологию нанесения не знаю, может напыоение может электролитически.
Сварка там простая - варят сталь, аллюмирний там тонким напылением его сдувает, скорее всего.
Оффлайн sanich
« Ответ #297 : Мая 04, 2023, 07:58:38 am »
Скорее всего так и есть. Электродом без проблем, аргоном читал, что плохо. Да и нету его.
Оффлайн DRON
« Ответ #298 : Мая 04, 2023, 23:38:43 pm »
Скорее натирают алюминием, прокатывая лист стали с листом чистого алюминия. Так дюраль плакируют.
« Ответ #299 : Мая 05, 2023, 12:08:04 pm »
Несколько не обычная .Получение мелкозернистой стали за счет люминя обеспечивает достойную  пластичность и ударную вязкость. Люминь используется как раскислитель во время выплавки удаляет азот и кислород . Зернистость стали становится меньше , жаропрочность повышается . Его там маловато в сплаве примерно 0.03- 0.7 процентов и варится она также просто как и всякая немножко легированная углеродом или фосфором например .
Еще в феромагнитных сплавах люминь  используют , там я незнай и связано не с жароустойчивостью и старением  , чото с значениями напряженности магнитных полей и размагничивания ферритов . Но тоже сплав и процентное содержания  мне не ведомо и назначение для меня вообще дебри темного леса
« Последнее редактирование: Мая 05, 2023, 12:25:42 pm от МВП »
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
