Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 166323 раз)
« Ответ #220 : Июля 13, 2022, 22:22:16 pm »
Считаю для лёгких вездеходов,это не эффективно использовать.
Выше и написано что эффект так себе, а с креном на воде хорошо помогает.
« Ответ #221 : Июля 13, 2022, 23:04:57 pm »
Добавили 200 л, в работу вступит максимум половина (мы же не будем топить его выше пол колеса, итого 100, минус добавочный вес конструкции, мусора и влаги 30 кг, итого 70
Полагаю, расчет не полный:
 в плюс еще отсутствие грязи, которая копиться в открытом конусе, добавляя и веса аппарату и пожирая топливо ибо
4 маленьких бетономешалки в каждом жерле чтоб манную кашу размешать нужно по маленькому лифанчику к каждому .
« Ответ #222 : Июля 13, 2022, 23:35:35 pm »
Ну это по большей части из серии - страшилки.
« Ответ #223 : Июля 13, 2022, 23:48:16 pm »
Сколько было экспериментов с пенопластом или поплавками в дисках или камерами по бокам на просторах ни одного удовлетваренного отзыва,сделай под днище защиту из пенопласта думаю будет в разы лучше вставышей в диски.
« Ответ #224 : Июля 14, 2022, 00:45:22 am »
Был вполне удачный эксперимент с боковыми понтонами.
« Ответ #225 : Июля 14, 2022, 01:48:52 am »
Да, лучше.
« Ответ #226 : Июля 14, 2022, 08:08:22 am »
Да, лучше.
Если днище плоское то пенопласт мешает и одноразовый . Надо к нему второе днище .
Если нужен отзыв по боковым крышкам то от меня положительный . Если по пенопласту под крышками  то от меня опять положительный . В болотине на маневрах сильно чуствуются присутствие крышек одного борта или отсутствия на другом борту . Особенно в поворотном мосту (наверное и в поворотных колесах , тут ничего не знаю )У меня нет гура , а руки колесо без крышки  порой не крутят совсем если мост выкатывать с открытым диском . А вторая сторона с крышкой на диске довольно резво в грязи ездит и на маневр не упирается . То же самое  на воде чуствуется каждая пудовая гиря и в плюс и в минус .
Я конечно не отрицаю что у меня диск очень пустой внутри и геометрически цилиндрический . При  повороте в грязи превращается в ковш песковатора .Черпалка некая .  Возможно с малоконусной воронкой и поворотными колесами все не так . А вот бортоповоротному в идеале малость сферически выпуклая  крышка нужна для придания несколько не плоской формы колесу , грязь раздвигать .
« Последнее редактирование: Июля 14, 2022, 08:25:57 am от МВП »
« Ответ #227 : Июля 14, 2022, 08:30:39 am »
Не . У меня натура любопытная , всегда интересно а чо будет . Зря я тему не создал тогда по своим дурацким экспериментам , много интересного и бестолкового делал .
Оффлайн sanich
« Ответ #228 : Июля 14, 2022, 08:39:29 am »
Пенопласт объемом 200л.?? Его надо как то крепить, а перевозить? А тут раз поставил и забыл про них.
Оффлайн sanich
« Ответ #229 : Июля 14, 2022, 08:45:58 am »
И забыли об ещё одном немаловажном плюсе от добавки обьема при наличии ремня в трансмиссии. У меня на пустом вода не достаёт до ремня вариатора сантиметров 8. Если поплавки дадут плюсом сантиметров 5, возня с ними имела смысл. Сегодня возможно выеду поплавать и будет видно.
Оффлайн DRON
« Ответ #230 : Июля 14, 2022, 09:47:14 am »
Такие поплавки теоретически должны остойчивость на воде увеличить.
Занимался подобным на бобасовозе, только при помощи макрофлекса.  Передние диски запенил, чтобы меньше перед тонул. Эффект был. Но пена не сохла внутри и поры схлопнулись и превратились в жидкость. Всё это стало набирать воду.
На большом вездеходе на 1600/700 и мостах 66-го я перед большой переправой (2-3 км), иногда раскачивал колёса. Ватерлиния опускалась на 5-7 см. (примерно).
Оффлайн DRON
« Ответ #231 : Июля 14, 2022, 09:55:46 am »
А зимой что с ними делать? Зимой вред. Лишний вес.  На болоте тоже лишний вес. На лёгком вездеходе каждые 20-30 кг его меняют. Особенно на снегу видно, как идёт передняя ось и как задняя.
Оффлайн sanich
« Ответ #232 : Июля 14, 2022, 09:57:33 am »
Пеноплекс воду не берет.
Оффлайн sanich
« Ответ #233 : Июля 14, 2022, 10:02:39 am »
Да нет тут никакого веса. 8 блинов ПНД толщиной 2мм весят наверно не больше 10 кг.
Оффлайн DRON
« Ответ #234 : Июля 14, 2022, 10:18:21 am »
Ну тогда можно подписывать акт приемки рабочей комиссии и объявить благодарность главному конструктору.
« Ответ #235 : Июля 14, 2022, 10:19:51 am »
sanich, плоский лист внутрь брони, не снаружи ж. Воду пеноплекс не впитывает конечно, но смачивается тоже и вода равномерно распределившись внутри конуса, да ещё грязная отложив ил не в плюс. Потому камера в дисках хуже чем камера под бронёй, плюс только крен уменьшает на воде.
« Ответ #236 : Июля 14, 2022, 12:06:10 pm »
Андрей, посмотри фото от Виктора Logza с дисками полностью заполненными льдом и почитай как он мучался их потом отскребать \ оттаивать не имея теплого гаража  ::cheesy:::
Оффлайн sanich
« Ответ #237 : Июля 14, 2022, 12:41:15 pm »
Съездил поплавал, оператор конечно аховый :)
Как и следовало ожидать, осадка уменьшилась несущественно, а остойчивость улучшилась.
Плоский лист под днище- это не для меня, у меня рама выше воды.
Оффлайн sanich
« Ответ #238 : Июля 14, 2022, 13:02:57 pm »
Осадка была немногим больше половины колеса, стала чуть меньше половины.
Сообщение понравилось: МВП, Лесник-61
Оффлайн sanich
« Ответ #239 : Июля 25, 2022, 16:13:01 pm »
В итоге получилось вот так. Внутренние крышки вставлены в распор между колец бедлока, а наружные на винтах М6 для легкого доступа к кранам и гайкам ступицы.
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
