Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 178107 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #200 : Июня 08, 2022, 16:28:27 pm »
Сделал лючок в моторной перегородке для доступа тёплого воздуха только в холодное время, а то летом порой бывало жарковато. Для этого пришлось перенести крепление педалей, заодно уменьшил длину плеча педали сцепления к которой подсоединяется тросик. В результате выжим стал легче. Саму моторную перегородку планирую сделать из остатков монолитного поликарбонат т. к. удобно, когда видны ремни ГУРа и вариатора. Удобно также смотреть при заезде на прицеп. Понятно, что со временем он загрязница, но можно и протереть при необходимости. Ну и как всегда главный испытатель принял работу :)
Оффлайн sanich
« Ответ #201 : Июня 13, 2022, 15:45:33 pm »
Установил дворник, солнцезащитный козырек и зеркала заднего вида.
Оффлайн sanich
« Ответ #202 : Июня 20, 2022, 11:41:54 am »
Сделал панель приборную, обтянул карпетом, получилось две хорошие полочки для мелочи всякой типа телефона и пр. Установил сигнал, лишним он точно не будет, особенно при езде в паре. Замок зажигания наверно от Газели, USB зарядка для телефона и прикуриватель для GPS.
Оффлайн sanich
« Ответ #203 : Июля 12, 2022, 15:52:49 pm »
Занялся повышением плавучести, хотя и так вроде не плохо плавает. Купил 8 листов Пеноплекса толщиной 10см и на скорую соорудил резак для него. Ступичный диск у меня получается как раз посредине колеса вварен, поэтому конуса одинаковые получаются, только во внутренних будут вырез под чулок моста. Пеноплекс закрою крышками из синих пластиковых бочек. Открутить четыре гайки и вынуть из колеса  четыре куска Пеноплекса  пару раз за сезон, чтобы подтянуть колесные гайки или подкачать колеса- думаю не составит много труда. Одна такая колобаха 30л., их в колесе- 2шт, а колес- 4, имеем плюсом водоизмещение 200 литров с учётом вырезов под чулки. Не думаю, что много добавит при плавании порожняком, но грузоподъёмность повысит прилично.
« Ответ #204 : Июля 12, 2022, 19:33:38 pm »
sanich, не велика ли рыбка, 200 литров. Реально если ниже центра колеса меньше 100.а вот крен на воде хорошо. Камеры жиговские пихали, от тонучести что есть что нет, но сразу двоём на борт ставать можно.
Оффлайн sanich
« Ответ #205 : Июля 12, 2022, 19:37:25 pm »
200литров- это общая прибавка, но постоянно работает только половина, это понятно.
« Ответ #206 : Июля 12, 2022, 20:38:08 pm »
Даже меньше, что в принципе есть или нет без разницы, а вот крен выравнивает хорошо, это важно и стоит того.
« Ответ #207 : Июля 12, 2022, 23:58:36 pm »
а колес- 4,
Все правильно делается . 4 маленьких бетономешалки в каждом жерле чтоб манную кашу размешать нужно по маленькому лифанчику к каждому .
Оффлайн sanich
« Ответ #208 : Июля 13, 2022, 19:03:51 pm »
Осталось крепление крышек сделать. Крышки будут поджиматься четыремя уголками. Во внутренних крышках отверстия пришлось вырезать больше, чтобы можно было одеть через ступицу. Потом закрою накладками, что бы грязи меньше черпать.
« Ответ #209 : Июля 13, 2022, 19:22:56 pm »
А можно подробнее про внутренние крышки ? Как они одеваются . Почему не задействуются болты бедлога . Про накладки тоже охота посмотреть , люблю всякие уплотнения .
Оффлайн sanich
« Ответ #210 : Июля 13, 2022, 20:10:25 pm »
Внутренние крышки надеваются при снятом колесе через ступицу, не вытаскивать же для этого полуоси. Крепление крышек болтами бэдлоков рассматривал, но отказался, так как пришлось бы менять болты на шпильки, переделывать рымболты самовытаскивателя, да и щели между крышкой и диском думал будут. Выбрал такой способ. Крышка встаёт между кольцами бэдлоков и подожмется к Пеноплекс уголками. Для крепления уголков просверлю во внешнем бэдлоке 4 отверстия и нарежу резьбу М8.
Уплотнения чисто условно- вырежу накладки по диаметру чулка из ПВХ или того же ПНД и закрепляю на крышке саморезами. Все грязи меньше будет попадать.
Оффлайн sanich
« Ответ #211 : Июля 13, 2022, 20:21:43 pm »
Дело даже не в грязи, ну попадет ее туда пару кг. А вот если попадет палка, может раскрошить Пеноплекс или повредить герметик, которым я заделал отверстия в чулках для датчиков АБС, а это уже чревато..
« Ответ #212 : Июля 13, 2022, 21:07:03 pm »
sanich, А прижим диском как проставку не рассматривал ?
Оффлайн sanich
« Ответ #213 : Июля 13, 2022, 21:09:02 pm »
Извини, не понял.
« Ответ #214 : Июля 13, 2022, 21:12:28 pm »
Извини, не понял.
Ну ты диск колеса на шпильки одеваешь . , бывает туда проставку "шайбу" с дырками  одевают , потом диск .
Рисовать ?
Оффлайн sanich
« Ответ #215 : Июля 13, 2022, 21:17:49 pm »
Рисовать ?
Проставки, вырезанная из тормозного барабана есть, только что ею прижимать не пойму :)
« Ответ #216 : Июля 13, 2022, 21:39:38 pm »
Крышка такого плана .
Оффлайн sanich
« Ответ #217 : Июля 13, 2022, 21:45:05 pm »
Теперь понятно :)
Идея хорошая, но и сложновато в воплощении.
« Ответ #218 : Июля 13, 2022, 21:54:31 pm »
Кастрюльку только добавить  ;)
Оффлайн DRON
« Ответ #219 : Июля 13, 2022, 22:10:15 pm »
Сейчас оценим эффективность)
Добавили 200 л, в работу вступит максимум половина (мы же не будем топить его выше пол колеса, итого 100, минус добавочный вес конструкции, мусора и влаги 30 кг, итого 70
Считаю для лёгких вездеходов,это не эффективно использовать. Для бегемотов, у которых мосты в воде без нагрузки- норм
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
