Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175444 раз)
« Ответ #360 : Января 10, 2022, 01:06:26 am »
Ещё немного поработал .
Вот такая повозка , вроде не так уж и жидко получается . Сделаю борта , усилю переднюю часть и думаю , что будет не так и плохо .
В процессе стало понятно , что толстое основание не дало бы никакого эфекта , тонкие и жидкие вертикали приходится усиливать , а правильно расположенные укосины усиливают основание .
1.5 хорошо вариться , ширина 15 мм вариться бысто , после приварки можно подогнуть , что было невозможно на 30 мм .
Вот сейчас это весит 8 кг , думаю , что уложусь в 12кг + обшивка .
Немного цифр
1 метр трубы 30/30 1.5 весит 1236гр
1 метр трубы 30/30 1.2 весит 1026гр
1 метр трубы 15/15 1.5 весит 556 гр
« Ответ #361 : Января 16, 2022, 20:17:00 pm »
Всё в одну кучу собрал .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #362 : Января 16, 2022, 23:42:06 pm »
Немного цифр
Прикинь, а есть несущие конструкции, вообще, без трубок! Просто из листа все сварено и, главное, ездит много лет и на много тысяч км, причем под нагрузкой!
Вот прицеп мой: Хребтовая труба с рычагами подвески и кузов из листа 1,0 толщиной.
А еще как то рассматривал геликоптер "Робинсон", там ни труб, ни железа, ни сварки! Все из дюраля и склепано. Где покрепче надо - в несколько слоев. Офигеть!  ::shocked:::
« Ответ #363 : Января 17, 2022, 11:34:13 am »
Точно, есть такие, Аврора с кабиной  например практически  вся из листа. Но чтоб в разы легче так нет, одинаково. Лист любит прессы  штампы и двойную кривизну.
Оффлайн Igas
« Ответ #364 : Января 17, 2022, 15:34:16 pm »
А еще как то рассматривал геликоптер "Робинсон",  Все из дюраля и склепано. Где покрепче надо - в несколько слоев. Офигеть!
  Ты осла хочешь замутить из дюраля  за несколько десятков лямов ? Или робинсон ты хочешь переделать в осла ?
« Ответ #365 : Февраля 01, 2022, 20:15:16 pm »
Устал я толкать снег и немного катнул по полям .
« Ответ #366 : Февраля 01, 2022, 23:19:32 pm »
« Ответ #367 : Февраля 02, 2022, 13:34:49 pm »
Хорошо идёт. Снега много.
« Ответ #368 : Февраля 02, 2022, 14:16:03 pm »
Но опять хочется большего.. и нас ждёт следующаяя полноприводная серия ...
« Ответ #369 : Февраля 02, 2022, 14:35:30 pm »
Сбылся наш прогноз, что затянет сам процесс вездеходостроения. Уже бы вроде как и ездишь куда хотел, но шило вездеходостроения в жопе уже сидит и шерудится, не даёт сидеть ровно.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, МВП, kot 03
« Ответ #370 : Февраля 03, 2022, 00:49:23 am »
Сегодня доварил заднюю клетку , напилил фанеры .
Получилось 24 кг прежний вариант весит 42 кг .
Общий сэкономленный вес от полной переделки задней телеги составил 26 кг
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2022, 00:56:37 am от SolovyevAndrej »
« Ответ #371 : Февраля 03, 2022, 01:45:08 am »
Вот и я фанеру на голый метал посадил, а красить опять откручивать?
« Ответ #372 : Февраля 03, 2022, 02:04:23 am »
Пока примерка .
Потом всё разберу , железо покрашу , фанеру с двух сторон и потом собиру .
Если покрасить так , то это выкинутый труд и деньги.
« Ответ #373 : Февраля 03, 2022, 08:23:01 am »
Не правильный подсчет  ;)
Правильно написать так: при грамотном и вдумчивом строительстве задней клетки удалось её сделать в два раза легче, чем при старом варианте.
( Один кг ещё краски добавится и заклёпок . ) -hi-
« Ответ #374 : Февраля 07, 2022, 22:33:49 pm »
Уже который день Бобром снег гребу , вечером в ушах звон стоит ..
Я за всё лето столько не наездил , сколько за последние два месяца.
А снег валит и валит ... сегодня парник рухнул ...
« Ответ #375 : Февраля 07, 2022, 22:44:48 pm »
Сырой снег зло.
Оффлайн Igas
« Ответ #376 : Февраля 07, 2022, 22:46:41 pm »
  Лучше бы ты снег лопатой с теплицы грёб. Проблем меньше было бы.
« Ответ #377 : Февраля 07, 2022, 23:23:10 pm »
Про теплицу забыл .
« Ответ #378 : Февраля 13, 2022, 23:54:30 pm »
Железо отдал в порошок.
Покраска 22 метров трубы обошлась в 2200р
Фанеру намазал кисточкой , в два слоя .
« Ответ #379 : Февраля 13, 2022, 23:57:26 pm »
Сделал ограничитрль поворота и фиксацию полурам .
