Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175493 раз)
« Ответ #380 : Февраля 18, 2022, 00:54:43 am »
Доделал блокировку вращения полурам .
Как оказалось , снег проще убирать с заблокированными рамами .
Сегодня начал делать тормоза , пока обходился без них ..
« Ответ #381 : Февраля 20, 2022, 02:49:56 am »
Сделал пробный набросок тормозов .
« Ответ #382 : Февраля 20, 2022, 04:28:14 am »
А прокачка у суппортов как расположена, лучше бы кверху?
« Ответ #383 : Февраля 20, 2022, 07:11:43 am »
Прокачка будет гиморная и всякие палки шланг на прочность испытивать будет .
« Ответ #384 : Февраля 20, 2022, 14:18:29 pm »
Это всё только примерка .
Чтоб не разберать мост на 4×2 , вытащил трёшку . На 4×2 редуктора  повёрнуты на 45°  именно поэтому на трёшке суппорт смотрит вниз , на 4×2 он будет стоять по горизонтали .
« Ответ #385 : Марта 12, 2022, 21:18:38 pm »
Еле нашёл свою тему .
Техника у меня четырёхколёсная , но не заднеприводная !!!
« Ответ #386 : Марта 12, 2022, 21:24:47 pm »
Вот таким мог бы быть заднеприводный вариант .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #387 : Марта 12, 2022, 21:26:01 pm »
Сегодня покатался .
« Ответ #388 : Марта 12, 2022, 23:31:38 pm »
Сегодня покатался .
Надо было для примера в снег ногами встать .
« Ответ #389 : Марта 12, 2022, 23:39:27 pm »
Это продуваемое поле, сейчас снег очень плотный .
« Ответ #390 : Марта 20, 2022, 20:45:31 pm »
Сегодня немного покатались .
« Ответ #391 : Марта 27, 2022, 00:09:24 am »
Делаю тормоза и вот загвоздка , как педаль сделать и где цилиндр разместить ?
Завтра куплю цилиндр сцепления от класики , буду его примерять .
От хёндая цилиндр сцепления пластмассовый , боюсь лопнет .
Может у кого будут мысли .
« Ответ #392 : Марта 27, 2022, 00:44:36 am »
Эхх Андрей и сюды политика забралась  778? 778?
Ну с хрена он лопнуть то должен.  778? 778?
Единственный разумный аргумент - импортозамещение - если есть 2-3 комплекта на замену - ставь смело. Если нет ... ну... думать стоит.
« Ответ #393 : Марта 27, 2022, 01:34:27 am »
В системе сцепления нет таких давлений , там можно и пластик использовать .
« Ответ #394 : Марта 27, 2022, 02:12:34 am »
Хмм... жену что ли позвать - просто из меня инженер как из... г пуля. все инженерные и прочие практические задачи я ей передоверяю 778?.
Так то мне все понятно, но вот как давление в ситеме может зависеть от того чем ты систему нагрузишь- мой мозг физика никак понять не может:
на мой взгляд давление определяется ТОЛЬКО
1. параметрами раьбочего цилиндра
2. параметрами (соотношением плеч) педали
3. Силой нажатия
И как может терснуть цилиндр сцепления при использовании родной педали (в зависимости от нагрузки) - никак понять нет могу  0*).
Остаються две гипотезы
1. сцепление легко подается - давление ногой не развить
2. зависимость от типа нагрузки возможна при ангрузке с высоким расходом рабочей жидкости - но это явно не тот случай.
« Ответ #395 : Марта 27, 2022, 07:46:15 am »
SLOW, Андрей сказал уже, что сцепление легко нажимается, там нет нагрузок , как в тормозной системе, где нужно прижимать тормозные накладки с большой силой.
   Андрей, педаль просится системы ВАЗ . У тебя стойка тут как раз к месту стоит.
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, SLOW
« Ответ #396 : Марта 27, 2022, 21:54:51 pm »
Почти победил .
« Ответ #397 : Марта 27, 2022, 22:32:09 pm »
SolovyevAndrej, мал рычаг тяжело давить будет
« Ответ #398 : Марта 27, 2022, 23:18:39 pm »
У меня тормозные диски 250мм , да и мне много не надо , всё лето и зиму вообще без тормозов отъездил.
« Ответ #399 : Марта 29, 2022, 23:20:07 pm »
Сегодня у меня маленькая победа .
Я так это вижу .)))
Два месятца назад я начал делать тормоза и вот сегодня они заработали .
Пару раз пересверлил педаль , разок поменял положение цилиндра и вот ,  работает ...
Сообщение понравилось: SLOW, Михайлович
