Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175516 раз)
« Ответ #340 : Января 04, 2022, 23:54:26 pm »
Прогоните этого начальника. Был-бы Линкольн всё б варил проволокой 1,6 а так как нету его варю всё 1,2 мм.
Неее. Он все конкурсы профмастерства в элэнергетике по сварке выигрывает . У нас требования к трубопроводам не чета вашим трубкам . Я ему верю.
« Ответ #341 : Января 05, 2022, 00:11:51 am »
Я ему верю.
Так и я верю, кроме того что 0,8 =3мм, по скорости наплавки ещё туда-сюда поверю, но по качеству шва не потянет, варилось бы всё хорошо 0,8 разве б стал пользовать 1,2
« Ответ #342 : Января 05, 2022, 00:27:35 am »
сегодня  сделал новую ось .
В святые 90-е вот такое было начато уж делать, да так и заброшено в святейшем 98-м...
Кружком отмечено- здесь штырь на трубе оси с резьбой, а в той трубе втулка, задняя тележка на неё просто накручивается и так и держится. Тоже переднеприводный был замышлен
« Ответ #343 : Января 05, 2022, 18:11:57 pm »
вот такое было начато уж делать, да так и заброшено...
Это хорошо, повезло кому то!
На словах то можно подумать..., а на картинке сразу всё очевидно! Зря ты её показал!
Не вздумай еще свои сварочные швы показывать вблизи!
« Ответ #344 : Января 05, 2022, 20:39:05 pm »
Юрич, ты чего сказать то хотел?
« Ответ #345 : Января 08, 2022, 21:00:17 pm »
Стал я переделывать заднюю часть , труба 15/15 уж больно воздушной кажется ...
Может пока не поздно сделать основание из 30/30 .
Остольное сделать из пятнашки .
Как думаете ?
Или экономия должна быть экономной )))...
« Ответ #346 : Января 08, 2022, 21:07:00 pm »
Я бы углок поставил .
Оффлайн Igas
« Ответ #347 : Января 08, 2022, 21:09:01 pm »
  30-20-1.5 в основе а дальше уже 15-15
« Ответ #348 : Января 08, 2022, 21:18:56 pm »
15 на15 в основу очень тонко , конечно. 25 уже заметно лучше.
« Ответ #349 : Января 08, 2022, 21:26:13 pm »
Есть 30/30 , 20/40 и 15/15 .
Значит сделаю 30/30 , а остольное 15/15 .
Хочу сделать каретную посадку , пассажир или несколько будут садиться через перед, как это будет выглядеть , пока не пойму ..
« Ответ #350 : Января 08, 2022, 21:29:38 pm »
Как думаете ?
Борта из чего будут ?
« Ответ #351 : Января 08, 2022, 21:37:02 pm »
Вот и я подумал , что фанера даст жёсткость и всё же решил делать всё из пятнашки ...
« Ответ #352 : Января 08, 2022, 21:39:39 pm »
Около полутонны на разрушение вертикального листа .
Оффлайн Igas
« Ответ #353 : Января 08, 2022, 22:42:29 pm »
  Как ты определил ? Даже толщины листа нету....
« Ответ #354 : Января 08, 2022, 23:00:40 pm »
Пока решил сделать классический ящик .
Такое всё воздушное получается ...
1.5 хорошо вариться .
« Ответ #355 : Января 08, 2022, 23:05:07 pm »
Режь профиль 30*30 вдоль на уголки, потом к ним на заклепы берёзовую фанеру 6мм. или бакелитовую 4мм. Будет и легко и прочно и кузовок готовый и герметичный.
« Ответ #356 : Января 09, 2022, 01:20:56 am »
SolovyevAndrej, борта придадут нужную жёсткость. Вспомни посылочные ящики старого режима из картона.
« Ответ #357 : Января 09, 2022, 09:42:25 am »
 Я бы оставил 15х15, только над мостом добавил стойку, и две укосины.
« Ответ #358 : Января 09, 2022, 16:12:34 pm »
Я так и сделал вчера .
« Ответ #359 : Января 09, 2022, 18:41:13 pm »
Самый тощий взял . Меньше не бывает у нас в листах .
