Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 176072 раз)
« Ответ #320 : Декабря 10, 2021, 02:04:10 am »
Зачистил резину на колесе , буду пробовать разные технологии вклейки протектора .
« Ответ #321 : Декабря 10, 2021, 02:11:57 am »
Попробовал размазать стекольный герметик по резине .
Вот ещё вариант мелкого протектора .
Уверен , что если сделать основание шире сторон на пару мм то он должен хорошо держаться и это будет лучше чем крошка .
Если реданы не оторвал , то такой должен держаться ещё крепче .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #322 : Декабря 10, 2021, 07:43:53 am »
Почем тюбик и солько штук надо на полное колесо ?
« Ответ #323 : Декабря 10, 2021, 09:35:52 am »
Тюбик стоит 290р , из него можно надавить 4-5 метров гребня .
Думаю , что двух тюбиков должно хватить чтоб сделать полосы длинной 30 см через каждые 10 см .
« Ответ #324 : Декабря 10, 2021, 09:45:16 am »
Андрей, свои работы по потрошкам выложи отдельно в теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11772.msg330273;topicseen#new. Будем туда опыт эксплуатации и их доработкам  собирать.
« Ответ #325 : Декабря 31, 2021, 14:48:40 pm »
Во вторник прикупил железа , буду строить новую заднюю телегу .
Основанием будет труба 76 мм , стенка 1,35 , беру в руки , а она прям невесомая ...
Купил 15/15 со стенкой 1.5 , на вид детская .
До этого делал из 30/30 стенка 1.2 , наерно если взять 20/20 со стенкой 1.5 будет выглядеть крепче , но экономии тогда не будет .
Трубу 1.2 варить не очень приятно , горит она ...
« Ответ #326 : Декабря 31, 2021, 15:57:59 pm »
горит она ...
Не вари сплошным швом без отрыва,где прожёг ,используй проволоку,и всё получится. -hi-
« Ответ #327 : Декабря 31, 2021, 16:18:21 pm »
Варить я умею и совсем тонкое и ржавое , варю проволокой 0.8 . Варить хочется сплошным швом , это быстрее , ровнее , провар лучше.
« Ответ #328 : Декабря 31, 2021, 23:03:07 pm »
Вари проволокой 1 мм где можно сверху вниз. Я сейчас 1.2 всё варю и варил бы 1.6 да на Линкольн денег жалко ::crazy:::
« Ответ #329 : Декабря 31, 2021, 23:36:04 pm »
После праздников куплю , попробую .
« Ответ #330 : Января 01, 2022, 02:07:04 am »
Начальник участка сварки учил , что 0.8 проводка равна 3 мм электроды. Куда еще 1.2 и больше для самоделок то?
« Ответ #331 : Января 04, 2022, 20:22:42 pm »
Сегодня покатал .
« Ответ #332 : Января 04, 2022, 20:41:17 pm »
Че за антенна лозоходная впереди ?
« Ответ #333 : Января 04, 2022, 21:19:04 pm »
Тонким концом воду показывает,а толстым дно. ::cheesy:::
« Ответ #334 : Января 04, 2022, 23:00:13 pm »
Прогоните этого начальника. Был-бы Линкольн всё б варил проволокой 1,6 а так как нету его варю всё 1,2 мм.
« Ответ #335 : Января 04, 2022, 23:10:40 pm »
Покажи мастер класс -hi-?
« Ответ #336 : Января 04, 2022, 23:21:51 pm »
Покажи мастер класс
А зачем, у вас нет разве поблизости кто варит металлоконструкции? И самому попробовать дадут даже, я когда ещё горелки в руках не держал зашёл за железом в такую контору, там обед был и паренёк один Линкольн чистил, интересно, попросил попробовать, не отказал.
« Ответ #337 : Января 04, 2022, 23:35:38 pm »
Мерил ей глубину снега .
Не всё загрузил , ездил через снег в Иванчае , там глубина снега метр .
« Ответ #338 : Января 04, 2022, 23:40:19 pm »
Нет по близости никого акромя тебя!Покажи пожалуйста мастер класс!У меня по развитию транс нордика 160,потом разорился на торус 200 супер инвертор, блин сгорел,через лет семь,сейчас инвертор  зубр 190,пока пашет.Полуавтомат пока недосягаем -hi-!
« Ответ #339 : Января 04, 2022, 23:45:43 pm »
 Для того чтоб поставить на заднюю часть другие колёса, сегодня  сделал новую ось .
