Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 183505 раз)
« Ответ #20 : Апреля 13, 2020, 00:59:29 am »
Вот, почти готовая полноприводная версия .Тянет прицеп общей массой 3300кг .
Прекрасно
Только я плохо представляю как он в твое прошлое ТЗ встраивается
Как в него вкатить колеса 1000 - 1200
Он определенно не легкий
Что с проходимостью не знаю, но возможно в шатном сэтапе тебе не хватит (вряд ли он круче квадра поедет)
Не представляю как его успеть построить к следующему урожаю морошки  ::tongue:::
« Ответ #21 : Апреля 13, 2020, 01:13:23 am »
Ммм А можно я в твоей теме немного пофилософствую... на абстрактную тему, правда сопряженную с твоими хотелками  ::shy:::.
Мне кажется что ты пытаешься найти решение весьма трудной задачи - как то не так - в лоб, с наскока и за дешево. Мне кажется что не получится ::thinking:::.
Почему трудной задачи - многие пытались сделать именно такой аппарат - узкий (ибо ограничение по ширине важно в лесу), нетяжелый - ибо возить и вытаскивать, не дорогой.
И как то мало я видел успешных решений.  Ну в голову приходит
Мотособаки с колесным модулем - от Сварного12
Гризли из фабричного
может быть Шоргаш Литтл - но он уже не так чтобы узкий и не так чтобы простой => дешевый
По твоим текущим подходам -
1. Хоть Ви 202 хоть самое узкое ставь (ОИ-25) - сидя между колесами получить малую ширину проблематично. Ну ... или брать уж совсем узкую резину (от тракторов )
Так что если упираться в ширину и иметь колеса больше чем от квадра - ты сразу получишь одноместный (ну или 2х местный аппарат) с водителем в базе. Тут еще возникают варианты "полу трешек" - т.е. супер широкого катка "бочки" с одной из сторон.
Метод поворота - или полноуправляемый или переломка.
2. Почему более проходимы неполноприводные трайки в обратной схеме - потому что у них центр тяжести можно сделать на оси .. почти на оси. Если сделать так у обычного трайка ... или 4х колесника (разницы нет) - даешь газ + горка и кувырок ::thinking:::. У меня нет мото опыта, но полагаю мото опыт на асфальте ...
У меня богатый опыт переворотов ...
Давай начнём с того ,  что к этой схеме я пришёл построив трёшку .
Углы спуска и подёма её , как оказалось ограничились датчиком уровня масла в картере мотора ..
Всего за два выезда я обехал все горки в округе ..
С уверенностью скажу , что трёшка лезет в гору лучше чем квадроцикл .
Колёса у меня сейчас 87 см .
По ширине , укладываюсь в 136 см , на бок завалить её мне не удалось ..
Сделав 4×2 выиграю только в колличестве пассажиров . В проходимости наверно проиграю .
Но мне удасца снизить или уменьшить вероятность переворота назад и в бок .
По сути я сейчас реализую вашу идею ..
« Ответ #22 : Апреля 13, 2020, 01:17:53 am »
Прекрасно
Их строили ещё десять лет назад ...
« Ответ #23 : Апреля 13, 2020, 01:21:19 am »
Только вот все строители идут по пути наименьшего сопротивления .
Не увидили они возможности посадить водителя на переднюю ось , перегрузили заднюю ось , и не поехал он так как должен .
« Ответ #24 : Апреля 13, 2020, 01:25:41 am »
Фото не передаёт полной крутизны гор ..
« Ответ #25 : Апреля 13, 2020, 01:35:17 am »
Прекрасно
По сути , этот трактор это половинка моего мотоблока  .
Мотоблок это передняя часть трактора , практически без особых изменений .
Квадроцикл у меня есть , он мне не подходит , даже с расшерителями колёс
. При всей его мощности , он слаб  конструктивно . Всё слишком хлипкое и сложное ...
В этом году , попроюую успеть построить 4×2 денег на 4×4 сейчас нет (
« Ответ #26 : Апреля 14, 2020, 01:21:46 am »
Всем доброго вечера .
Подскажите , вот такой вариант подойдёт ?
Или купить кулак и шаровые от клссики ?
« Ответ #27 : Апреля 14, 2020, 01:31:48 am »
И для рулевой рейки есть достаточно места .
Когда не будет рамы трайка , рейка придвинется ещё на 5 см .
« Ответ #28 : Апреля 14, 2020, 01:34:37 am »
Загиб сошки меня немного смущает .
« Ответ #29 : Апреля 14, 2020, 08:24:22 am »
Сошку выгнуть. Шаровые приваривать?
« Ответ #30 : Апреля 14, 2020, 10:22:50 am »
Кулак чугунный , получится её выгнуть ?
С шаровыми я проблем не вижу . У меня есть основания под них , сделаю крепления к кулаку .
« Ответ #31 : Апреля 14, 2020, 10:48:03 am »
Кулак нужно взять от другой стороны-варится=не чугун(можно и перегнуть и удлинить)-к МБ привязать от верхнего кронштейна- пэшку "ногами" вперёд и приварить площадки под шаровые с косынками.
« Ответ #32 : Апреля 15, 2020, 23:31:34 pm »
Смастерил поворотный узел .
Он для переднеприводного !
« Ответ #33 : Апреля 15, 2020, 23:51:02 pm »
Сошка , за которую поворачивать будете от чего ?
« Ответ #34 : Апреля 16, 2020, 00:23:23 am »
Это кулак от класики .
« Ответ #35 : Апреля 16, 2020, 00:28:08 am »
Наверно некорректно написал .
Кулак взят от класики и сделан мной для переднеприводного аппарата .
« Ответ #36 : Апреля 16, 2020, 02:28:03 am »
Посчитал приблизительный вес .
Получается 320 кг
Вся передняя часть должна уместиться в 220 кг .
Из 320 кг вес колёс 148 кг .
« Ответ #37 : Апреля 16, 2020, 07:45:24 am »
Вместо подшипников и ступицы в сборе сделать втулки, запресовать в их в трубу и одеть это на штатную ось, а от этой оси качания  двумя трубами пойдет задняя тележка. Будет образован треугольник с осью задней тележки.  Будет компактно, красиво и функционально. Масленку врезать между втулками для смазки.
Сообщение понравилось: didulya, SolovyevAndrej
« Ответ #38 : Апреля 20, 2020, 00:01:04 am »
Вчера смотрел на рулевое и понял , что рейку надо развернуть , а вот если развернуть , то места мало (
Нашёл вариант с перевёрнутой рулевой от классики . Но решил ещё попробовать укоротить рулевую рейку .
Вот , что получилось .
Может кому то пригодиться .
« Ответ #39 : Сентября 21, 2020, 00:22:38 am »
Продолжение следует ...
В этом году полноприводной серии не будет ((
Но будет недоприводная .
Решено построить Бобра 4×2
На днях купил ещё одну силовую установку .
Сегодня немного помастерил рулевое .
Вот , что получается.
Процесс строительства пошёл.
