Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175597 раз)
« Ответ #40 : Сентября 21, 2020, 00:28:43 am »
Вся рулевая трипуха весит 22 кг .
Рулевую буду двигать максимально вперёд , а это примерно ещё 15 см .
« Ответ #41 : Сентября 21, 2020, 00:56:35 am »
По рулевой у меня вопрос .
Понимаю , что кусок рейки 3.1 не даст мне особо крутить рулём (
Думал над червячной передачей , но , что мне нужно не пойму . Либо класический перевёрнутый , или может подойдёт от праворукой ???
« Ответ #42 : Сентября 21, 2020, 10:22:27 am »
А разве не хватает угла поворота ?
« Ответ #43 : Сентября 21, 2020, 10:34:32 am »
Угла хватит .
Очень тяжело крутить рулём будет.
« Ответ #44 : Октября 03, 2020, 00:13:17 am »
Осенью времени мало ( , надо к зиме готовиться ...
Прмалу строю .
Может кто , что подскажет .
Все части строятся на прихватках , но как мне кажется особых вариантов нет ...
Колёса 1300×600 пока в разработке .
Нашёлся у меня и ЭУР  , попробую приладить его на действующий аппарат позже , но тяжёлый он ...
« Ответ #45 : Октября 03, 2020, 00:28:51 am »
Андрей мтз,  пониженная примерно сколько км будет?
« Ответ #46 : Октября 03, 2020, 01:51:06 am »
На колёсах 900 на холостых 1500обмин , на первой передаче , примерно  1.3 км ч , на ней даже по болоту не езжу . Холостых хватает чтоб трогаться и ездить на четвёртой .
« Ответ #47 : Октября 13, 2020, 00:47:36 am »
Учусь кроить и клеить ...
Медленно строю пробный макет колеса .
Размер до конца не ясен , но по плану должно получиться 1200×600
« Ответ #48 : Октября 15, 2020, 12:35:37 pm »
« Ответ #49 : Октября 15, 2020, 14:33:20 pm »
Это всё не то ...
На мой взгляд , такой вариант провальный ...
Нет постоянства веса на ось . То перед перегружен , то зад ...
Месяц назад продал квадроцикл , перед продажей покатался по двору , руль не повернуть , радиус разворота огромный .
На мой взгляд , без полного привода , у  такой конструкции мало плюсов .
« Ответ #50 : Октября 15, 2020, 14:39:12 pm »
Сейчас пока так .
Вчера сделал заднюю ось , ещё немного и поедет ...
« Ответ #51 : Октября 15, 2020, 17:59:03 pm »
Сейчас пока так .
У каждого свой путь,а я вот так и не могу определиться. ::undecided:::
« Ответ #52 : Октября 16, 2020, 01:29:22 am »
Сегодня сделал скелет задней части .
Уже можно рулить .
Вес задней части без колёс 22 кг
« Ответ #53 : Октября 16, 2020, 01:39:14 am »
Андрей мтз, Андрей,ты чего собрался тонну грузить ?
« Ответ #54 : Октября 16, 2020, 02:08:27 am »
Это не труба )))
Специально заказал П образный профиль из 3х мм железа .
Кажется глобально , но по факту не так и страшно .
Но , а 500 кг точно буду .
« Ответ #55 : Октября 16, 2020, 02:37:04 am »
Это не труба
Ну ... даже и не знаю.
Может просто проф трубу тонкостенную взять 80 80  на 2 мм
ну ... или согнуть 2 П- образины из 1,5 - 1,2 и сварить?
Просто 3 мм это не так и тяжело. и если это чисто швеллер, без подгиба края полок .. и не сильно устойчиво ИМХО ::thinking:::
« Ответ #56 : Октября 16, 2020, 02:47:54 am »
Перемычки сделаю ...
Труба больно жёстко .
Мне конструктивно нужно было определённый размер , для установки площадок под подшипники , а потом подумал , что и хребет можно сделать из оставшегося куска .
Если всё  получиться потом переделаю ...
« Ответ #57 : Октября 16, 2020, 13:13:32 pm »
Ну.. швеллер не работает на изгиб.
« Ответ #58 : Октября 16, 2020, 14:56:44 pm »
Этот работает ..
Но мне это и не надо.
Как мне кажется , его мягкость немного снимет напряжения с места крепления узла поворота .
Но это только предположение ...
« Ответ #59 : Октября 16, 2020, 15:06:33 pm »
