Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 183699 раз)
« Ответ #80 : Ноября 06, 2020, 01:15:52 am »
Пора сделать рулевой редуктор,можно просто цепной. 1*11
У меня в закромах электроусилитель есть . Были сомнения о его целесообразности , но думаю , что надо ставить . Если добавить редуктор , то руль надо будет крутить ещё дольше .
Меня напрягает даже не то , что руль крутить тяжело , а то , что его надо долго крутить ...
Сейчас у меня не семетричный перелом и это увеличивает радиус поворота .
Буду менять место перелома .
« Ответ #81 : Ноября 10, 2020, 00:53:23 am »
Порадовала лёгкая возможность переезжать лежачие деревья . На трёшке это делать сложнее .
« Ответ #82 : Ноября 10, 2020, 01:15:47 am »
Квадроцикл здесь тонул сразу .
Этот тоже ещё далек , но есть понимание к чему стремиться .
« Ответ #83 : Ноября 10, 2020, 04:27:03 am »
Полный привод - первое и необходимое условие для тяговой проходимости по слабым грунтам. Думай в этом направлении!
У квадриков полный привод, но не хватает опорной проходимости, тонет или режет колею по брюхо... причем злыми грунтозацепами режет успешнее, чем лысой резиной для асфальта.
Ниша для пневмоходов как раз и заключается в малом удельном давлении на опорную поверхность - слабый грунт, но только полный привод! Ведомое колесо сопротивляется, но не тянет. В целом для недопривода сопротивление превышает тягу. Поэтому все колеса должны не только сопротивляться, что неизбежно для слабых грунтов, но и тянуть. Засады будут и при полном приводе, но гораздо реже.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2020, 04:36:20 am от Юрич »
Сообщение понравилось: Лесник-61, Вячеслав.
« Ответ #84 : Ноября 11, 2020, 00:42:23 am »
Всё это мне давно ясно , но для полного привода мне надо 300тр , а на данный момент это непозволительная роскошь .
Строительство 4×2 позволяет практически полностью проработать вариант 4×4 . Посадка водителя , положение органов управления итд ..
Но и недопривод для моих хотелок пока приемлим ..
« Ответ #85 : Ноября 11, 2020, 10:55:46 am »
надо 300тр
Очепятка ? Задний мост ваз стоит 3000 руб. ? И это в худшем случае.
« Ответ #86 : Ноября 11, 2020, 13:35:56 pm »
Очепятка ?
Да нет.
"Тень столицы", увы у нас все так ... времени нет, а если есть то хочется чего то эдакового.
Вон знакомый затеял шедевр... ныне продает https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=283&t=15596
« Ответ #87 : Ноября 11, 2020, 21:46:40 pm »
Да нет.
Ничего эдакого .
Самое первое это скорость постройки ... я не могу долго строить ...
Второе, размер . 2500/1400
Третье, надёжность серийного аппарата.
Четвертое возможность использования в сельхоз работах .
И вот как ни складываю всё  это ,  как не перекладываю лучше серийного беларусского минитрактора не выходит .
Понимаю , что дорого , но ничего другого не получается ..
« Ответ #88 : Ноября 26, 2020, 00:46:43 am »
Вот только сегодня удалось поковыряться . Переставил колеса , собрал рулевую .
И опять надо всё переделывать...
Положение рулевой не устаивает , узел перелома надо смещать .
Трёшка с первого раза получилась ))
« Ответ #89 : Ноября 26, 2020, 07:42:25 am »
Под сидульку рессора просится, как на конных граблях.
« Ответ #90 : Ноября 29, 2020, 01:03:33 am »
Была у меня мысль полурамы заресорить .
Сомневаюсь , что кто то такое делал , но можно попробовать ..
« Ответ #91 : Ноября 29, 2020, 07:26:27 am »
Абсолютно лишнее и вредное в твоём случае.  Вес, вес и ещё раз вес !
« Ответ #92 : Ноября 29, 2020, 08:36:34 am »
У меня более извращенные мысли приходили глядя на твою схему  ::shy::: Примерно накидал , на работу бежать надо  ::diablo:::
« Ответ #93 : Ноября 29, 2020, 13:17:33 pm »
Переодически бударажит мою голову схема 6×4 , её гораздо проще реализовать .
Передняя часть ведущая , четыре колеса на балансирах , а задняя это ведомый кузов ленивец .
При такой компановке перед может быть с раздельным тормозом и иметь возможности бортоповорота .
Но всё упирается во время , а у меня его катастрофически не хватает .
Изучая шестиколёсную версию квадроцикла , увидел , что рама сделана не из трубы , а из П образного профиля и так появилась конструкция  заднего модуля .
Считаю , что вариант 4×2 получился очень не плох , он будет и помошником в быту и болотоходом .
На сегодня его вес составляет 310 кг , а вес трёшки 270 .
Передняя часть весит 230 кг зад 80 кг , больше половины веса всего аппарата это колёса с переходниками , их вес сейчас 170 очень надёжные , но очень тяжёлые ...
Вес водителя распределяется 60 кг на перед и 40 кг на зад .
В проходимости 4×2 выигрывает , сложнее и тяжелее только управление .
Посещают глупые мысли , попробовать воткнуть мотор 27 сил и Ураганы ...
« Ответ #94 : Ноября 29, 2020, 14:05:45 pm »
Аппетит приходит во время езды. ::cheesy:::
Оффлайн АверС
« Ответ #95 : Ноября 29, 2020, 14:19:28 pm »
SolovyevAndrejhttps://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6591.0  ::morning1:::
« Ответ #96 : Ноября 29, 2020, 14:21:58 pm »
Согласен ))
Но надо сначала достроить этот вариант , мне нужна его универсальность . Нужна рабочая лошадка .  Варианты с большими колесами это уже для боловства . Три раза в год выехать ...
Но ни что не мешает мне поставить на него уже сейчас 27сильный мотор .
На шеснашке не хватает мне эластичности на низких оборотах и тарахтит он слишком сильно .
« Ответ #97 : Ноября 29, 2020, 14:35:21 pm »
Интересный вариант спасибо ! Я ваш аппарат ещё не видел . Это именно то , о чём я и думал . Только мой вариант должен быть гораздо меньше .
Глянуть бы как он по болоту ?
Оффлайн АверС
« Ответ #98 : Ноября 29, 2020, 14:43:51 pm »
SolovyevAndrej, По болоту, недопривод, будет очень плохо, задняя секция будет как якорь. По болоту я не пробовал, у нас их мало, да и искать их надо.
« Ответ #99 : Ноября 29, 2020, 15:12:30 pm »
Есть у меня опыт передвижения по болоту с прицепом .
На видео тяжёлый прицеп с колесами малого размера и мне явно не хватает зацепа . Вот я и думал , что ещё одна пара колёс могла бы улучшить ситуацию .
В версии 4×2 прицепом  будет вторая полурама , она будет легче , а колёса больше . Передняя часть тоже стла легче на 40 кг .
