Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 183992 раз)
« Ответ #60 : Октября 16, 2020, 15:13:07 pm »
Этот работает ..
А что за сталь ?
« Ответ #61 : Октября 16, 2020, 15:34:22 pm »
А что за сталь ?
Из этой каркасы ангаров строят .
« Ответ #62 : Октября 16, 2020, 19:03:07 pm »
Ну это не более СТ 20 . -hi-
« Ответ #63 : Октября 18, 2020, 23:58:37 pm »
Изменил геометрию хребта задней полурамы .
Приделал сцепление , газ .
Сегодня был первый выезд .
« Ответ #64 : Октября 19, 2020, 00:00:13 am »
Вот так в сложенном виде
« Ответ #65 : Октября 19, 2020, 00:01:53 am »
« Ответ #66 : Октября 19, 2020, 00:02:53 am »
« Ответ #67 : Октября 19, 2020, 01:22:58 am »
Радиус разворота получился 3.3 м
Думаю , что если бы узел перелома был бы дальше , то и радиус уменьшился но вот пока не пойму , нужно это или нет ..
Увеличиться ли радиус когда колеса будут больше ?
« Ответ #68 : Октября 19, 2020, 01:35:58 am »
От колес радиус не поменяется, на себе испытал, Василий Мвп, где то чертежик показывал чтоб понятно было, найдти не могу хотел показать
« Последнее редактирование: Октября 19, 2020, 01:40:56 am от ВячеславН »
« Ответ #69 : Октября 19, 2020, 02:23:19 am »
Спасибо , а то я стал беспокоиться , что для разворота футбольное поле надо будет..
« Ответ #70 : Октября 19, 2020, 02:34:48 am »
Вот типа этого
« Ответ #71 : Октября 20, 2020, 01:32:42 am »
Сегодня укоротил базу на 20 см , наружний диаметр уменьшилс, на 60 см .
Можно попробовать двигать узел перелома, но надо ли это ...?
« Последнее редактирование: Октября 20, 2020, 01:38:46 am от Андрей мтз »
« Ответ #72 : Октября 27, 2020, 01:19:06 am »
На выходных собираюсь за Клюквой , будет возможнось сравнить оба аппарата на в местах их обитания .
Сегодня поиграл в токаря .
С помощю стула и напильника , сточил лишнее . Не ожидал , что получится , но результат превзошёл мои ожидания .
Прошлый раз точил болгаркой (заустался )
В этот раз за пол часа сделал .
« Ответ #73 : Октября 27, 2020, 01:24:15 am »
Если бы резец правильный был , я бы это дело за десять минут оформил .
« Ответ #74 : Октября 27, 2020, 07:53:28 am »
Вот такой аппарат мне больше нравится. Хотел такой же попервости смастерить, но мотоблока такого не нашел.
« Ответ #75 : Октября 27, 2020, 09:57:10 am »
SolovyevAndrej, Я диски МТЗ обрезал для расширения так.Диск ставил на мост ВАЗ,болгарку закреплял струбциной к раме,заводил двигатель,передачу,и включал болгарку.Ровный рез.
« Ответ #76 : Октября 31, 2020, 01:31:34 am »
Я загрузился , завтра испытания .
« Ответ #77 : Ноября 05, 2020, 23:53:06 pm »
Испытания прошли успешно .
Покатали по грязи , болоту , разок даже перевернули .
У четырёжки есть явные плюсы и явные минусы .
Минус - рулиться гораздо тяжелее трёшки.
Плюс - в проходимости четырёжка явно выигрывает .
« Ответ #78 : Ноября 05, 2020, 23:55:52 pm »
В сложенном виде поместилась в кузов пикапа .
Заехала своим ходом .
« Ответ #79 : Ноября 06, 2020, 00:12:26 am »
Пора сделать рулевой редуктор,можно просто цепной. 1*11
