Автор Тема: Вездеход "ВЯТСКИЙ МОЛОТ".  (Прочитано 61618 раз)
Оффлайн baksser
  • Техника: вездеход переломка
« Ответ #80 : Мая 11, 2020, 19:22:38 pm »
Друзья. Подскажите не могу найти схему установки вариатора Арктика и ведомый от Тайги. Нужны межосевое и размер между неподвижным тарелками.
« Ответ #81 : Мая 11, 2020, 20:43:45 pm »
Предполагаю,что всё тоже самое,межосевое отрегулируешь салазками.
Оффлайн baksser
« Ответ #82 : Мая 14, 2020, 23:55:11 pm »
Оффлайн baksser
« Ответ #83 : Июня 18, 2020, 11:46:14 am »
Оффлайн baksser
« Ответ #84 : Июня 23, 2020, 00:40:56 am »
Оффлайн baksser
« Ответ #85 : Июня 23, 2020, 00:43:01 am »
Посоветуйте по узлу между коробкой и вариатором.
Думаю поставить упругую муфту коленвала и подшипник самоцентрирущийся.
« Ответ #86 : Июня 23, 2020, 09:26:19 am »
Видео хорошее подробное,но мысль моя не успевает за ним. ::cheesy::: Вроде как есть вопросы по узлу перелома,усиливать надо резьбовую часть от пальца до рамы.Там где стучит,можно /нужно срезать пупсики на вилках . -hi-
« Ответ #87 : Июня 23, 2020, 10:41:13 am »
С Сафари-Арктик (по сути-Сафари) и ведомым Тайги расстояние м/у неподвижными тарелками 55+-0,5ми, межцентровое 262-265мм или несколько больше, но тут компромисс м/у тягой и самоходом. Если с вариком Арктик будет другое- поделись, индикатор- равномерный износ ремня.
Сообщение понравилось: baksser
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #88 : Июня 23, 2020, 10:46:07 am »
видео более чем отличное. за 30 мин. пол вездехода собрал. А тут в гараж пришел пол дня железяку пилишь. \
"""Посоветуйте по узлу между коробкой и вариатором.""
Как вариант поперечину из квадратной трубы внедрить в колокол коробки, и на трубу опереть подшипник который одеть на выходящий вал из коробки. Вал жестче зажат будет.
« Ответ #89 : Июня 23, 2020, 10:47:38 am »
Я может пропустил,в мостах блокировки стоят что ли,если нет то как с одной степенью свободы. С сошкой рулевой надо тоже компромис поймать ,чтоб и поворот приемлемый,и руль не очень тяжёлый. -hi-
« Ответ #90 : Июня 23, 2020, 11:10:17 am »
p.s.С ремешком 1120мм 33-й
Оффлайн baksser
« Ответ #91 : Июня 23, 2020, 12:05:57 pm »
Спасибо за информацию. Перерыл море инструкций и инета. Нигде найти конкретных цифр не мог. Где-то пишут 14 мм от торцов, где-то 60. Пригляделся у себя. Скорее всего не выдержал как раз расстояния между подвижным и неподвижным.
Оффлайн baksser
« Ответ #92 : Июня 23, 2020, 12:08:46 pm »
В мостах блокировок нет. Дифференциал коробки заварен.
С сошкой согласен. Еще буду мозговать смотреть. Переварить дело одного часа. Может вообще буду смотреть в сторону гидрообъемного или хотя бы червячного рулевого.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #93 : Июня 23, 2020, 15:13:31 pm »
А почему про эур не думал?
Оффлайн baksser
« Ответ #94 : Июня 23, 2020, 15:20:25 pm »
Думал. Тоже рассматриваю его.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #95 : Июня 23, 2020, 15:34:08 pm »
Я себе от рав 4 хочу ставить, заказал скоро приедет.
« Ответ #96 : Июня 23, 2020, 19:13:42 pm »
Дак если я правильно понимаю узел перелома с одной степенью свободы,можно диагональ поймать и всё,приехали. ::undecided:::
Оффлайн baksser
« Ответ #97 : Июня 23, 2020, 19:16:45 pm »
Нет. У узла перелома степеней свободы столько же сколько и у стандартных схем с УАЗовским кулаком.
Такие узлы перелома часто используются на тракторах например можно посмотреть тут
На 5:12 минуте своего видео я показал как вывешивается рама.
Такой узел легче и дешевле чем общепринятый.
Оффлайн baksser
« Ответ #98 : Августа 31, 2020, 20:48:27 pm »
Все лето уделял каракату и домашним делам. Добрался до компа только сейчас. Видео много буду выкладывать.
« Ответ #99 : Августа 31, 2020, 21:08:14 pm »
baksser, Чей главный тормозной у тебя поставлен ?
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
