Автор Тема: Вездеход "ВЯТСКИЙ МОЛОТ".  (Прочитано 61532 раз)
« Ответ #60 : Апреля 14, 2020, 00:55:35 am »
нечего там заморачиватся
Дык я думаю в этом вопросе,а они изначально камерные,лучше перебз.ть. ::cheesy:::
На вездеходном давлении (0.01)он провернётся и
Факт.Но вероятно до такого давления спускаться не будим. ::undecided:::
Оффлайн baksser
  • Техника: вездеход переломка
« Ответ #61 : Апреля 14, 2020, 01:05:31 am »
Не буду спорить, но я находил информацию, что для ободрышей понижать давление ниже 0,2 атмосфер не есть хорошо. Так как колеса от большегрузов вообще не рассчитаны на такую эксплуатацию в отличии от заводских колес низкого давления которые специально заточены на это.
Так что терзают меня смутные сомнения что ободрыши на 0,01 атмосфере далеко уедут.
По зачистке. Одно установка в бедлоки другое на диск. Шину на вашем фото на диск плотно не забортовать.
Легче нарисую. Так понятнее.
« Ответ #62 : Апреля 14, 2020, 01:08:08 am »
Дык я думаю в этом вопросе,а они изначально камерные,лучше перебз.ть. ::cheesy:::Факт.Но вероятно до такого давления спускаться не будим. ::undecided:::
Нечему там перебздевать .Если донор не жованный то ходит без всякой обработки изнутри. Для успокаения можно тосол -герметик(логвей) залить. С бедлоком хоть до "минуса "трави -если диск 1*11 то вывезет из любой засады  ;) Тебе ли не зать  ::cheesy:::
« Ответ #63 : Апреля 14, 2020, 01:17:41 am »
baksser-hi- Они и не бортируют на жиперский диск(но загоняли  ,главное чтоб ширина посадочного  шины не была шире расстояния от бортика  до буртика.подгонки  ::girl_cray::: . и держали давление до 0.3,ниже проворачивались и начинали травить по посадочному ) . ОНИ ПОД БЕСКАМЕРКУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДИСКАХ С БЕДЛОКАМИ
При обдирки геометрия колёса изменяется . посадочное выворачиваеится ну и ещё есть много нюансов  ;)
За сим откланиваюсь.  -hi- Грабли и ютюб Вам в помощь
Острая кромка на посадочном изнутри  ;) а снаружи как срежешь так и будет
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 01:23:23 am от сергей 163 rus »
Сообщение понравилось: Михайлович, Лесник-61, Вячеслав., Тalgat-53
Оффлайн baksser
« Ответ #64 : Апреля 14, 2020, 01:21:39 am »
У меня тут такие мысли.
Сравнивать диски на бедлоках и литые смысла нет.
Я выбрал литьё по цене и по задачам. Не ставлю перед моим вездеходам задачи по убойному бездорожью.
Если уж строить экстремальный вездеход, то не на ОИ-25, а хотя бы ВИ-3. Тогда уже и бедлоки. Тогда и мосты не классика. Тогда и конструктив не перемломку ....
« Ответ #65 : Апреля 14, 2020, 08:51:25 am »
Оптимальное давление в колесах во многом зависит от веса вездехода. Если вес 1200, то давление от 0,1 до 0,2 , а если вес 500-800 кг , то на давлении 0,2 протектор уже не будет "обнимать" неровности и вездеходности не будет. Я прошлое лето ездил с давлением 0,04 , т.к. вес вездехода был совсем мал. На 0,1 не было даже видимости сдавливания и трясло на каждом камешке. Судя по твоим комплектующим ты хочешь сделать легкий вездеход , поэтому надо учесть , что диски придется переделывать на бедложные или покупать такие. Ты сделай на этих, покатайся. Потом покатайся на вездеходке, где нормальные колеса. Это для сравнения.
Вот здесь на видео я нажимаю ногой на колесо. Прямо сидя на сидении нажал, а не вставал. Это для понятия на сколько должно быть мягкое колесо для езды по болоту и по грязи.
Это сейчас ты не собираешься ездить по бездорожью.  ::cheesy::: ::cheesy::: Даже для комфортной езды для спины на переломке без подвески нужны мягкие колеса. Езда на переломке - это вообще тяжкий труд и поэтому нужно сделать его наименее тяжким для спины.  -hi- -hi-  Это моё мнение.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 08:58:35 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: baksser, Юрий., якудза, Вячеслав.
« Ответ #66 : Апреля 14, 2020, 11:30:37 am »
Ето да,я этта на своем тракторке переломке на парничек заехал.Перегрузил ковш,его и начало крутить при удобном случае.Надо всё таки ограничители делать. ::cheesy:::
« Ответ #67 : Апреля 14, 2020, 14:23:39 pm »
Мда ::cheesy::: 0.2 атмосферы не продавят под собственным весом твою кампановку Сергей, если будеш на 1 атмосфере ездить, то думаю твоей пятой точке не понравится
Оффлайн baksser
« Ответ #68 : Апреля 14, 2020, 15:22:26 pm »
ВячеславН,
Планируется вот это
« Ответ #69 : Апреля 14, 2020, 15:34:03 pm »
ВячеславН,
Планируется вот это
Это только видимость  спасения . Есть такая поговорка: не наелся - так не налижешься. У пассажиров тоже будет ЭТО? Делай как хочешь. Ты же спрашиваешь, мы отвечаем. А лучше сделай, а потом готовый выложи.  Советчикам поздно будет встревать. ::aggressive:::
Оффлайн baksser
« Ответ #70 : Апреля 14, 2020, 15:48:52 pm »
Неее лучше выслушать советчиков, а сделать как считаешь нужным.
По итогу или переделывать или утереть нос "профессионалам" ::cheesy:::
Вот кстати видео про литьё на переломке. Человеку очень нравится
« Ответ #71 : Апреля 14, 2020, 17:49:44 pm »
Cергей , распространённый вопрос имеется , тебе шашечки - или ехать ? ежли шашечки то под литьё не ставь такие ободрыши как на видике . А уж как хозяин соловьём заливался про супер какаракат , я бы по пьяне так не смог  ::cheesy::: . Зато клиренс что у него на "супре" что на пузотёрке , рядом стоящая .
« Ответ #72 : Апреля 14, 2020, 18:16:40 pm »
Хвалит литьё, спасу нет - меньше 0,2 держать нельзя, а лучше 0,4 атм.  Ха-ха. , утирай нос. Здесь все любители, чтоб ты знал.
Оффлайн baksser
« Ответ #73 : Апреля 16, 2020, 22:00:44 pm »
« Ответ #74 : Апреля 18, 2020, 15:33:06 pm »
В точку! После поездки на Крабыше поясницу ломило не хило.
Сообщение понравилось: Arhe
Оффлайн baksser
« Ответ #75 : Апреля 22, 2020, 22:39:50 pm »
« Ответ #76 : Апреля 22, 2020, 23:01:25 pm »
Сергей все красиво получается, единственное что, название переломки пафосное  ::cheesy:::, на продажу наверно делаеш, а название брендом будет?
Оффлайн baksser
« Ответ #77 : Апреля 22, 2020, 23:11:17 pm »
Нет. Делаю для себя, для души.
Лишь бы на диване не лежать ::cheesy:::
« Ответ #78 : Апреля 23, 2020, 00:15:28 am »
 Сколько же он в итоге весить будет? Боюсь мосты ВАЗ слабоваты будут.
Оффлайн baksser
« Ответ #79 : Апреля 23, 2020, 00:17:35 am »
У большинства получается 600-700 кг.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
