Автор Тема: Вездеход "ВЯТСКИЙ МОЛОТ".  (Прочитано 61531 раз)
Оффлайн baksser
  • Техника: вездеход переломка
« Ответ #20 : Апреля 07, 2020, 22:25:16 pm »
чнее конечно,но по практичности спор
Да думаю вырезать середину но попозднее.
С 5 слоем заморочился по наставлению бывалых. Хотя не отрицаю спорности вопроса. Хорошо бы было сравнить, но не счем.
« Ответ #21 : Апреля 07, 2020, 23:31:42 pm »
Делай, зачем спрашиваешь, коли всё знаешь.
А рекламку себе сделать? на популярном ФОРУМЕ засветится ;) потом ссылки пойдут на юбубере  и всях проч своих аналах  0*)
Оффлайн baksser
« Ответ #22 : Апреля 07, 2020, 23:34:06 pm »
Ага прямо мильён подписчиков. Стану богатым куплю себе вариатор 0*)
Ну да популярный форум 8500 человек :) А в луноходе.нет больше 14000 ::cheesy:::
« Ответ #23 : Апреля 07, 2020, 23:40:41 pm »
Так и иди на луноходы  ;) А для"тонкости обдирки "есть у нас темы спецыальные https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=266.0 ток камеры не забудь вставить когда одбираешь. вот тема  про ОИ-25 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=328.msg6991#msg6991 .Легче будет  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2020, 23:52:58 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #24 : Апреля 07, 2020, 23:43:17 pm »
baksser, На донарах какая слойность написана ? 10. 14.?
« Ответ #25 : Апреля 07, 2020, 23:49:44 pm »
  baksser-hi-  0*) 0*) 0*) Без обид . Сначала научись чтоб было  1*11 а потом объясняй как не надо  :(
изза ученикув удалённых видео еле тянет. но и так всё понятно :(
Оффлайн baksser
« Ответ #26 : Апреля 07, 2020, 23:52:21 pm »
Надписи на донорах уже в утиле в переработку пущены.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2020, 23:55:15 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #27 : Апреля 08, 2020, 00:02:25 am »
baksser;) обтягивающие джинсы не надо сюда .По обдирке есть темы .По сборке тоже. если выкладываешь уже готовый проект так и пиши что готов -проходит испытания.
До "подписачных" времён выкладывали постройку от первого реза болгаркой профиля до последнего шва рамы и заклёпки на кузове.
Оффлайн baksser
« Ответ #28 : Апреля 08, 2020, 00:05:51 am »
Проект на стадии никакой ещё. До испытаний долго.
« Ответ #29 : Апреля 08, 2020, 00:13:34 am »
Планы по конструкции
Где будет эксплуатироватся? по ободрышам на литье спроси Диму gudvin он много что разестнит
Для лесовозной(у нас грязевая) калеи мосты ваз узкие . а передаточное 3.9  ток для гонок . даж вариатор мало поможет. ищи 4.1 (ваз 2101)а лучше 4.3(ваз 2102)
Для болот ОИ-25 не туда не сюда  -hi-
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2020, 00:19:43 am от сергей 163 rus »
Оффлайн baksser
« Ответ #30 : Апреля 08, 2020, 00:19:11 am »
Просёлочные дороги со средним и легким бездорожьем. В сильное болото не полезу. Хотя для пробы. Почему бы и нет.
Колеса уже забортовал, видео некогда выложить.
Бортуются туго ну как и все колеса. Попотеть приходится.
Найду gudvin поинтересуюсь по эксплуатации.
« Ответ #31 : Апреля 08, 2020, 00:22:34 am »
Бортуются туго
осторожнее  были смертельные случаи с ними  :(
Оффлайн чага
« Ответ #32 : Апреля 08, 2020, 00:33:54 am »
максимум 45 км/ч
реально с 15-шкой будет 40, и то если в спину ветерок, ну да ладно, за максимальными не угнаться. С 3,9 в мостах сильно быстро будет и расход ремней. Нужно или в кпп тюнинг глав пары, но дороже, или гп в мостах другие, но найти тяжелей и привязка к эксклюзиву опять же. Раздатка нивы решает эти проблемы и весит не много.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #33 : Апреля 08, 2020, 23:33:57 pm »
Сергей , земляк , здравствуй ! Моей  переломке  9 лет. Были и до неё каракаты . Молодые парни  насмотревшись как я езжу ,и разузнав все тонкости ,начали своё производство .Ты представь ,делают под заказ 3года и ни одного негативного отзыва ! У них очередь на полгода ! Тебе надо посмотреть , чтоб не делать косяков. На объездной дороге из Нововятска в Киров автосервис  КАБРИОЛЕТ.     С  Уважением  Андрей Евгеньевич.
Сообщение понравилось: baksser
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #34 : Апреля 09, 2020, 11:55:17 am »
Зря мосты (чулки) вварил, знаю что многие так делают и много таких вездеходов бегает, но также знаю что очень часто летят подшипники полуосей и (имхо) теоретически, как раз из за того что чулки при сварке ведёт. На глаз этого не определить, но соосность уходит, у кого-то меньше, у кого-то больше. Потрудился бы и сделал на стремянках, и в случае чего можно без проблем поменять. Я сделал вездеход на таких мостах, масса под тонну или уже тонна, колеса краз лапоть, двс ВАЗ, мосты на стремянках, переживаю конечно, но пока ходят и проблем не видно, а в соседней деревне три легких вологодских караката на лифанах, а мужики уже задолбались подшипники менять, хватает на три - четыре поездки. Где то в Сибири есть дядька Юрий Лесков, канал у него на ютубе есть, так вот у него почти такая же переломка как у меня и масса скорее всего больше тонны, мосты тоже ВАЗ, и двиг от жигулей, мосты тоже на стремянках. Я с ним связывался, он тоже переживает за мосты, но пока все в порядке.
Оффлайн baksser
« Ответ #35 : Апреля 09, 2020, 12:10:42 pm »
Задумывался о стремянках, но так и не решился. Подумал, что усложню конструкцию и провернёт мосты. Тем более мосты решил в раму убрать и стремянки получались бы наоборот болтами вниз. Варил полуавтоматом поэтому думаю увести не должно. Ну будем как говорится посмотреть. Переделать можно всё ::cheesy:::
И ещё мысль по этому поводу. Если мост уводит, то его в одном месте должно увести, а поэтому один подшипник должен улетать. Если улетают все то это возможно от криворукости меняющих. Видел в ютубе как меняют накаляя втулку до красна. Это категорически не верно. По технологии замены по моему 300 градусов нагрев не больше. Из за этого скорее и летят подшипники.
« Ответ #36 : Апреля 09, 2020, 12:34:30 pm »
Мысль верная.То что проблема с подшипниками может иметь место верно,но то что она есть слышу впервые.Подшипники рассчитаны на колеса 600 мм и в среднем 350 кг на колесо,у нас же при 1300 колесах нагрузку надо снижать до 150-200 кг на колесо ,и будет вам счастье.
С учетом того,что мосты ставят б/у и часто без переборки,да плюс,как правильно заметили,кривые руки,проблема и возникает на ровном месте. ::cheesy:::
« Ответ #37 : Апреля 09, 2020, 12:36:51 pm »
Было бы интересно узнать,что именно с ними происходит ?
Оффлайн baksser
« Ответ #38 : Апреля 09, 2020, 13:22:19 pm »
Пробежался по просторам и нашел лёгкое решение проблемы.
https://www.drive2.com/l/1575141/
будут лететь будем модернизировать.
« Ответ #39 : Апреля 09, 2020, 15:03:51 pm »
Вариант так себе,спорный,задний подшипник 08 держится поджатием гайки,и если запорное кольцо чуть ослабнет,ему хана,в отличии от стокового.Конечно имеет и собственный сальник и плюс добавочные,но вода дырку всегда найдет.На НИВА делают сальники с крышками со стоковым подшипником.Ну и проточка полуоси тоже не есть хорошо.В динамике диаметр 25 мм не держит колесо в 70 кг,я убедился на собственном опыте,и 30 мм это не многим больше.Вопросы-вопросы. ::undecided:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
