Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 94636 раз)
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #80 : Июля 20, 2020, 16:22:43 pm »
Сидушку установил
« Ответ #81 : Июля 20, 2020, 17:14:56 pm »
Не плохо бы фотки как пристроил
Тема пневмоход Паук в эксплуатация и модернизация. -hi-
  • Техника: Сурф130
« Ответ #82 : Июля 23, 2020, 17:33:41 pm »
Установил кулису.
« Ответ #83 : Июля 23, 2020, 20:07:39 pm »
Без авто сцепления будут трудности с выключением передач,даже заглушив двигатель,приходилось раскачивать вездеход переломку,чтобы выключить заднюю передачу.Сын у меня по этой причине даже кулису от фольца разорвал .
  • Техника: Сурф130
« Ответ #84 : Июля 24, 2020, 02:22:04 am »
На вариатор буду ставить тормоз от бурана, будет работать как сцепление (тормозить коробку для переключения передач)
« Ответ #85 : Июля 24, 2020, 07:57:48 am »
Это помогает только включить передачу, но не выключить, когда стоишь в болоте или канаве и трансмиссия натянута самоходом ремня. А чтобы выключить передачу придётся глушить двигатель, но не всегда помогает.
Сообщение понравилось: Варяг, Юрий.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #86 : Июля 24, 2020, 08:32:54 am »
Так у меня вариатор, с передачей момента на коробку карданом. Ремень вариатора не зажат, поэтому разблокировка должна быть свободно происходить. И плюс коробка не с лады, сейчас без масла, любая передача включается двумя пальцами.
« Ответ #87 : Июля 24, 2020, 09:59:37 am »
Поездишь, потом поделишься впечатлениями. А ещё тема о вариках есть:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10810.msg272078#msg272078
« Ответ #88 : Июля 24, 2020, 10:01:46 am »
Тоже так было. :(
« Ответ #89 : Июля 24, 2020, 10:48:42 am »
Редко и бывает, что зажимает, плохо выключается скорость. Послушаешь  тех, кто ездит без вариатора. Тоже не очень довольны. Надо перед каждой лужей или горкой, скорость переключать. А с вариатором не нужно. Этот плюс,  думаю важнее, чем проблема с выключением скорости при "натяге".
Самое главное настроить вариатор под этот двигатель. Поставить нужную пружину и грузики. Выход ремня на ведомом правильно сделать. Установить нужное меж осевое. Установишь, прокатишься и сам все увидишь. Езжу с вариатором и вполне он устраивает.
Сообщение понравилось: Юрий.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #90 : Июля 24, 2020, 11:24:03 am »
ну там мнения разделились. поезжу, посмотрю. Отпишу стоит ли оно того. я вариатор специально на один уровень с двигателем поставил что бы от грязи и воды по дальше. Думаю в кожух убрать его.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #91 : Июля 24, 2020, 11:24:50 am »
Тоже так было.
А почему смаил грустный?
  • Техника: Сурф130
« Ответ #92 : Июля 24, 2020, 11:28:20 am »
ну как бы самый идеальный вариант это двигатель 4.2HD автомат от 80 крузака с раздаткой.)))только переломка тяжелая получится
  • Техника: Сурф130
« Ответ #93 : Июля 24, 2020, 11:34:53 am »
Из чего тягу на кулак сделать? Тяга УАЗа стоит 2,5 тысячи. наконечник 500 рублей можно ли как то тягу заменить трубой водопроводной?
« Ответ #94 : Июля 24, 2020, 11:50:10 am »
Обратись к УАЗоводам, наверняка Б/Ушные есть, гнутые и т.д. Тебе главное, чтоб резьба была под наконечник на конце. С второй стороны, так и так надо свой приваривать, что к рейке рулевой. У меня так сделано. Тягу от Уаза взял прямую-короткую. И такие стоят, где то. Особо не вникал, в конструкцию Уазика.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2020, 12:03:43 pm от петрович51 »
  • Техника: Сурф130
« Ответ #95 : Июля 24, 2020, 11:51:44 am »
да у нас и уазоводов то толком нет
« Ответ #96 : Июля 24, 2020, 12:07:04 pm »
Может от другой техник подберешь, типа Волги или...Главное чтоб, у наконечника посадка-конус подошла к твоему кулаку.
« Ответ #97 : Июля 24, 2020, 12:22:29 pm »
Важно сделать ограничение поворота  п\рам в узле поворота упорами и тогда нагрузка на тягу рулевую меньше  в крайних положениях. Водопроводная труба со стенкой 2,5мм выдержит ли... так от длины её и диаметра, а также загруженности вездика будет сильно зависеть, будет ли она играть? Может тогда труба в трубе, 20-я в 25-й? Не попробовав, не скажешь, разве что сопроматчики рассчитают.
У меня тяга со стенкой 4мм, диаметр 40мм, длина 1,2м + упоры ограничительные, наконечники 53( только УП не кулак уаз, самодел 53), сделал и забыл на 3 года будет осенью. Может я максималист :)
« Ответ #98 : Июля 24, 2020, 15:35:05 pm »
А у меня на переломке стояла рейка от форда,тяга 12 мм наверно,наставлена москвичевской  тягой и его же палец на рычаге.
« Ответ #99 : Июля 24, 2020, 16:50:24 pm »
Стоять может выстоит ли, длина какая? Метровую об коленку загнёшь.
Автор DRON
от Renegat
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
