Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 95959 раз)
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« : Апреля 02, 2020, 17:16:00 pm »
Решил создать все таки свою тему, может кому полезен будет мой опыт.
Колеса от урала лаптежника.
Мосты от териос кид 2 шт.
Коробка от дизельной ниссан примьеры 6 ст. переднеприводная.
Двигатель планирую 15-18 л.с. привод от вариатора.
Делаю по чертежам Бобика (спасибо Астериксу за чертежи)
На данный момент ободрал мосты, заварил диф. начал варить раму (труба профиль 40х25х2)
Сообщение понравилось: didulya, МВП
  • Техника: Сурф130
« Ответ #1 : Апреля 02, 2020, 17:18:30 pm »
немного фот
« Ответ #2 : Апреля 02, 2020, 18:42:02 pm »
Сделан тоже по чертежам Бобика. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8503.160  Только коробка Ваз переднеприводная и мосты Ваз классика. Двиг 15 л.с , вариатор Сафари. Тоже, в первую очередь сварил раму и стал на ней все "пристраивать". А не очень вписывается в раму. Передний мост пришлось в средину рамы вставлять. И вроде бы передний мост, надо еще чуток вперед подвинуть. Перед оказался тяжеловат, даже с ИЯВ-ками, плавает, но воду прихватывает вентилятором.
 Если бы по новой делать. То сначала, все узлы собрал-соединил. Двиг-вариатор-кардан-коробка-шрусы-карданы на мосты. А потом уже раму. Бобик же был, не вариаторный.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 18:46:06 pm от петрович51 »
  • Техника: Сурф130
« Ответ #3 : Апреля 02, 2020, 19:27:12 pm »
Раму сварил что было от чего отталкиваться. Так пока агрегаты кучей лежат непонятно как что будет.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #4 : Апреля 05, 2020, 14:17:54 pm »
Сварил вторую часть рамы
  • Техника: Сурф130
« Ответ #5 : Апреля 05, 2020, 14:20:47 pm »
Вопрос, у меня получается что можно крепление моста зацепить за две балки сразу, нормально будет или цеплять как все к одной "прожилине"
« Ответ #6 : Апреля 05, 2020, 14:45:41 pm »
При всём уважении варить так мост к раме не есть хорошо.Во первых шов кольцевой на чулке,2-сама площадь сварки мала,в третьих у меня так отрывало.
Сначала к мосту швеллер вдоль,а его уже к раме. -hi-
  • Техника: Сурф130
« Ответ #7 : Апреля 05, 2020, 15:20:45 pm »
didulya Что то сурово как то. А как оторвали то?
« Ответ #8 : Апреля 05, 2020, 15:37:14 pm »
Сделано также примерно, как у тебя, даже стремянками усилил. Но, тоже отрывало. Пришлось ещё усиливать. На фото, как было.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #9 : Апреля 05, 2020, 15:41:55 pm »
Короче сразу проще начать косынки варить на мост.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #10 : Апреля 05, 2020, 15:54:32 pm »
Без большой косынки наверное тоже можно? Не большие раскосы привалить спереди и сзади моста.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #11 : Апреля 05, 2020, 17:12:50 pm »
Конечно можно,просто мне было так проще сделать.На уаз мостах приваривали швеллер на 80 или 90 длиной 120 мм,на его опиралась стойка от рамы и на стремянки.Можно просто уголки по вдоль наварить.А оторвал в канаве,потребовалась эвакуация,своим ходом кардан мост выворачивал. ::cheesy:::
« Ответ #12 : Апреля 05, 2020, 18:21:55 pm »
Чтоб площадки не отрывало от моста,надо запретить ему крутится по оси,для этого надо поставить растяжку на мост.у меня тоже постоянно отрывало площадки,установил растяжку и забыл про эту проблему.вот примерно как на картинке,токо у меня она была сьёмная.
Сообщение понравилось: Михайлович, андрей72
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #13 : Апреля 05, 2020, 18:47:46 pm »
  Так же сделано, уголок приварен. У ваших ребят высмотрел, на Половинное озеро приезжали на вездеходе.
« Ответ #14 : Апреля 05, 2020, 19:06:59 pm »
Снизу от балки моста к раме привари растяжки по одной на сторону, длиной 20-25см, хоть уголок, хоть из полосы, это укрепит мост от проворота.
Я так сделал, когда штатные кронштейны оторвались и редуктор стало вверх заворачивать, лет 6 с того уже прошло, все на месте. До того рама крепилась на два болта к штатному кронштейну.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #15 : Апреля 16, 2020, 15:48:37 pm »
Спасибо за ответы. Добрался до гаража сегодня и немного вчера.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #16 : Апреля 16, 2020, 15:53:03 pm »
Вопрос как сделать переходник с кардана териос Кид? 1 тупо примерно отцентрировать и просверлить отверстия в фланце жигуля? Или 2 все отдать  токарю чтобы выточил переходник и отцетровал все? Критично ли сверлить в наглую отверстия во фланце?
« Ответ #17 : Апреля 16, 2020, 15:56:04 pm »
Это летом было?
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #18 : Апреля 16, 2020, 16:27:10 pm »
Это летом было?
Нет, это было 4 года назад зимой.
« Ответ #19 : Апреля 16, 2020, 16:35:36 pm »
Варить надо уметь и не оторвёт ничего. Уже к двум сотням каракатов бегает с аналогичным способом крепления, не отрывало и не трещит.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
