Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 96007 раз)
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #60 : Июля 01, 2020, 18:10:36 pm »
подключал так
Сообщение понравилось: Юрий.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #61 : Июля 13, 2020, 07:04:02 am »
Приветствую. Подскажите есть рейка от жигулей и карданчик от ниссан. Отверстие в карданчике меньше, чем шлицевая жигулей. Если шлицевую обточить и болгаркой насечку сделать, работать будет, не срежет?
  • Техника: Сурф130
« Ответ #62 : Июля 13, 2020, 07:06:28 am »
« Последнее редактирование: Июля 13, 2020, 14:31:07 pm от Юрий. »
« Ответ #63 : Июля 13, 2020, 07:55:51 am »
Срежет.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #64 : Июля 13, 2020, 07:59:29 am »
а если обварить по кругу?
« Ответ #65 : Июля 13, 2020, 08:01:12 am »
Тогда не свернет, но не разборно будет.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #66 : Июля 19, 2020, 15:10:29 pm »
Эур с рейкой подобрал.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #67 : Июля 19, 2020, 15:31:28 pm »
От чего?
  • Техника: Сурф130
« Ответ #68 : Июля 19, 2020, 15:48:39 pm »
Эур Икстрейл 32 кузов. Рейка Лада 2110.
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #69 : Июля 19, 2020, 15:50:12 pm »
И рейка и гур?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #70 : Июля 19, 2020, 15:50:43 pm »
Все спасибо увидел
  • Техника: Сурф130
« Ответ #71 : Июля 19, 2020, 16:09:16 pm »
там вопрос какой по этим ЭУРам. ЭУР может стоить 2 тыс. а руль 2.5 тыс. Если брать, то надо все вместе оценивать (Карданчик, ЭУР  и руль).  На ЭУР от ниссан икстреил 32 кузов, руль не подходить от других ниссанов (сегодня пол ангара с рулями примерял(говорят от кашкая подходит, но у на кашкаев мало). пришлось взять от икстрейла нт32 без айрбега за 1.0 тыс.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #72 : Июля 19, 2020, 16:15:04 pm »
 -hi-Спасибо за информацию
« Ответ #73 : Июля 20, 2020, 09:50:26 am »
Отзывы бы, услышать. На сколько ЭУР помогает на переломках ? И с ним, нужно постоянно "подруливать" при езде ? Может, вместо ЭУР, поставить руль побольше диаметром и тоже и будет ? Езжу с простой рейкой ВАЗ, вроде и тяжеловато, иногда и руль из рук вырывает в колеях. И ГУР ставить, работы много. В настоящее время поставлен руль от ВАЗ 2101. Может, камазовский "забацать".  ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: Viktor 159
  • Техника: Сурф130
« Ответ #74 : Июля 20, 2020, 10:08:47 am »
ну до отзывов наверно еще несколько месяцев. работа не дает плотно закончить. по 3-4 часа вечерами через раз делаю. Тоже хотел без эура, потом подумал что потом я его никогда не поставлю. и решил сразу делать. Сидение для спецтехники на Авито нашел новое всего за 1.5 тыс.(на заднем фоне на фото) попробую сегодня вечером установить.
« Ответ #75 : Июля 20, 2020, 10:17:48 am »
Я на своём поставил побольше,так как не могу собраться поставить рейку с гур.Вместо ЭУР можно поставить понижающий редуктор до рейки,будет легче,хотя и больше оборотов руля,с червячным отдачи от руля вообще не будет думаю. ::undecided:::
« Ответ #76 : Июля 20, 2020, 14:51:00 pm »
Так...прикинул..., понижающий редуктор или большой руль, тоже не выход. Может и легче рулить, но..."подруливать" при езде на переломке, еще больше будет надо. Это подруливание, еще и на скорости, тоже надоедает. Едешь, как на машине, с разбитыми рулевыми тягами. Постоянно, руль крутишь влево-вправо, чуть зазевался и ...в канаве. С ГУРом, не имею представления езды, если тоже нужно постоянно подруливать, то тогда, только червячный редуктор и большой руль.
« Ответ #77 : Июля 20, 2020, 15:29:41 pm »
Увы,  с червячным РР отдача в руль присутствует, когда пустой меньше, гружёный- больше, также и от скорости движения.
Езжу  на РР 53. Подруливания на ровной дороге нет если:
1. не ослабла затяжка гайки рулевой сошки(затягивается на 2- раз),
2. не разболтались рулевые наконечники,
3. давление в шинах прим. одинаково,
4. нет люфтов в РР от старости и масло в норме.
5. нет люфтов на рулевом рычаге УП,
6. не было дня шофёра-  пятницы :)
Сообщение понравилось: kot 03, logza, Варяг
Оффлайн kot 03
« Ответ #78 : Июля 20, 2020, 15:40:50 pm »
Мужики,катаюсь с редуктором газ3307 и ЭУРом,красота,если люфтов нигде нет,особо не подруливаю,руль лёгонький,в руль не бьёт,могу рулить одной рукой по любой дороге,ЭУР рено меган. -hi-
« Ответ #79 : Июля 20, 2020, 16:10:57 pm »
Не плохо бы фотки как пристроил -hi-
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
