Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 96065 раз)
« Ответ #40 : Июня 10, 2020, 20:04:19 pm »
Двигатель с вариатором начал внедрять.
Пока не поставил плиту, все таки тормоз на вариатор внедри. Без его проблемно будет скорости переключать.
« Ответ #41 : Июня 10, 2020, 20:34:43 pm »
Лучше сцепление в кпп,тормоз далеко не лучший вариант. :(
« Ответ #42 : Июня 10, 2020, 20:57:48 pm »
Да вроде делается, напрямую с вала вариатора, карданом, на первичный вал КПП. У меня тормоз выведен на левую педаль.Пользуюсь, как сцеплением на автомашине. Нажал, скорость включил- педаль опустил- газу прибавил-поехал. Хотя, дело хозяйское. Первоначально ездил и без тормоза, приходилось межосевое увеличивать на вариаторе. При увеличении межосевого, вариатор работал, но уже не на полных его возможностях .
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #43 : Июня 11, 2020, 04:45:16 am »
да. так и хочу сделать. Тормоз чуть позже поставлю, в нашей деревне его пока не завезли. Делаю пока то что можно делать без заказных запчастей. Тут звезду или шкив на 25 мм на вариатор под шпонку оказалось целая проблема найти. Так что тормоз вариативный придется заказывать.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #44 : Июня 11, 2020, 04:49:56 am »
И еще вопрос, стоит ли сошку длинную на кулак уаза ставить?или рулевую тягу поставить на основной прилив кулака уаза?
« Ответ #45 : Июня 11, 2020, 06:59:17 am »
Чем длиннее сошка тем легче рулить,но меньше радиус поворота.
« Ответ #46 : Июня 11, 2020, 14:37:08 pm »
Сошку сразу поставил удлиненную. Попалась на глаза. Наверное от Газ-69. Когда ставил кулак поворотный, брал от УАЗ буханки, то там короче была. Руль был родной, восьмерочный. Потом переварил серцевину от от копеечного руля, он побольше, у их разное шлицевое на посадке. Рулить не особо тяжело, только по колеям из рук вырывает.  Есть бы рейка и от Фольсвагена-Туарег, но пока привод не придумал, да и времени на все нет.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #47 : Июня 12, 2020, 16:23:59 pm »
Да у нас проблема с русскими бу запчастями, вот думаю где ее взять. Новая 1400 стоит.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #48 : Июня 12, 2020, 16:27:35 pm »
Коробку установил и кардан. Пришлось мост поворачивать в сторону коробки
« Ответ #49 : Июня 12, 2020, 17:03:48 pm »
А что так,карданчик клинил ? Тут надо соизмерять замена крестовины или подшипника хвостовика,что легче,хотя по фото не видно конечно насколько довернул.Но в этом случае два фактора  на лицо,и возможное масляное голодание и не параллельность крестовин.У меня на чебураторе передний кардан стоит под большим углом и короткий,но правда с одной стороны шрус,все ходит ок.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #50 : Июня 12, 2020, 17:14:53 pm »
Да кардан клинит. На пределе стоит. Посмотрим что быстрее развалится или не развалится.
« Ответ #51 : Июня 12, 2020, 19:38:51 pm »
У меня все примерно так же. Только шрус-кардан. Колокол коробки пришлось обрезать, чтоб полику не мешал и не выступал выше. Все вписалось. И карданы от коробки почти на прямой. Только с вариатора на коробку чуть больше, но работает , вроде и не критично. Если нужно, могу фото выложить.
Рейка рулевая, стоит восьмерочная. И запасная есть, так на всякий случай. Стоит не ломается. Только болты М 8, что крепят её лопали и не раз. Поставил М 10, и все "устаканилось". И колеса от Т-150( ИЯВ-79)
« Последнее редактирование: Июня 12, 2020, 19:43:11 pm от петрович51 »
  • Техника: Сурф130
« Ответ #52 : Июня 25, 2020, 15:48:05 pm »
Решил кардан на коробку через опорный подшипник подвести, что бы вал коробки меньше разматывало.
« Ответ #53 : Июня 25, 2020, 16:31:03 pm »
Три пшп на одном валу, это ж какая точность установки нужна, разве что болтающаяся шлицевая несоосность сгладит. Имхо, лишний тут пшп, консоль маленькая, вес кардана тоже. И шлицевая если будет болтаться ее сожрет. Сюда просится фланец с шлицовкой, которую можно зажать после установки и к нему кардан штатно.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #54 : Июня 25, 2020, 16:44:01 pm »
Кронштейн к кронштейну подшипника подварю уже после сборки основного карда от вариатора до вала коробки.
« Ответ #55 : Июня 25, 2020, 20:40:51 pm »
А цепная передача зачем ? Почему, не сразу с вала вариатора карданом на первичный вал коробки ? Только проблемы лишние будут, с этой цепью.
« Ответ #56 : Июня 25, 2020, 22:28:24 pm »
Процесс идёт потихоньку
Что же у тебя все карданы буквой "ЗЮ"!? Зачем задирать агрегаты, если мосты висят под рамой на костылях? Ну, или наоборот...
  • Техника: Сурф130
« Ответ #57 : Июня 26, 2020, 08:21:15 am »
это просто будущий фланец. Токарь за фланец без шпонки берет 800 руб., а тут готовый заводской фланец со шпонкой (звезда всмысле). Токарю отдам он зубья срежет, центр под кардан выточит, останется только отверстия просверлить под 4 болта фланца кардана.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #58 : Июня 26, 2020, 08:27:09 am »
Что бы повыше был. Коробку ниже основной рамы не стал опускать. Будет цеплять всю грязь колоколом, если будет торчать из плоскости рамы(планирую низ рамы зашить, не герметично, но что бы ни чего не цепляло за раму.). Вариатор в низ тоже опускать не стал т.к. с низов будет всю грязь собирать и если ездить по воде будет цеплять воду.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #59 : Июля 01, 2020, 18:04:05 pm »
Приехал эур, продован наипал. Говорил что от рав 4, как оказалось Ниссан экстреил кузов нт32. Но подключить по времянке получилось, работает. Есть регулировки по высоте и на себя от себя.
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
