Автор Тема: Переломка по типу "Бобик"  (Прочитано 94664 раз)
« Ответ #20 : Апреля 16, 2020, 17:02:08 pm »
Варить надо уметь и не оторвёт ничего. Уже к двум сотням каракатов бегает с аналогичным способом крепления, не отрывало и не трещит.
Это смотря где эксплуатировать.не знаю как сейчас с качеством самокатов, а вот раньше,архангельские самокаты исправно бегавшие годами под Архангельском без поломок,при попаде в наши условия эксплуэтации разваливались на первом году.
« Ответ #21 : Апреля 16, 2020, 18:41:24 pm »
Никто же претензии не пишет,просто делают ,и даже переделывают кардинально,ну конечно поохав/повздыхав.Производителю икается,так он все равно не признается. ::cheesy:::
« Ответ #22 : Апреля 16, 2020, 18:49:45 pm »
Вопрос как сделать переходник с кардана териос Кид? 1 тупо примерно отцентрировать и просверлить отверстия в фланце жигуля? Или 2 все отдать  токарю чтобы выточил переходник и отцетровал все? Критично ли сверлить в наглую отверстия во фланце?
Если можно отцентровать по вазовкому фланцу ( сделать проточку хватит диаметра ),  то после этого сверли отверствия во флянце. А если не получится, то выточить тонкую поставку-центровку.
ПРИМЕРНО центровать нельзя, не тот случай..
Сообщение понравилось: Юрий., МВП
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #23 : Мая 04, 2020, 16:06:21 pm »
Вообщем подумал, решил не колхозить,  нашел токаря( ценег конечно космос, но вроде дешёвого нашел) заказал проставку на задний мост. Сегодня внедрил все, подошло. Ну и начал внедрять мкпп. Гранаты думаю обварить, отцентрировать и приварить к фланцам карадам( решил уйти от приводов) ну и тормоза от Хонда фит на кардан примерил. Работы основной много из за изоляции, а так бы уже двигатель внедрял.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #24 : Мая 04, 2020, 16:08:38 pm »
Не много фото
  • Техника: Сурф130
« Ответ #25 : Мая 11, 2020, 13:11:12 pm »
Приехали диски, загрунтовал эпоксидным грунтом с наружи, внутреннию часть покрасил грунтовкой 3 в одном.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #26 : Мая 24, 2020, 15:55:51 pm »
Процесс идёт потихоньку
  • Техника: Сурф130
« Ответ #27 : Мая 24, 2020, 15:57:46 pm »
Собрал колесо
« Ответ #28 : Мая 25, 2020, 01:09:09 am »
А карданы без шлицевых как работать будут,или где то предусмотрен осевой ход карданов.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #29 : Мая 25, 2020, 03:32:28 am »
А почему не будут. Все зажато ( мост и фланец поворотного кулака) откуда хода возьмутся.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #30 : Мая 25, 2020, 04:51:23 am »
Возник такой вопрос, стоит ли МКПП крепить к раме через подушки? или просто напрямую к железу прикрутить? С двигателем понятно, у него есть свои вибрации.
« Ответ #31 : Мая 25, 2020, 10:06:20 am »
напрямую
Я на всех ставил жестко.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #32 : Мая 25, 2020, 10:44:39 am »
И я так понимаю вибраций и разрушений не было?
« Ответ #34 : Мая 25, 2020, 19:07:54 pm »
Рама из профтрубы не станина токарного станка, игра будет. Да и как ремонт производить, откручивать мост и кпп чтобы снять кардан7
  • Техника: Сурф130
« Ответ #35 : Мая 25, 2020, 19:23:58 pm »
Неа, карданы снимаются, положение пойматьть надо. А по кручению, на 90 см рамы думаете набежит критические мм которые зажмут карданы
« Ответ #36 : Мая 25, 2020, 21:28:09 pm »
Ресурс крестовин и пшп сопряженных с карданами покажет верен ли был выбор.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #37 : Мая 28, 2020, 16:18:46 pm »
Кто ставил рулевой редуктор от иномарки японской? Думаю что нибудь японское поставить в качестве рейки, а что не понятно, и эур от филдера 121 поставить
« Ответ #38 : Мая 28, 2020, 18:11:29 pm »
Тут главное не прогадать с направлением вращения. ::thinking:::
  • Техника: Сурф130
« Ответ #39 : Июня 10, 2020, 16:02:53 pm »
Двигатель с вариатором начал внедрять. Пластину подрамник думаю на резинки от линок установить( зажать сверху и снизу резинками)
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
