Автор Тема: Легкий гусеничный транспортер "Supra".  (Прочитано 150950 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #300 : Февраля 14, 2020, 07:51:07 am »
Вообще, мне нравится вот эта компоновка, немного в уменьшенном варианте (R13), но опять же, какая масса будет и какой потребует движок.
П.с.: Прошу извинения у автора снимка. И если можно, прокоментировать вездеход. Спасибо!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #301 : Февраля 14, 2020, 08:20:39 am »
Вот только он переднеприводный.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #302 : Февраля 14, 2020, 11:00:35 am »
Спрашивай, я снимал, и езлил на ней.
Вес за двн тонны.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #303 : Февраля 14, 2020, 11:01:26 am »
Suprun, При схеме номер два на какие катки будет опираться машина?Правильно, на переднии и задний, а может и на ведущиюю звезду, зависит от развесовки. Вам давали ссылку на вездеход Агуреева, там подвеска как вам уже и рекомендовали выше типа т 130.Это рабочая схема. Вообще прочтите книгу хотя бы Носова, там все есть. Не изобретайте грабли, все уже придумано до нас. Тем более это в Ваших интересах.
« Ответ #304 : Февраля 14, 2020, 11:18:44 am »
Ничего плохого в переднеприводном нет, здесь наверное ГП ГТС. Двигатель с классической КПП разместить над ГП с приводом её цепью можно, только вал в ГП надо разворачивать. Это при двухцилиндровом высота от пола до верха двигателя примерно 700 мм. Или сзади двигатель с КПП переднеприводной, но вал ГП тоже надо разворачивать так как штатная раздатка ГТС двухвальная или приспособить редуктор колёсный Луаза. Если КПП классика и передача с двигателя на КПП ремнём где двигатель шкивом в корму то разворачивать не надо.
Можно и 13-е колёса, только вот давление на грунт увеличится с тремя катками и сопротивление гусеницы перекатыванию.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #305 : Февраля 14, 2020, 11:21:04 am »
Oleg 54,  Мне нравится, как он выглядит. Я так понимаю он на узлах ГАЗ71, передний каток жестко сидит на корпусе (наверное БР ГАЗ71), а вот дальше подвеска как организована? Общее впечатление от его ходовых характеристик? Расположение двигателя заднее? Спасибо!
« Ответ #306 : Февраля 14, 2020, 11:22:19 am »
Жаль там ничего нет про резинокордные гусеницы и совсем мало полезного для самодельщика, а так да, почитать можно для интереса.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #307 : Февраля 14, 2020, 11:22:30 am »
Oleg 54,  А еще, в сравнение, заднего и переднего привода?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #308 : Февраля 14, 2020, 11:44:31 am »
Понял, спасибо!
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #309 : Февраля 14, 2020, 11:48:15 am »
Samstan, В книге много полезного для самодельщика, там изложены принципы, а это и есть самое основное. Сколько коней на тонну массы необходимо,в чем преимущество заднего и переднего привода,какая подвеска и принцип работы, распределение нагрузки на опорные катки, передаточные числа и так далее Ну да настаивать не имеет смысла, это ваша решение.  -hi-
« Ответ #310 : Февраля 14, 2020, 11:58:37 am »
Дмитрий Р, да это понятно, буквы там есть, у самодельщика нет возможности ими воспользоваться. Прочесть по диагонали можно конечно, я эту книжку давно уже по диагонали пролистал.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #311 : Февраля 14, 2020, 12:02:24 pm »
Suprun,  Вообще прочтите книгу хотя бы Носова, там все есть. Не изобретайте грабли, все уже придумано до нас. Тем более это в Ваших интересах.
Поищу, и посмотрю, почитаю.  -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #312 : Февраля 14, 2020, 12:26:23 pm »
Я немного хочу пояснить схему №2. Задний каток - ведущая пневмозвезда (колесо с покрышкой), средний каток на подвеске, передний каток жестко закреплен на кузове и немного приподнят. В обычном режиме движения (по твердым грунтам) транспортер идет на заднем и среднем катках. В мягких грунтах (снегу) транспортер идет на трех катках, возможно на двух (с приподнятым передним).
« Ответ #313 : Февраля 14, 2020, 12:36:16 pm »
Не получится так, надо минимум ещё каток добавить. Зачем гусеница если вес машины не распределён как более равномерно на гусеницу и при таком расстоянии между катками, один из них ведущий, гусеницу в каждом повороте будет выворачивать с него, да и не только в повороте.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #314 : Февраля 14, 2020, 12:58:13 pm »
Насчет еще одного подпружиненного катка, я в раздумьях, знаю - надо, но очень не хочется.
А насчет выворота гуси на двух катках (с большим расстоянием между ними), я читал про Хому (был еще один похожий) и у них вроде проблем с выворотом не было, может это связано с сильным натягом гуси, как думаете? Еще такой вопросик, как думаете, какое расстояние между катками оптимально? Спасибо!
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #315 : Февраля 14, 2020, 13:06:02 pm »
Да, бп и гп, а также лодка, подвеска и натяжной от газухи, от 47 (то же самое что и 71, только торсионы покороче и лодка уже) двигатель сзади, сначало был от т-25, потом хюндаевский дизель поставил.
Изначально была сделана эта машина заднеприводной, но создателю не понравилось что много мусора на звезду затягивает, переделал на на передний, и сразу сказал что проходимость изменилась не в лучшую сторону. Но и так машина имеет отличную проходимость, и очень удобная.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #316 : Февраля 14, 2020, 13:42:06 pm »
Oleg 54, Спасибо! Красиво идет!
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #317 : Февраля 14, 2020, 14:14:30 pm »
Пожалуйста  -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #318 : Февраля 14, 2020, 14:33:28 pm »
Компактным смотрится!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #319 : Февраля 14, 2020, 15:24:18 pm »
Я тут рассматриваю snow trac st4, вернее его подвеску. Интересно, что задний каток жесткий (частично натягивает гусю), а передний каток на рычаге подпружиненном, при этом рычаг направлен вперед походу движения  snow trac. С одной стороны, вроде рычяг надо ставить направлением назад, а с другой, мож если вперд гуся не ослаблялась.  ::undecided:::
Автор Василевс
от SLOW
Мини гусеничный вездеход Алтай на гидравлике
Автор алтай-вездеход
Ответов: 102
Последний ответ Июня 15, 2024, 13:30:31 pm
от алтай-вездеход
Гусеничный вездеход РАШ от Paxus moto
Автор dimasik210119
Последний ответ Октября 25, 2018, 11:27:49 am
от dimasik210119
Автор Дмитрий Р
Ответов: 290
Последний ответ Февраля 11, 2026, 13:20:12 pm
от Дмитрий Р
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
