Автор Тема: Роликовый вездеход на колесах от комбайна  (Прочитано 81298 раз)
Оффлайн Ondr
Начал постройку вездехода с колесами от комбайна. Привод роликовый, силовой агрегат - возможны варианты. Первоначально будет от ЗАЗ-968, если не поедет - два агрегата от Оки  - по одному на борт.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 15:46:11 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: val_001
« Ответ #1 : Декабря 12, 2019, 23:41:23 pm »
Привет Андрей,колеса ИЯВ 79 как есть недраные,это же 800 кг сразу ?
На фото похоже, даже не ИЯВ-79, еще больше. Может и ошибаюсь.Не от комбайна Енисей ? Не помню размера, но почти как у Кировца. Были такие, вернее можно взять. Но, побоялся с ними связывать. Показалось "неподъёмные".
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #2 : Декабря 13, 2019, 01:31:35 am »
Ну да,тоже сомневался.Потому и спрашивал.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2019, 14:49:57 pm »
Я к ним подошел, посмотрел. А мне одному и не поднять и не повернуть. Тем более, даже ИЯВ 79, что использовал, чуток великоваты, для моей трансмиссии. Двиг 15 л.с.- Вариатор-Коробка ВАЗ 2110- редуктора ВАЗ 2101. На первой редко в пробуксовку идут.
Оффлайн Ondr
« Ответ #4 : Декабря 13, 2019, 14:54:40 pm »
Вот так и я. Колеса обошлись по 1 тр, а манипулятор Камаз и шиномонтаж (не любой) еще 15 тр.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2019, 15:06:39 pm »
  На днях нашел колесо ИЯВ-79, то не стал и заморачиваться с разбортировкой. Взял болгарку и диск по посадке вырезал. Сам диск, потом выпал. Кстати, эти кольца, ранее вырезанные, когда делал каракат на ободрышах, использовал запорными. ::cheesy:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #6 : Декабря 13, 2019, 15:32:58 pm »
Всем привет. Как известно, человек предполагает, а располагает кто-то другой. Так и я решил приобщиться к строительству вездеходов, используя агрегаты старого, но исправного Запорожца. Изначально планировался роликовый привод. Колеса планировал где-то 1300-1500 ободрыши. Но тут подвернулись колеса от Ф-136 1870х775 от комбайна Дон-1500. Вес покрышки 345 кг, а там еще камера и диск!
Оффлайн val_001
« Ответ #7 : Декабря 13, 2019, 15:55:56 pm »
При таких размерах колес мирская суета уже перестает иметь значение.
Поэтому, на мой взгляд, двухдвигательный бортповоротник без подвески, и из проблем останется только правильный выбор направления движения.
Кирпич на педаль газа и через каждые 8 часов сверка и корректировка курса.
Не уверен, что нужен роликовый привод. КПД низкий (около 50 процентов) и никак не снимаются требования к надежности колесного узла.
Оффлайн Ondr
« Ответ #8 : Декабря 13, 2019, 16:28:55 pm »
Не представляю, как сделать трансмиссию на такие колеса, кроме роликов. Тем более, что уже сделал. Подшипники 217.
« Ответ #9 : Декабря 13, 2019, 16:31:38 pm »
Мосты газ 66.
Оффлайн Ondr
« Ответ #10 : Декабря 13, 2019, 16:33:54 pm »
Трубы 76х3.
Оффлайн Ondr
« Ответ #11 : Декабря 13, 2019, 16:42:11 pm »
Общий вид примерно будет такой. В ворота проходит с зазорами по бокам 5-7 см.
Сообщение понравилось: Михайлович, val_001
Оффлайн kot 03
« Ответ #12 : Декабря 13, 2019, 17:00:58 pm »
А всё таки поработать с колёсиками,облегчить их,хотя бы прям на дисках постругать,куда такой вес,да и проминаться они вообще не будут,даже если жигули на верх поставить. -hi- ::rolleyes:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #13 : Декабря 13, 2019, 17:09:36 pm »
Согласен как бы. Даже задумал приспособу типа нихромовая проволока через инвертор. Срезать протектор. Каждый зуб по 3 кг, это 30х3=90 кг с колеса, почти пол-тонны с агрегата. Буду решать проблемы по мере их возникновения.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #14 : Декабря 13, 2019, 17:13:40 pm »
Вот это мамонтёнок будет  ::cheesy::: , дело за дизелем .
« Ответ #15 : Декабря 13, 2019, 18:36:41 pm »
А если насмелиться и ободрать ?
« Ответ #16 : Декабря 13, 2019, 19:52:08 pm »
Эт точно,даже ЗИЛ 130 на таких колесах плавает.А движок надо если не иномарку ,то хотя бы Д144,с мелкими грустно ехать будет.
« Ответ #17 : Декабря 13, 2019, 20:03:35 pm »
Согласен с тобой Михаил что грусть тоска на запорском  тем паче ежли два , бенз ноне со злодейским ценником . Такой вес шин  да ещё диаметр не малый  напряг для движка не хилый , конечно редукция и спасёт , но для чего скорость в двадцать км ?
« Ответ #18 : Декабря 13, 2019, 20:22:04 pm »
А для чего скорость если нет степей  ::cheesy:::
И подвески.
Сообщение понравилось: Евген 66, МВП
« Ответ #19 : Декабря 13, 2019, 20:27:46 pm »
И подвески.
Да уж, будет жестко, сильно жестко, на уровне бульдозера, так что сиденье с амортизацией необходимо.
Интересен вездеход странник кто имел с ним опыт.
Автор Евгений7597
Ответов: 12
Последний ответ Января 01, 2016, 20:32:59 pm
от Inpolar
Re: Вездеход АверС
Автор АверС
Ответов: 33
Последний ответ Марта 31, 2026, 21:41:50 pm
от АверС
Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Автор А.И.86
Ответов: 100
Последний ответ Января 16, 2020, 04:56:32 am
от SLOW
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
