Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 176788 раз)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #140 : Февраля 15, 2021, 07:12:05 am »
Потихоньку дело движется
Застелил пол железом.
Лист 1.5 мм ::thinking:::
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #141 : Февраля 15, 2021, 07:25:32 am »
Товарищ отдал рекламную металлоконструкцию из алюкобонда.
Буду будку им обшивать.
« Ответ #142 : Февраля 15, 2021, 07:49:42 am »
Лист 1.5 мм
::diablo::: ::girl_cray::: Ты его как таран будешь использовать или противоминная защита? Тогда слабовато. Или корпус-лодка для преодоления ледяных торосов, когда колеса отпадут?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2021, 07:53:54 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Николай66, sinindas
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #143 : Февраля 15, 2021, 10:23:43 am »
Послушал опытных товарищей и теперь самого жаба давит от веса этих листов  0*)
« Ответ #144 : Февраля 15, 2021, 10:39:12 am »
sinindas, перебор с полами,я стелил из старых кузовных,капоты,двери.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #145 : Февраля 15, 2021, 10:44:49 am »
Смотря от чего капот и двери
Сколько они толщиной были? 1мм?
« Ответ #146 : Февраля 15, 2021, 10:48:51 am »
У нас японское железо, 0.8 однако
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #147 : Февраля 15, 2021, 10:51:17 am »
кузов на ТЛК 80 пилил там не меньше 1 мм)
Скорее больше даже
« Ответ #148 : Февраля 15, 2021, 11:02:01 am »
Это кажется так,внутренние усилители они потолще чуть.
« Ответ #149 : Февраля 15, 2021, 11:48:26 am »
А я ложу простую фанеру 8-10 мм, потом пропитка-покраска. Не гремит, тепло , лед отскакивает, не ржавеет, не скользит. Не надо резины, ковриков. Тепло и легко.
Сообщение понравилось: sinindas, Евгений 103, kot 03
« Ответ #150 : Февраля 15, 2021, 11:58:33 am »
Купил праворульный сузуки джимни с мостами тойота хайлюкс под заготовку.
Подскажи по мостам. Какое П\ч, вес какой?. Стоит Хайлюкс 198... г.в., рессорный, с одинарной кабиной, двиг 2,0л бенз.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #151 : Февраля 15, 2021, 12:28:50 pm »
Сколько весит пропитанная фанера толщиной 10 мм?
тоже не лёгкая она. Не ужели легче 1.5 мм железа?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #152 : Февраля 15, 2021, 12:30:09 pm »
Передаточное в моих мостах 5.71. Но Пары тюненые. Купил уже такие мосты.
Насколько я понял родное передаточное в мостовом рессорном хайлюксе 4.3.
Вес мостов не знаю
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #153 : Февраля 15, 2021, 13:50:41 pm »
Лесник-61,
Александр, расскажи о "пропитка-покраска". Тоже дошел до этой стадии.
« Ответ #154 : Февраля 15, 2021, 15:06:07 pm »
Такую ставлю в кузове, где буду ходить и большая ширина между лонжеронами, под ногами и на крылья 8мм, остальное 6мм.
Лесник-61, Александр, расскажи о "пропитка-покраска". Тоже дошел до этой стадии.
   Пропитываю сначала антисептиком ХМ-11  , Ярославский, потом зеленеет из-за меди в составе. Дважды делаю, первый раз впитывается хорошо, второй раз хуже. Затем крашу  краской, она впитывается и пока не высохла еще мажу, где впиталась в дерево. Раз плохая фанера попалась, слои отходят друг от друга. На первом нормальная фанера стояла 10 лет , продал его прошлый год,  как вчера поставлена, только коцки есть от тычек деревьями. Один подкрылок сломал об пень, когда провалился в бобровую траншею и сел на пень. Высверлил заклепки и сделал новый.  Ни каких волн и отслоений. Краска только выцвела. Красил какой-то масляной вроде.
« Ответ #155 : Февраля 15, 2021, 15:08:57 pm »
Есть эпоксидная краска,вещь ! 1*11
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #156 : Февраля 15, 2021, 15:41:59 pm »
Лесник-61, Александр, спасибо! Краску разводил пожиже? Хочу попробовать краску для полов, она с добавками от влаги и износа. Посмотрим...
didulya,
Я еще не купил краску, подскажи какую конкретно пользовал?
Оффлайн Леха
« Ответ #157 : Февраля 15, 2021, 17:12:22 pm »
didulya, Я еще не купил краску, подскажи какую конкретно пользовал?
краску купи акриловую в любом автомагазине, покрась фанеру в 5-6 слоев, впитывается легко, сохнет быстро. После этого не выцветает, не расползается и не намокает. Пропитки тоже не нужны. Все краски ПФ и прочие -лабуда. В своё время кучу фанеры загубил пока до акрила не добрался -hi-
Сообщение понравилось: А.И.86, sinindas
« Ответ #158 : Февраля 15, 2021, 17:25:56 pm »
Думаю что надежнее всего пропитать эпоксидкой:
Взять эпоксидку - оптимально жидкую (конейскую) и отвердитель Этал 45
замешать небольшое количество, разбавить ацетоном и в сухую фанеру покрыть.
Фанеру перед этим хорошо бы прогреть феном градусов до ... 60-100
после намазывания подогреть
Мазать реально жидень - чтоб впиталось
Потом - дня через три (лучше чтобы фанера лежала при +15 - 20 или теплее - чтобы смола встала) процесс повторить.
естественно внимание уделять торцам и пропилам.
на выходе получим фанеру пропитанную на 0.5 - 1 мм эпоксидкой - думая самое матерое.
Но .. правда если намочить - сохнуть не будет  ::thinking:::
Так люди делают на лодках, перед оклейкой стеклом.
« Ответ #159 : Февраля 15, 2021, 20:24:08 pm »
При разбавлении ацетоном эпоксидки=выходящий ацетон, оставляет в ней микродырки и через них напитывается вода.  На правильных лодках эпоксидкой красят со стороны воды, а внутри антисеппик+краска.
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
