Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 176683 раз)
« Ответ #180 : Марта 21, 2021, 19:01:53 pm »
Перед приклепыванием Алюкобонда, защитную пленку лучше снять или отодвинуть из-под клепки, потом никакой силой её не вынешь. У меня опыт большой по вентилируемым фасадам. Даже хотели с помощником девочку с маникюром взять в напарницы, 30% времени на это уходило, совсем не снять, готовые панели возили за 25 км на объект, а монтажники этой фигней точно заниматься наверху не будут!
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #181 : Марта 21, 2021, 19:59:57 pm »
Алюкобонд бэушный.
Пленки на нем нет.
Есть только следы использования )
Доклепал сегодня все полностью. Осталось крышку люка сделать.
« Ответ #182 : Марта 22, 2021, 05:17:18 am »
Номер настоящий?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #183 : Марта 22, 2021, 05:27:03 am »
Настоящий
документы старые
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #184 : Марта 25, 2021, 06:15:54 am »
Вчера начал делать передние крылья.
« Ответ #185 : Марта 25, 2021, 06:27:52 am »
Алюкобонд бэушный.
Пленки на нем нет.
А! Это следы от букв, а не пленка...
« Ответ #186 : Марта 25, 2021, 10:25:13 am »
Варишь в этом гараже?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #187 : Марта 25, 2021, 17:21:24 pm »
Да, всё в нём.
« Ответ #188 : Марта 25, 2021, 18:22:22 pm »
Пожароопасно!
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #189 : Марта 26, 2021, 07:48:14 am »
Тут не поспоришь
Огнетушители всегда под рукой
« Ответ #190 : Марта 26, 2021, 13:58:27 pm »
Я в таких случаях ,до ухода за час,полтора заканчиваю сварочные работы.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #191 : Марта 28, 2021, 07:47:20 am »
Доделал крылья.
А также сделал подножки.
Расширил их немного профилем и подобрал два старых куска рифлёного алюминия. А они размером как родные)
Даже не обрезал их.
Приклепал и всё.
Оффлайн бездельник
« Ответ #192 : Марта 28, 2021, 18:00:41 pm »
Подножки к раме варили или к кузову??? А то тут из цепи к кузову прихватил подножку, но как то ужасно хлипенько, кузов давно не первой свежести. Теперь вот в думках  0*) здравствуйте
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #193 : Марта 28, 2021, 18:37:25 pm »
Подножки приварены к раме. Они были до меня) я их только расширил и зашил алюминием.
« Ответ #194 : Марта 28, 2021, 19:08:07 pm »
Извини за флуд. Подножки лучше сделать дырчатые. Можно из просечного железа , можно просверлить отверствия в этом алюминиевом листе и загнуть края отверствий вверх. Будет вода уходить и ноге есть за что зацепиться. А то шустро захочешь выскочить и прокатишься спиной по подножке. В алюминьке просверлить отверствия на 35мм и с обратной стороны конусным пробойником большего диаметра (40-45мм)отогнуть края .  На подножке всегда налипает торф, мох, глина.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #195 : Марта 29, 2021, 06:53:17 am »
Привод переключения скоростей на раздатке сделал тросиком.
Чтобы убрать шумы с кузова от трансмиссии.
В дружественном сервисе взял за бесплатно тросик от АКПП тойота Хариер.
Вчера по быстрому прилепил.
На удивление работает
За эстетикой не следил, можно назвать действующей моделью)))
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #196 : Апреля 04, 2021, 17:40:05 pm »
Покрасил за выходные.
Сделал задний бампер.
Сообщение понравилось: Михайлович, LEONID 69, kot 03, Pereval
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #197 : Апреля 04, 2021, 17:41:23 pm »
Поставил датчик температуры на масло АКПП
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #198 : Апреля 07, 2021, 16:32:45 pm »
Из поликарбоната и алюминиевого уголка склепал крышку люка.
Как её теперь закрепить чтобы откидывалась полностью вперёд на крышу не могу придумать.
И чем фиксировать в закрытом положении?
« Ответ #199 : Апреля 07, 2021, 16:46:32 pm »
Я себе три люка по такой схеме делал,замок от двери уаз
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
Последний ответ Ноября 26, 2017, 16:05:32 pm
от STROITEL73
