Автор Тема: Пневмоход на японских агрегатах.  (Прочитано 18078 раз)
Оффлайн Wladimir
  • Откуда: Воркута, Воркутинский район, Коми республика, Росс
  • Техника: УАЗ,Газ
« : Декабря 03, 2019, 11:51:51 am »
Приветствую, пришли мне японозапчасти,два редуктора,привода,карданные валы,я чесно говоря был удивлен от из внушительных размеров,только вот продавец не положил два колёсных диска от Делики 4wd,придется искать тут по местности,теперь смогу разложить в гараже по элементно все узлы,и хоть примерно прикинуть размер рамы,круглую трубу как у вас от карданов Зилка,и газика в таком колличестве найти мне пока не удалось,прицелился на профиль 60*40*4,стенка 4мм,буду мерить пробовать вылет диска,кулаки от дели пришли,не могу определиться с рессорными листами от чего использовать.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2019, 14:38:28 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #1 : Декабря 03, 2019, 15:56:24 pm »
от чего подвесной подшипник?
« Ответ #2 : Декабря 03, 2019, 16:10:07 pm »
Вова не надо от Делики. Они тяжелющие  :(
Я брал вот такие.
https://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/disc/komplekt-zheleznyh-diskov-15-6h139-7-hiace-japonija-40628730.html
Они по весу как Нивовские.
Серединку можно переворачивать. Я сварку обрезал, выколачивал, переворачивал, центровал и приваривал. Вылет получается идеальный.
Центральное Отверстие одинаковое.
Только на Деликовских ступицах надо стачить бобышки. Это у япошек защита от дурака, чтобы на более тяжолые машины не ставили диски от более лёгких.
Оффлайн вовочка
« Ответ #3 : Декабря 03, 2019, 16:11:17 pm »
А где и как заказывали?
Редуктора с чего, ПЧ какое?
« Ответ #4 : Декабря 03, 2019, 16:43:06 pm »
Волга-Волга !
Оффлайн Ed.
« Ответ #5 : Декабря 03, 2019, 21:41:47 pm »
Wladimir, а редуктора вроде разные один 7.5 другой 8. Какое там пч?
Оффлайн Genri777
« Ответ #6 : Декабря 04, 2019, 00:36:37 am »
Приветствую.Редуктора от Какого Авто,марка и паджеро?Вес сразу можно узнать всего по отдельности?
Оффлайн Wladimir
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #7 : Декабря 05, 2019, 12:10:32 pm »
Приветствую,дядя Володя,посмотрел ссылку на вездеход,впринципе модель однотипная с вашим,разные комплектующие,и мне кажется перед подвеска будет по сложнее,а само видео не сильно информативно,мне пришли запчасти япономобилей,сейчас над ними колдую,упёрся в диски калесные от Делики,доноры ищу,разобрал ступицу Делики,отревезировать,посмотреть как устроена,смутило крышка со шлицами,так выглядит не слабо,не понял одно как крепятся наружние привода через ступицы и колеса,на конце нет привычных гаек,или болтов,в ось шруза,надо будет как то вылет считать,ну и пока не определился с рессорами,от чего использовать
« Ответ #8 : Декабря 05, 2019, 14:20:00 pm »
Там очень просто - стопорные кольца на гранатах.
Вова тебе же создали персональную тему, наверное не заметил  -hi-  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10724.msg269214#msg269214
Оффлайн Wladimir
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #9 : Декабря 05, 2019, 16:10:12 pm »
Для д.Володь,сразу не заметил,только сейчас перешёл по твоей ссылке,редуктора от марка2,Тойота ,7.5,а второй от турбой таеты suarer,8.5,он немного потяжелее,с блоккой торесен,д.Володя писал ктоб попробовал эту блоку,подвернулся такой редуктор,привода у него внушительные,передаточные 4.1,два кардана целиком,один на редуктор 7.5,второй на 8.5,от Марк2,второй от суарер,как-то так она зовётся,надо точно посмотреть,д.Володя а разболтовка у них такая же как на Делики?6*139.7?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #10 : Декабря 05, 2019, 16:27:53 pm »
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА, ОТ ЧЕГО ПОДВЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ С ФЛЯНЦАМИ КАРДАНОВ?
Оффлайн Genri777
« Ответ #11 : Декабря 05, 2019, 16:56:16 pm »
Поддерживаю?
Оффлайн Ed.
« Ответ #12 : Декабря 05, 2019, 17:43:48 pm »
Wladimir,  передаточное там не 4.1, а 49/12=4.083.
Как оно с передним 4.1 будет? Или нивовская рк все стерпит?  ::aggressive:::
« Ответ #13 : Декабря 05, 2019, 19:57:54 pm »
Я ему даже в личку отписал о ней, может не знает где это, так там оповещение мигает, трудно не заметить.
Оффлайн Димас 07
  • Техника: Каракат 4/4 ВИ-3
« Ответ #14 : Декабря 05, 2019, 20:26:41 pm »
не понял одно как крепятся наружние привода через ступицы и колеса ......Владимир,  да всё верно тебе ответили......там стопорное кольцо должно быть..........ни как на Ниве....гаек нет........у меня такие же на вездеходе стоят.....Паджеро и Делика одинаковые......80-какой то год....точно не помню......у меня ещё автохабы стоят..........и крышкой декоративной прикрыто......она на резьбе
« Ответ #15 : Декабря 05, 2019, 22:44:44 pm »
У меня Джимкин 4,0909090909..... А Марковский 4,1. Езжу без проблем.
Хотя я давно сожалею что не пересчитал в своё время зубья у марковника своего. Не факт что там 41/10   ::undecided:::
ГП в Ококоробке тоже считается 4,1.... но по зубьям получается 57/14 = 4,07
Оффлайн Ed.
« Ответ #16 : Декабря 05, 2019, 22:59:58 pm »
Я 7.5 считал, 41х10 и 43х10.
Оффлайн Wladimir
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #17 : Декабря 07, 2019, 12:06:10 pm »
Подвесные один с Марка2,110кузов,редуктор 7.5,кардан идёт скрестовинами,второй подвесной с двумя половинами кардана с обоих сторон ставятся демпфера на три болта,он идёт от таетыMajesta174кузов,это турбо таета полный привод,редуктор задний у нее 8.5с блоккой торесен т2,второе поколение,крутил кардан 41 раз,привод получился сделал 20оборотов,получилось где то 4.1,передаточное,на втором редукторе так получилось,второй поменьше7.5,как д.Володи(Робинzон),
Оффлайн Wladimir
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #18 : Декабря 07, 2019, 12:26:52 pm »
Да смотрел ступицы делики,разобрал и стопорных колец нет,канавки есть но почему-то не очень глубокие,вчера попытался открутить гайку хвостовика на редукторе8.5,головка нужна специальная на34 ударная с пневмогайковерта,и момент затяжки конский,от 120ньтонов да 400,нашел информацию,вообщем открутить пока не удалось,буду делать прибуду,чтоб зафиксировать хвостовик,мне надо сделать переход на хвостовик газончика,
Оффлайн Genri777
« Ответ #19 : Декабря 07, 2019, 13:39:11 pm »
Взвесить тебе негде редуктора?
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
