Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 359037 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #900 : Марта 31, 2017, 11:01:41 am »
Значится результаты обшивки вскорости будем лицезреть .
Обязательно  :)
Оффлайн dimasik
« Ответ #901 : Апреля 14, 2017, 19:45:27 pm »
Игорь, как ты считаешь, если привод от двс на  раздатку бтр70  осуществить через
ее КОМ? Ну теоретически если..? Есть ли разница?
« Ответ #902 : Апреля 14, 2017, 19:51:15 pm »
dimasik, Дима ну теоретически можно думаю.Вращение в обратку будет,но это все равно.А зачем?
Оффлайн dimasik
« Ответ #903 : Апреля 14, 2017, 20:15:24 pm »
Да просто любопытствую...
Скажи у волгорессор если их под мостом расположить, какое расстояние до рамы нужно примерно? Какой ход будет?
« Ответ #904 : Апреля 14, 2017, 20:19:04 pm »
Хрен его знает ,смотря какой вес будет.
Оффлайн dimasik
« Ответ #905 : Апреля 14, 2017, 20:59:37 pm »
Подожди..а вроде вращение не должно поменяться на раздатке..
а у тебя амморты от чего?
« Ответ #906 : Апреля 14, 2017, 21:01:54 pm »
Покрути вал в руке.
Оффлайн dimasik
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #907 : Мая 03, 2017, 20:03:26 pm »
И еще вопросы.Волговские рессоры-длинным концом куда ставить ?
На переднем мосту серьги рекомендуют ставить в перёд.
у меня тоже вперед.ход шлицев пер кардана около 10мм при полном ходе подвески.
Вот тут  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1952
Геннадий Хаинов  пишет...
С серьгами спереди делали раньше. Виллисы, старые Патрули. Почему - уже написали, так проще. Но хуже. Плохая кинематика. Рессора нежесткая, поэтому при наезде на препятствие или торможении изгибается, и мост доворачивается.
При серьгах сзади передние концы рессор работают на растяжение и практически не деформируются, работая по сути как продольные рычаги с передней точкой закрепления. Машина гораздо лучше рулится при этом.
Но для тихоходного вездехода это не принципиально. Кроме одного момента. При ударах колесом на машинах с серьгами спереди бывает, что рессору загибает или ломает.
Игорь, ты серьгами вперед поставил...претензий не появилось при эксплуатации?
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #908 : Мая 03, 2017, 20:31:36 pm »
У какой спорный вопрос подняли . Да никогда серьга в сторону привода не ставилась , или клюшкой надо упирать а то шлицевую придется в пол кардана делать .
Мост доворачивается и без серьг на более жесткой посадке рессоры . А с серьгой вообще шлицевая как шток цилиндра бегает .
А про боковую раскачку рессоры в теме у Кекекева ищи .
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 20:38:12 pm от МВП »
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #909 : Мая 03, 2017, 20:59:34 pm »
Много разных видосов погибло в старом компе , надо было больше выкладывать .  :(  Серьгами на кардане выбивало гайку с шлицевой и по раздатке тюканья были . Потом переставил серьги все успокоилось . Поперечные мотания как были так и остались , рыскал прилично .
Оффлайн dimasik
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #910 : Мая 03, 2017, 22:35:45 pm »
Спасибо, понятно.
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #911 : Мая 16, 2017, 07:50:38 am »
Игорь , ну что есть картинки товарного вида "Патрика" ? посевная то закончилась .  ::cheesy:::
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #912 : Мая 16, 2017, 10:57:02 am »
Михайлович, а воз и ныне там. :( Сынок вот порадовал.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2017, 11:03:33 am от игорь воронин »
Сообщение понравилось: Uran88, мак с
Оффлайн Анатольич
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #913 : Мая 16, 2017, 11:57:02 am »
игорь воронин1*11 1*11 1*11 от души поздравляю!
Сообщение понравилось: мак с
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #914 : Мая 16, 2017, 13:20:01 pm »
Анатольич, спасибо. ::cheesy:::
Пневмоход ПАТРИК
« Ответ #915 : Мая 16, 2017, 13:41:56 pm »
Михайлович, а воз и ныне там.  Сынок вот порадовал.
У сына то тяжелей воз был и дотянул , ну а папане надобно поднапрячься .  ::cheesy:::
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
