Голосование
Какой вариант при выходе на лёд берег предпочтительней?
Автор Тема: Квадроцикл "Косач"  (Прочитано 75417 раз)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #40 : Декабря 04, 2019, 10:02:24 am »
Все время считал, что ШРУС должен распологаться в плоскости оси рычага. Или можно вне?
Внутренний шрус может и подале от редуктора находится , а вот наружный (граната) в данном случае на видео находится по центру рычага , так и должно быть . Ежли не по центру шариков , то получается меньший угол поворота ШРУСа .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #41 : Декабря 04, 2019, 10:13:53 am »
Не нравится мне работа поперечной рессоры , работает максимум на половину длинны , основная нагрузка идёт вначале рессоры от места крепления . На своём детище рессоры КРАЗа и будут заужены , дабы работала вся рессора и нагрузка распределялась равномерно , есно увеличится и плавность хода .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #42 : Декабря 04, 2019, 22:14:25 pm »
-hi-Михайлович
Не могу сказать, нравится мне или не нравится,не ездил на такой подвеске,только из тырнета инфа и с форума,вроде у всех работает, если не по кругу,мне мосты больше по душе,а так,чего б не попробовать рессорную, если набор имеется и настрой,вроде и по советам Форумчан -hi- всё  настраивается на позитив.
Вот переделал на А рычаг,мне понравилось,пока всё на прихватках,как на рисуется общая картина до Нам нравится,тогда и обварим ;).
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #43 : Декабря 07, 2019, 01:01:05 am »
Продолжаем! ::cheesy::: ;)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #44 : Декабря 07, 2019, 08:41:33 am »
Cущий пустяк остался Николай , ставишь ТНВД , форсунки , увеличиваешь степень сжатия - и ву аля  ::cheesy::: .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #45 : Декабря 08, 2019, 10:05:18 am »
Дядь Коль , не мучай моторчик не будешь удивляться  чо то вдруг помпа потекла  .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #46 : Декабря 09, 2019, 23:14:59 pm »
-hi-Михайлович,
Из оки, дизель дорого будет...,проще японца запрячь или китайца,американцы сегодня не в тренде 1*11 ::cheesy:::.
-hi-МВП,
Больше не буду,честное пионерское ::cheesy::: ;)!
А по проекту двигаюсь,два вперёд один назад.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #47 : Декабря 11, 2019, 00:09:55 am »
Вопрос имеется?
По разводке патрубков охлаждения от двс к радиатору охлаждения,(у меня радиатор далеко от двигателя)штатных патрубков по длине не хватает, придётся наращивать, вот думаю применить полипропиленовые трубы,но где то читал, что они не годятся,при нагреве ож они деформируются  и начинают течь в местах соединения с резиновым патрубком,может кто сталкивался,просто с их помощь проще проложить магистраль -hi-.
Оффлайн Михаил Скворцов
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #48 : Декабря 11, 2019, 00:16:33 am »
Металлическую вставку внутрь и все дела,потому как возможно.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #49 : Декабря 11, 2019, 00:21:48 am »
Спасибо -hi-!
Попробую.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #50 : Декабря 11, 2019, 01:37:00 am »
Я на квадрик из металопластика делал, концы из внутри бородком по крутить слегка а снаруже нождачкой.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #51 : Декабря 11, 2019, 02:41:38 am »
Давно перешёл на алюминиевые трубки, они сами по себе неплохо тепло отдают.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #52 : Декабря 11, 2019, 08:00:52 am »
Металлопласт для отопления нормально стоит . Конец надо очень крупной наждачкой проходить по кругу чтоб надиры были .Можно бандажик из нити и герметика сделать чтоб натяг был . Вот внутрений диаметр у них намного меньше сечения самого узкого места - патрубка термостата . На большой длине с поворотами придется газелевскую доп помпу ставить .Думаю на квадре такой длины не наберешь , должно норм быть .
Оффлайн Рустам
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #53 : Декабря 11, 2019, 11:14:02 am »
Я на соединении полипропиленовой трубы и патрубка нарезал на токарном 3-4 канавки 2 мм шириной и 2 мм глубиной. Держит нормально. Всё сухо. И при нагреве с трубой ничего не происходит  1*11 у меня труба для горячей воды. Так что делай и не парься  -hi-
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #54 : Декабря 26, 2019, 20:51:50 pm »
САМ,
Uran88,
МВП,
Рустам,
 -hi-.Спасибо!
Поставил полипропиленовые для горячей воды,насечки небольшие болгаркой сделал.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #55 : Декабря 26, 2019, 21:31:22 pm »
полипропиленовые
Полипропиленовые трубы изначально предназначены для холодной воды и имеют большой коэф. темп. расширения. Маркетологи придумали ее армировать по наружи для уменьшения коэф.. НО, еще полипропилен боится больших температур (как полиэтилен ультрафиолета) и идет разрушение межмолекулярных связей, и чем выше темп., тем быстрее. Где то вычитал, поэтому сист. отопления сделал стальную.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #56 : Декабря 26, 2019, 21:51:29 pm »
Пусть пока так будет,а я в доме трубы холодной и горячей воды на простой полипропилен поменял,одно удовольствие паять,а отопление пока в металле стоит, пока держится лет тридцать как.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #57 : Декабря 28, 2019, 20:48:59 pm »
Делаю диски,осталось совсем немного: до покраски, накачке и установки.
Напоминают диски по советски -hi-, модернизированные до бескамерки ::cheesy:::.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #58 : Декабря 29, 2019, 07:48:48 am »
Напоминают диски по советски , модернизированные до бескамерки .
Какие Советские ? и рядом не стояли , буржуинские каки то  ::cheesy::: , однако мне понравились  -hi- . А вот вес Николай надобно указать  ::thinking::: .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #59 : Декабря 29, 2019, 11:40:21 am »
Сама катушка-14кг,диск волга р14-10кг,добавится1кг краски,получается25кг,ободрышь ви3 примерно 45кг.
Спереди диски ваз,р14 они легче их не взвешивал.
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
