Голосование
Какой вариант при выходе на лёд берег предпочтительней?
Автор Тема: Квадроцикл "Косач"  (Прочитано 75414 раз)
Квадроцикл "Косач"
« : Ноября 07, 2019, 23:25:28 pm »
Не безопасно это лодка , черпанул и алга заплыв на берег по собачьи  ::cheesy::: , но это уже другая опера . Николай , я ранее спрашивал о передней подвеске , будешь делать как на лаптёжнике или нет , cказал посмотрим , так чё решил ?
Михайлович,
Погода поменялась,то мороз,то тепло, наверно и на меня подействовало, бодрит-ядрит ::cheesy:::.
Я извиняюсь -hi- но концепция первоочередная поменялась ::omg::: ::cheesy:::.
Оффлайн чага
  • Moderator
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #1 : Ноября 07, 2019, 23:30:49 pm »
Как это всё знакомо  -hi-,
Если в таком виде как на фото, то достаточно по коренному листу с каждой рессоры, и в окончании работ если приспичит, то может добавить к нижним по 1 полосе.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #2 : Ноября 07, 2019, 23:38:17 pm »
чага,
Спасибо! -hi-
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #3 : Ноября 07, 2019, 23:52:37 pm »
чага,
Спасибо! -hi-
Добавлю немножко,двс так и останется оковский с кпп далее раздатка нива задний мост волга толи 21 толи 24 передаточное не знаю не вскрывал,передний мост, толи от форд скорпио передаточное3.62,но проблема в гранатах они подпружинены в стоке,думаю поставить в место приводов палок, нивкины карданы и их подпружинить,поворотные кулаки ваз 08 ,просто этот набор давно лежал ждал погоды. ::cheesy:::,а тут колёса тренировочные на глаза попались,ну и металлолом под них нарисовался,извиняйте братцы наверно квадр будет -hi-
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #4 : Ноября 07, 2019, 23:54:26 pm »
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #5 : Ноября 07, 2019, 23:58:36 pm »
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #6 : Ноября 09, 2019, 23:58:38 pm »
Ну нравится мне в песочнице поиграть. ::cheesy:::
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #7 : Ноября 10, 2019, 21:22:37 pm »
Продолжаем...
На мой"(профессиональный)"взгляд, вроде чего то выходит ;).
Чего то мысля проскочила , а сможет кардан заменить шрус, сей дум меня очень обеспокоил ::thinking:::.
Оффлайн Михаил Скворцов
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #8 : Ноября 10, 2019, 22:10:52 pm »
С двойной крестовиной вполне.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #9 : Ноября 10, 2019, 22:21:32 pm »
На луазе крестовины УАЗ.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #10 : Ноября 23, 2019, 22:03:01 pm »
Спасибо!
Покрутим посмотрим, если будет нормально поставлю карданы,пока раму на прихватках собрал,
один целый кардан нивский хочется оставить,а остальные придётся резать,тоже от нивы,если не резать то длина увеличивается очень,пока всё на прихватках делаю.
Осталось с подвеской заднего моста, что то смудрить,самый простой вариант восьмёркины задние стойки с пружинами но очень жёстко думаю будет,или в них окушкины пружины поставить ::thinking:::,бум думать,есть передние стойки ока но,  тоже предполагаю что жёстко будет если только витки резать.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #11 : Ноября 23, 2019, 22:32:45 pm »
С каждым срезанным витком жестче  становится , один виток ты вообще не продавишь  .Тоже самое и с укорачиванием листа рессоры происходит десяти сантиметровый отрезок тоже перестает пружинить превращается в башмак  , можно на лезвие топора использовать .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #12 : Ноября 27, 2019, 22:22:12 pm »
Спасибо -hi-!Учту.
А я продолжаю хождение по граблям и мне нравится ::cheesy:::.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #13 : Ноября 27, 2019, 22:39:47 pm »
Николай, какие то пластины верхней шаровой несерьезные, разогнет. Либо другое надо, либо ребро жесткости посередине варить.
А так же смотрю прихватил к рессоре, на сварке что ли будет или на болтах все таки?
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #14 : Ноября 27, 2019, 22:51:37 pm »
Конечно всё усилится и верхнюю рессору возможно поменяю на мощнее, естественно всё на болты поставлю,мне надо было понять для себя, так оставлять подвеску или на другую переделывать,оставлю так, мне нравится,если кто то не отговорит ;)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #15 : Ноября 28, 2019, 08:05:37 am »
Мне думается, что верхняя рессора должна быть одинаковой длины с нижней. А иначе ход изгиба будет разный и нагрузка на верхнюю больше.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #16 : Ноября 28, 2019, 09:48:02 am »
Прикладывал рессору на верху такой длины как в низу,не получается сделать одинаковыми по длине,расстояние между шаровыми в поворотных кулаках и в раме по центру между рессор разное,верхнюю шаровую сильно изгибает,а рессору так как пластину не согнуть хотя я не пробовал да и всё равно пластину делать для крепления шаровой,если только 2 рессоры ставить,прыгая на передке я не заметил сильного расхождения диска в развал ,по хорошему поворотные кулаки от нивы поставить,но эти были в наличии.
И основной упор хотел сделать на задний мост, чтоб у него ходы были большие,смотрел много видосов, диагоналка у многих квадриков даже с независимой подвеской мягко говоря никакая ;).
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #17 : Ноября 28, 2019, 10:17:01 am »
У нижних рессор на изгиб работает от рамы до шаровой , допустим 60 см, а у верхней только 40 см, поэтому вся нагрузка будет на верхнюю рессору и её будет ломать, потому как ход её меньше. Опустить верхнюю рессору, судя по фото есть куда. Вот и надо выровнять сколько возможно этим. Можно удлинить верхний рычаг до оптимального размера. Мне так видится, но такую конструкцию я сам не делал и не ездил. Надо бы мнение у эксплуатантов узнать.
Р.С. Ещё можно сделать крепление рессор усечённой пирамидой. При одинаковом весе усилие на боковой изгиб будет на порядок выше. И длину работающей части верхней рессоры можно удлинить.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2019, 10:31:03 am от Лесник-61 »
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #18 : Ноября 28, 2019, 10:28:20 am »
У нижних рессор на изгиб работаает от рамы до шаровой , допустим 60 см, а у верхней только 40 см. Опустить верхнюю рессору, судя по фото есть куда. Вот и надо выровнять сколько возможно.
Нет возможности опустить верхнюю рессору передний редуктор не закреплён,он немного поднимется,3см до рессоры останется.
На фото нагрузка на нижние рессоры была, перед монтажом верхних и при колебаниях, развал завал минимальный.
Оффлайн чага
  • Moderator
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #19 : Ноября 28, 2019, 10:48:37 am »
прыгая на передке
Вместо верхней городьбы с рессорой, сделай лучше рычаги, хоть свои хоть от нивы, лучше будет.
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
от gudvin
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
