Голосование
Какой вариант при выходе на лёд берег предпочтительней?
Автор Тема: Квадроцикл "Косач"  (Прочитано 75329 раз)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #20 : Ноября 28, 2019, 11:03:00 am »
Вместо верхней городьбы с рессорой, сделай лучше рычаги, хоть свои хоть от нивы, лучше будет.
Так и хотел в начале на примере Альбиноса просто рессоры рядом лежат, а рычаги надо делать или покупать -hi-.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.0
Оффлайн чага
  • Moderator
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #21 : Ноября 28, 2019, 23:25:05 pm »
Сделать не так сложно, можно и поискать где, просто верхняя рессора короткая получается в этом случае. Как бы лучше выразиться: своей короткой рабочей частью в твоем случае, она будет более нагружена, чем нижние. Никогда не видел сломанных рессор в пакете? А тут она одна. И еще момент - на поперечку лучше брать новые рессоры.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #22 : Ноября 29, 2019, 00:03:39 am »
Я понимаю что А рычаг снимет или возьмёт на себя часть продольной нагрузки нижних рессор и всё,а основными трудягами так и останутся нижние,а у меня они от буханки на вид слабоваты,может просто в верху добавить ещё одну рессору,будет как с низу две к чему я очень склоняюсь и не заморачиваться с рычагами,(мне визуально, очень понравился вид рессор поперёк)а жёсткость в процессе сборки добавить допрессорами с низу.
Ни как не пойму, почему верхние рессоры нагруженней нижних,я же говорил, что монтировал нижние под нагрузкой, а потом верхнюю.
Сломанных рессор не видел,понятно, что новое лучше, но и старое не хуже, новых сегодняшних.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #23 : Ноября 29, 2019, 07:10:28 am »
Не понимаю ни ни , как УАЗкины рессоры можно ставить ? На першем у меня по кругу ЗИЛовские передние  причём по два листа , и то дюже мягковато , правда б/у они .
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #24 : Ноября 29, 2019, 09:46:24 am »
Михайлович!
Есть на форуме квадр с такой подвеской, внизу две рессоры уаз вверху одна ,кроме замены уставших рессор проблем не читал.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #25 : Ноября 29, 2019, 09:54:23 am »
Михайлович!
Конечно Николай я то не против  ::cheesy::: , всё зависит от длинны рессоры , веса  , ну и есно от усталости таковых  -hi- .
Оффлайн чага
  • Moderator
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #26 : Ноября 29, 2019, 20:18:28 pm »
Сильно часто не пишут о проблемах, возникающих в ходе эксплуатации. Просто хотел донести, что при всей кажущейся простоте очень много сложностей с этой поперечной подвеской. И самый простой вариант - заменить верхние листы на рычаг.
Оффлайн евгеха
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #27 : Ноября 29, 2019, 20:51:37 pm »
.. интересно, есть статистика поломок рессор?
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #28 : Ноября 29, 2019, 21:55:29 pm »
У меня ни разу. У другана-моего адепта один раз отломилась рессора, которую ему отдал я, которую я использовал при строительстве в качестве примерочной, которая до этого ездила на Волге ХЗ знает сколько.  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: евгеха
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #29 : Ноября 29, 2019, 22:10:38 pm »
Николаич! -hi-
Вот Константин -hi-!Говорит про верхний рычаг в место рессоры или двух рессор,а твоё какое видение сложившегося технического решения данного узла подвески из собственного опыта,знаю на альбиносе рычаг стоит,рессора на взгляд,хуже или лучше ::thinking:::.
Я таки рессору хочу оставить или вторую добавить с верху,ваще не вижу проблем с данным узлом трансмиссии,но общество сопротивляется. ::cheesy::: ;)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #30 : Ноября 29, 2019, 22:26:47 pm »
И правильно делает.
Не вижу смысла сверху ставить рессору.
Снизу будет достаточно двух пакетов, которыми можно будет запросто подобрать любую жёсткость.
!!! Только если брать Волговскую, то коренную нужно отпиливать по самые ухи. И не сантиметра меньше. Тогда будет мягонько... как на перине.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #31 : Ноября 29, 2019, 22:41:34 pm »
И правильно делает.
Николаич -hi-!Да вопрос не в смысле ставить или не ставить рессору,а оставить рессору как уже сделал или переделывать на А рычаг?Повторюсь меня устраивает, но если есть подводные камни, хочется обоснования А рычага в место рессоры с верху. -hi-
Оффлайн чага
  • Moderator
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #32 : Ноября 29, 2019, 23:16:27 pm »
отломилась рессора, которая до этого ездила на Волге ХЗ знает сколько
намекать бесполезно  :) , не доходит через голову дойдет через ноги  -hi- . Аксиома строителя поперечнорессорной подвески: упругий элемент - только новый.
И еще момент для первичного опыта: не нужно думать, что на поперечке у тебя будут большие ходы подвески. Ориентируйся на вверх вниз по пять см примерно, не больше. Вся остальная диагоналка на задний мост.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #33 : Ноября 29, 2019, 23:18:42 pm »
Коля, если тебе хочется сверху рессору... то я не против. Она там тоже имеет право на жизнь.
Почему я от неё отказался и поставил сверху рычаги? Потому что мне надо было утопить двигло как можно ниже,  переднемоторная компоновка.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #34 : Ноября 29, 2019, 23:23:21 pm »
Да неее Костя, он благополучно добрался до хаты.
Так и есть. У меня диаганалку в основном отрабатывают задние рессоры.  И к стати вывешивания бывают очень очень редко.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #35 : Ноября 29, 2019, 23:48:54 pm »
 -hi-чага,
Робинzон,
 -hi-.Спасибо вам большое за основательное обоснование верхнего А рычага в место рессоры,вы меня убедили ::cheesy::: ;).
Оставлю как есть, тчк. -hi-
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #36 : Ноября 30, 2019, 00:10:39 am »
Вот работа поперечной  рессоры с А рычагом.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #37 : Ноября 30, 2019, 00:23:59 am »
И чем верхняя рессора будет хуже А рычага? ::thinking::: ::thinking::: ::thinking:::
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #38 : Декабря 04, 2019, 00:07:51 am »
Печаль :(.тчк отменяется,будет по Вашему -hi-.
Хрень эта верхняя рессора,после установки рулевой, всё стало ясно,происходит микро-завал в процессе руления,хотя у меня шаровые и рессоры не в идеал выставлены,но эксперементировать не буду,поставлю, а рычаг с верху.Всем очень Спасибо! -hi-
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #39 : Декабря 04, 2019, 09:41:34 am »
Все время считал, что ШРУС должен распологаться в плоскости оси рычага. Или можно вне?
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
от gudvin
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
