Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 258949 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #860 : Февраля 20, 2020, 12:10:13 pm »
И так строим цельнорамник .
Приготовил три комплекта шин . китайцы 1400.
Ои 25 .и идп 284 .
Теперь плавно буду переходить к дискам на все эти колёса . испытывать буду все ..
Ужасть чё натворил да ещё диски надобны  :( , крепкая спина  ::cheesy::: . Можно считать сопкоход наполовину готов  -hi- .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #861 : Февраля 20, 2020, 12:16:56 pm »
Юрий ты ж знаеш мне не ради грязезамеса .
Все это ради удовольствия .
Так что и диски будут на все колесья .и далее далее .
Не большой склад шин ..второй в другом углу двора  )))
Надо бы фотик нормальный прикупить.
Какой то вездеход
« Ответ #862 : Февраля 20, 2020, 12:26:31 pm »
Дааа... ужжж ...шиновирус уже подле Владика  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #863 : Февраля 20, 2020, 12:55:52 pm »
всем врагам на зло .
Пока работаю .положил под ноги ступицу переднюю .специально что бы запинатся и думаю как реализовать подкачку .очень уж я ленивый .
С зади на мосту теоретически без проблем.
А вот с впереди можно но придётся как то колхозить тормоза .диски с супортами.
А в планах же раздельное торможение ,без них не как .
Да если оно будет хоть малость работать то сам бог велел переделывать в автоматику.
Так что и подкачку хочется и тормоза нужны ..
Какой то вездеход
« Ответ #864 : Февраля 20, 2020, 13:01:32 pm »
Оххх Павел ношу тяжкую выбрал  :( , зато теперича я спокоен что вперёд тебя выеду  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #865 : Февраля 20, 2020, 13:11:11 pm »
Нормальная ноша .весёлая .
Первым выехать не стремлюсь но и подгонять себя буду в меру свободного времяни )))
Все завязываем Юрий "пока не началось" )))
Какой то вездеход
« Ответ #866 : Февраля 20, 2020, 13:12:05 pm »
Какой то вездеход
« Ответ #867 : Февраля 20, 2020, 13:44:17 pm »
Ставь сначала побольше  1*11
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #868 : Февраля 20, 2020, 13:56:04 pm »
все попробую Василий . ))) я хочу все запытать . может выйдет так что  по грязи уралкины а по льду китайцы что б не утоп
Загадывать не буду .гадать на ромашке не хочу .поэтому и Граблеход. Все проверим ..останется что не сломаю
Сообщение понравилось: SLOW
Какой то вездеход
« Ответ #869 : Февраля 20, 2020, 18:49:29 pm »
Граблеход.
Родилось имя ?  ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #870 : Февраля 20, 2020, 19:08:50 pm »
пилотная версия пока .окончательно буду обзывать исходя из того что выйдет .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #871 : Февраля 25, 2020, 16:35:11 pm »
Дело движется .желёзки собираются .
Двс перебран .
Прибыл Кубовый автомат с стартером ..буду разбирать .заваривать
Ну вроде все собрал. Осталось что то построить .
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2020, 16:40:05 pm от P001 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #872 : Февраля 29, 2020, 03:54:31 am »
Столкнулся с засадой .в нашей дыре нет железа 1.5 мм . на 20 е диски .
Или 1.2, тонковато или 2мм перебор .
Понимаю что" Граблеход " но диски это не те грабли на которые хочется наступить .
Рискнуть на 1.2 ? Или перебздеть в ущерб весу и 2 ку запиливать .?
Подскажите господа .диски планирую на конусах с бедлоками, без бочки под бескамерку
Оффлайн Dizko
Какой то вездеход
« Ответ #873 : Февраля 29, 2020, 04:02:01 am »
Рискнуть на 1.2 ?
Рискуй на 2мм... не все продавцы добросовестны и очень часто завышают толщины листа, профиля, трубы и т.д....
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #874 : Февраля 29, 2020, 04:12:19 am »
я постоянно беру на кузовщину его в одном месте так других нет.
По крайней мере по краям   1.2 мм даже толще 1.3 выходит  моим кривым штангелем .
А 2ка честные 2мм  .
Хотя тоже склоняюсь к 2м мм  забить на лишний вес и разницу в цене
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2020, 04:16:24 am от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #875 : Февраля 29, 2020, 09:32:24 am »
1,2 нормально для дисков до 1300 мм до тонны везд,за глаза.Для 1500 надо двойку наверно,ну и варить двойку удобнее конечно.Для ИЯВ-ки я делал из двойки.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #876 : Февраля 29, 2020, 09:52:58 am »
я на Урал колёса и меньжусь .они ж мелкие .на 1400 25 е диски естественно с двойки варить буду .это даже не обсуждается .
А вот вес до 1000 кг ..что то я сомневаюсь .
С учётом того что меня ж и правда может перемкнуть на 3 оси )))
А после многих лет переваривания кузовщины гнилой .мне без разницы особо .1.2 или 2 мм .
ПА все стерпит
Какой то вездеход
« Ответ #877 : Февраля 29, 2020, 13:45:39 pm »
Та и делай из 2-ки ,лучше перебз....ь . 1*11
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #878 : Февраля 29, 2020, 14:01:54 pm »
Так тому и быть ..
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #879 : Апреля 19, 2020, 06:44:34 am »
Врагу не сдаётся наш гордый варяг !
Помучался помучался решил не ждать с моря погоды и лепить пока что есть .хрен с ним на улице хоть по болту,шву в день но лепить .иначе не видать светлого будущего.
Выволок раму  .затащил на место дислокации .
Пока правда не могу скомпановать как же и что ж из неё лепить.
Если Двс в штатное место то либо под зад кучера .низко будет висеть .
Если поднять то кучеру места мало .Сидеть он будет прямо на оси .геморрой с рулевой рейкой в виде колхоза углового редуктора .так как рейка тоже под задом будет .
В стоке угловой редуктор хлипковат для таких колёс .
Колеса пока большие наверное в долгий ящик отложить .лепить по ураловские .но оставить запас под большие..
Поэтому база максимум выйдет 225 см ..без свесов .при общей длинне до 4 метров
Если оси лепить штатно то 200см
Или как вариант Двс в перед но смещение выйдет за ось переднюю в перед.тоже не есть хорошо ..
Это так,размышления.
Разобрать все.лшнее обстрогать .может нагляней будет .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
