Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 258953 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #880 : Апреля 19, 2020, 07:07:41 am »
Разобрать все.лшнее обстрогать .может нагляней будет .
Ты же не скульптор - берёшь камень и отсекаешь всё лишнее  ::cheesy::: . У тебя Павел комплект железа  всё намного проще , а это уже полдела для компоновки , остальное голова .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #881 : Апреля 19, 2020, 07:19:01 am »
приветствую Юрий.
Ну как бы да..не скульптор .
Отсеч не долго ..как бы не пришлось потом в это же место варить . а каждый шов на заводской раме лишний претендент на перелом
Например крепления штатное рычагов верхних .
Сейчас глянув на все это безобразие..приходит понимание что проще и быстрее новую варить вокруг Двс но....пока что есть то есть
Какой то вездеход
« Ответ #882 : Апреля 19, 2020, 07:29:12 am »
Всё таки тебе придётся пересмотреть компоновку с движком передне или под задницей , получается передняя часть будет нагружена поболе , а тама редуктор так тобой не любимый  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #883 : Апреля 19, 2020, 07:40:14 am »
ну да ..если все штатно то скопление всего веса в одном месте ..
Двс .тут же редуктор.рейка.рычаги колёса .и с верху всего этого кучер .
И в перед но ось переднюю сместить некуда ..там рама более хлипкая только кабину держать две опоры .и заужена .
Если как вариант сместить Двс на зад ближе к центру .голова кучера будет чуть ли не на уровне Двс ..рама то кривая.
Ладно буду пилить там видно будет .
Какой то вездеход
« Ответ #884 : Апреля 19, 2020, 07:51:28 am »
Вот и делай среднемоторную , у тя чё болгарина со сваркой нет ?  Правда туточки надобно по агрегатам смотреть как оно всё выглядеть будет  ::thinking::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #885 : Апреля 19, 2020, 08:05:42 am »
Агрегаты на вскиду должны срастись .
Опять же не удастся уйти от углового редуктора  на рейку .хотя удастся ..но длинна рамы останется  3метра ))) кардан задний не влезает )))
Мож он лишний .
Похрен .режу.пилю . раскладываю потроха потом приварю что зря отсек
Какой то вездеход
« Ответ #886 : Апреля 19, 2020, 08:13:09 am »
И то верно , всё что делается получается к лучшему , только пили строгай по скорому - ну очень интересуюсь  ::cheesy::: .
Какой то вездеход
« Ответ #887 : Апреля 19, 2020, 08:19:53 am »
Паш, сложи все в раму и на пеньках или кирпичах все выстави , стульчик или ящик поставь ,карданы вложи . Сразу все размеры видно будет . Много разных решений сами попросятся нечего будет голову ломать . (моделирование в масштабе 1х1 )
Какой то вездеход
« Ответ #888 : Апреля 19, 2020, 08:59:33 am »
Передние колеса прикрути и полный поворот их даст тебе ответ куда лепить движок. Т.е. ширина рамы какая будет. Я думаю оптимально движок ставить после моста, навесным в начало крыльевого расширения, т.е. на половину вдвинуть в салон. И развесовка, и доступ к движку, и можно ниже поставить ( КПП уже под полом будет), и для раздатки место есть, и карданы нормальной длины, с нормальными углами. Тебе же в высоту строить нельзя ( сопки, склоны) . Или делать заднее расположение движка , как на фольксвагене Т-2 . При среднемоторном варианте раздатке нет места. Мне нравится первый вариант.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #889 : Апреля 19, 2020, 09:52:48 am »
Так и буду..опкромсаю.все лишнее сниму .и все разложу на ней .
Штатное место Двс на фото .и ось как надо будет. Тогда зад удлиннять придётся раму
Какой то вездеход
« Ответ #890 : Апреля 19, 2020, 10:20:09 am »
Сделай две треноги меж ими перекладину тальку на неё , а раму на тубы чёбы катать можно было без напряга туда сюда . вот посля и коцай где надобно .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #891 : Апреля 19, 2020, 10:23:35 am »
Удобно не наш путь..надо с мазахизмом..что б геморой вылез..глаза на лоб полезли .вот так по нашему...)))чай не немцы какие )))
Сообщение понравилось: бездельник
Какой то вездеход
« Ответ #892 : Апреля 19, 2020, 10:31:02 am »
С
Гемор хрен с ним , а вот я со своей ленью вместо того что бы два блочка поставить полгода потерял . Ну часик бы на всё , а вместо этого здравствуй до свиданья , и до сих пор отдаётся эхо лени или ручонками быстрей  :( .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #893 : Апреля 19, 2020, 10:40:33 am »
нечего .прорвемся
Какой то вездеход
« Ответ #894 : Апреля 19, 2020, 12:16:13 pm »
Родная рама будет широка в передней части. Раму придется заужать. Рычаги верхний-нижний разрезать и сделать вставки-удлинители.  На зад  пока не заморачивайся. Его сделать как два пальца об асфальт.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #895 : Апреля 19, 2020, 12:43:24 pm »
всё-таки питаю надежду что 85 см ширина рамы .смогу уложится .выкрутившись вылетом .но точнее после примерки .
Рычаги на фото  раме не той системы,  ..это от заднеприводного.
Родные рычаги от ступиц полноприводного удлинить вряд ли получится .да и шикарно будет ибо шаровая там не сменная и покупать рычаг в сборе если вышла из строя.
Поэтому шаровые я подобрал с эскудо .и рычаг придётся ваять самому .от донора использовать только сайлентблоки..точнее даже не сайленблоки в стоке идёт типа шс с тавотницами
Какой то вездеход
« Ответ #896 : Апреля 19, 2020, 13:43:59 pm »
Оставь напрасные надежды. С такой рамой надо вылет по "вездеходному " делать нулевой.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #897 : Апреля 19, 2020, 13:55:19 pm »
есть у меня ещё слабая надежда на подбор приводов чуть длиннее родных .тогда мне повезёт .
Хотя и заузить раму целиком нечего сложного
Большую часть перемычек под РК .под редуктор передний
под Двс . все равно резать и переносить .
Какой то вездеход
« Ответ #898 : Апреля 26, 2020, 12:50:37 pm »
Чё за тишина ? ...понял...Вячеслав со своими видиками карты попутал - идёт переосмысление концепта  ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #899 : Апреля 26, 2020, 13:06:38 pm »
да неё.Вячеслав не причём )))
Я видики смотрю ,и. Просто делаю выводы.
А тишина потому что идёт переосмысление  жизни в будущем.благодаря нынешним событиям.
Так что Юрий не форсируем события .я быстро строить не обещал )))
Полная перемена ритма жизни,работы, и прочего . Опять перестройка пришла товарищи )))
Ураа.
Ещё не маловажный фактор что я "счастливчик "
Вот только я строить и в стране эпидемия
Только болгарку в руки хвать..и ливни поперли.
Я даже боюсь думать о переезде от сель ...как бы луна с солнцем не брякнулась меж собой  и не засыпала осколками всю федеральную трассу )))
Так что Юрий не форсируем события .я быстро строить не обещал..только строить )))
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
